EXT4 partició
öreg0503 képe
Sziasztok.
Létezik Windows11-re olyan program amivel olvassa-írja az EXT4 -es linux particiót?
https://www.youtube.com/watch
Csak nem...?
Mégis jó lenne az NTFS, nem Te gyalultad  mindenedről az NTFS-t, mondván az amúgy is az ördög szülötte, és nem kell az már soha sehova csak az EXT.
Olyan ami olvassa, van féltucat, én magam az EXT2 Volume Managert használom erre.
de teljes érékű, azaz írni is tudó, read-write only módban csak fizetőset fogsz találni Windowsra.
Pl. Paragon EXT driver.
Csak nem...?
#3 De, igen én gyalultam le! Szánom bánom, de ebben benne van a fiam keze is.
Már látom más módszer kell, és nem feltétlen azért mert fizetni kell. Ha újra formáznám a particiót melyik legyen amit mindkét rendszer jól kezel? NTFS vagy EXTFAT?  Azt szeretném ha mindkét rendszer mindenféle mókolás, plugin nélkül kezelné. És igen a fontos kérdés még? Amiután formáztam a Gparteddel a Mint hogy kezeli? Azonnal látja, írja-olvassa, vagy jön a tulajdonba vétel? Az hogyan?
Köszönöm ha segítesz.
Csak nem...?
Anno egy litániát írtam hogy ne ext, hanem ntfs legyen.
Univerzális, modern naplózó fájlrendszer, lekezelik az okostelefonok, tabletek, okostévék, a Linuxok minden további nélkül kezelik, ha jól tudom még az Apple cuccok is olvassák.
Nem kell semmit csinálni, megformázod ntfs és kész, minden Linux azonnal tudja írni-olvesni. Nem lesz semmilyen jogosultság probléma, pláne ha hordozható külső eszközről van szó.
Csak nem...?
#5 Köszi a választ. Belső SSD-nek a particiója egébként.
csuhas32 képe
Csak nem...?
#6 Ha jól emlékszem, azt írtad nem lesz Windows. Belső SSD. Most meg kell valami windowsos program, ami kezeli az Ext4-et. Akkor mégis lett Windows. Először ezt kellene eldönteni.
Ha nincs Windows, csak Linux fér hozzá a lemezhez, akkor Ext4, ha csak Windows van vagy Windows is, akkor NTFS és azt a Windows alól kell karbantartani.
Egyébként meg egy lemezen lehet több partíció is, nekem van pendrive-om, amin van NTFS és exFAT is, mindkettő használható Linux és Windows alatt egyaránt, de például a TV nem szereti az exFAT-ot...
Csak nem...?
#7 Igen azt írtam. De mégis kell Windows (nem én használom), a Mint mellé. Ez egy csak adatok, filmek stb. tárolására szolgáló 2TB SSD. akkor vissza az NTFS formázás.
Köszi szépen a segítséget.
öreg0503 képe
Csak nem...?
Köszönöm mindenkinek a segítséget. Töröltem, formáztam a particiót NTFS-re Live-ról. Újra indítás után a Mint azonnal kezelte, ír-olvas rá. A Wint nem tudom, majd akinek kell megoldja.
