Műkedvelő Linuxos vagyok (IT vénám van, de csak felhasználó vagyok, fórumok, leírások segítségével a legtöbb dolgot meg szoktam oldani, most viszont kevés a tudásom a hiba kezeléséhez)
Tegnap egy munka miatt fel kellett tennem a MS karakterkészleteket ez alapján csináltam:
https://www.pcworld.com/article/2863497/how-to-install-microsoft-fonts-i...
Ezt a fejezetet már nem csináltam meg: "Install Tahoma, Segoe UI, and other fonts"
Szépen ment is, amihez kellett, nem volt semmi hiba. Aztán ma mikor bekapcsoltam a gépet bejelentkezés után még feljön egy-két program ablaka, majd teljesen megfagy GUI (egér mozog, de semmi több)
ctrl+alt F2-vel tudok terminált csinálni, de semmi egyéb...
Mivel kezdő vagyok:
- nem tudom, hogy hol vannak az egyes logfájlok, ha ilyesmire lenne szükség kérném a segítséget nyújtót, hogy kicsit részletesebben írja le (most csak egy tabletem van, így nehezebben néhez utána)
- nem tudom, hogy tudok logfájlokat egyéb kimenetet elküldeni parancssorból, de mondjuk le tudom fotózni az eredményt :)
- a karakterkészletek leszedése szerintem menne, de szükségem lesz rájuk, így az nem a legjobb kerülőmegoldás
Köszönöm a segítséget előre is!
- Recovery módban sikerült megjavulnia (nem csináltam semmit, csak egy system summary-t akartam nézni
GUI fagyás MS karakterkészlet telepítése után - Megoldva
@#0 A Recovery mód magyar nyelven hibajavítás mód. Valami nem sikerült a telepítésnél (az ég tudja), és ezt helyre tudod tenni a Recovery móddal is. Kb. (pontosan) azokat a parancsokat futtatja a hiba javítás, mint amit itt írt le a topik nyitó jó ember: http://ubuntu.hu/node/27859
Van hiba, amit lehet így javítani, van amit csak máshogyan lehet.
A betűkészletek telepítőjét író szakember véthetett egy kevéskét a programozás alapelvei (szabványok, szabályok) ellen, de szerencsére a Recovery mód jó volt ennek javítására, helyretételére.
-- a /var/log könyvtár alatt
„- nem tudom, hogy tudok logfájlokat egyéb kimenetet elküldeni parancssorból, de mondjuk le tudom fotózni az eredményt :)”
-- szövegesen lehet olvasni logfájlokat (példa)
A cat, a less, a more, a nano kezelését most nem írom le. Majd legközelebb ...
-- az egy kacsacsőr (jobbra): >
a parancs kimenetét
-- egyszer a text fájlba írja (mely most a saját könyvtáradban lesz)
-- másodszorra futtatva a parancsot ugyanazon kimeneti fájlba felülírja a korábbi tartalmat
-- a két kacsacsőr (jobbra)
a parancs kimenetét
-- másodszorra futtatva a parancsot ugyanazon kimeneti fájlj szöveg tartalmához hozzáfűzi az új kimenetet,a korábbit nem írja felül
-- a tee parancs (kézikönyve a: man tee)
nagyjából ugyanazt csinálja, mint az egy kacsacsőr
-- azonban, az 'a' kapcsolóval használva
nagyjából ugyanazt csinálja, mint a két kacsacsőr
-- a csővezeték (pipe): |
szerepe, hogy egy kimenetet (stdout), egy másik (parancs) bemenetére (stdin) vezessen át, hogy az utóbbi értelmezhesse ... bemenetként. Mint ahogyan egy csőtől elvárható: az egyik oldalon beöntesz valamit, és akkor a másik oldalon kijön.
Nagyjából így lehet megválaszolni a kérdésed.
A terminál kimeneteit egyébként
-- ki is lehet jelölni, és aztán másolni (egér jobb gombos menü)
-- vagy a terminál menüiből: mindent kijelöl és másol
Ha egy parancs nem működik, annak mindig van oka.
A rendszer fájlokat csak olvasásra érdemes megnyitni, mert, ha írásra nyitod meg, akkor belegépelhetsz egy oda nem illő karaktert vagy törölhetsz fontos részeket (minden fontos).
A szövegszerkesztőd is nyitja a szövegfájlokat. Pl. ha Pluma a szerkesztő (nem az OpenOffice az!), akkor
Ha nem kell, emelt jog, akkor az xdg-open az alapértelmezett alkalmazást indítja (szövegfájloknál a szövegszerkesztőt):
Az emelt jog (admin jog: amikor begépeled a felhasználói jelszavad) ... a Pluma szerkesztőnél a gksu (és nem a sudo), mint minden grafikus alkalmazásnál is. Az xdg-open nem tud gksu-t. Csak rendszerfájlok olvasásához kell (esetleg) emelt jog ..., de ezzel játszani nem jó. Saját könyvtárad olvasásához sosem kell emelt jog, mert a könyvtár a tiéd.
