Debian és a webböngészők
Koppány képe
Szeretném a Pale Moon
Szeretném a Pale Moon böngészőt telepíteni Debian 11 rendszerre, de a hivatalos oldalon csak a Buster-hez találtam .deb-et. Valaki telepített már Pale Moon-t Debian 11-re? A buster-re való .deb-et nem próbáltam ki.
Köszi!
#2 tipp:
apt-cache policy libgtk2.0-0 libgtk-3-0
ha van 2-es GTK, akkor lehet egy próbát tenni, mivel nincs garancia. Legalábbis Mint alatt nem működik minden GTK2 program, annak ellenére, hogy fent van mindkét csomag.
(Pale Moon GTK2-es)
Szeretném a Pale Moon (Debian 11)
#2 Próbáld felvenni a tükröt:
https://software.opensuse.org/download.html?project=home:stevenpusser&package=palemoon
És szerintem, telepíthető:
apt-cache policy palemoon
palemoon:
  Telepítve: 29.4.3-1.gtk2
  Jelölt:    29.4.3-1.gtk2
  Verziótáblázat:
 *** 29.4.3-1.gtk2 100
        100 /var/lib/dpkg/status
     29.4.3-1.1.gtk2 500
        500 http://download.opensuse.org/repositories/home:/stevenpusser/Debian_10  Packages
Koppány képe
#3 #4
Sajnos a tükröt nem lehetett felvenni:
itt vérzett el a dolog:
curl -fsSL https://download.opensuse.org/repositories/home:stevenpusser/Debian_10/Release.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/home_stevenpusser.gpg > /dev/null
Nem talált érvényes hitelesítési kulcsot. Nyilván a debian 10 miatt.
Viszont, a gdebivel települt a debian 10-re szánt csomag, minden függőség meg volt hozzá. Frissíteni meg majd figyelek, ha lesz bullseye verzió felkerül az. Fura, hogy nincs, pedig már jó ideje stable.
Köszönöm!
#5 Nem talált érvényes hitelesítési kulcsot. Nyilván a debian 10 miatt.
Ez a parancs kell az általad mutatott után:
A kulcs ez: home_stevenpusser.gpg
Koppány képe
#6 Ugyan azzal a hibával fut le az apt-get update.
#7 Mi a kimenet?
file /etc/apt/trusted.gpg.d/home_stevenpusser.gpg
/etc/apt/trusted.gpg.d/home_stevenpusser.gpg: PGP/GPG key public ring (v4) created Wed Sep 28 18:48:54 2016 RSA (Encrypt or Sign) 2048 bits MPI=0xb32f48c8095d7d5c...
Koppány képe
#8 Most mennem kell, este folyt. köv. :)
Szeretném a Pale Moon (2022 Karácsonyra?)
#8 Szerintem, valamit nem jól csinálsz,
de, ha nem megy sehogy :), akkor egyszer ezt mondom ... :) https://youtu.be/whYnEn_SsRE?t=2773
Koppány képe
#10 Nekem folyton ez van:
root@laskodycsalad1:~# echo 'deb http://download.opensuse.org/repositories/home:/stevenpusser/Debian_10/ /' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/home:stevenpusser.list
root@laskodycsalad1:~# curl -fsSL https://download.opensuse.org/repositories/home:stevenpusser/Debian_10/Release.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/home_stevenpusser.gpg > /dev/null
bash: curl: parancs nem található
gpg: Nem találtam érvényes OpenPGP adatot.
Pedig ugyanazt csinálom, amit te.
#11 Szerintem először telepítsd a curl csomagot (sudo apt install curl)
Koppány képe
#12 Köszi! De *** vagyok, pedig olyan egyértelmű.
Annyira erre koncentráltam, hogy észre sem vettem. Így már minden szuper. :)
#15 A ... # promptnál nem kell sudo. Nem kell root készenléti jelzés. :)
A ***-on gondolkodom, mert egyik sem illik ide: ***i (kisfiúknak elöl, középtájon...); ***s (p betűvel kezdődik és hasonló előzőhöz | sic), de elnézést, elnézést, örülök, hogy megoldva! ;)
Koppány képe
#16 Lemaradt egy csillag a lényeg az, hogy a curl nem árt ha van és az sem, ha olvasunk előtte  :) :). Így kicsit gyorsabb a böngészés az ócska gépeimen. :)
Kérdés, ha lesz "bullseye verzió", akkor kell e majd módosítani a tükrön?
#17 Jó, értem, hogy nem hűtőgép. :)
A GPG kulcs jó marad, majd, ha lesz Bullseye tükör, akkor a bullseye kifejezésre kell módosítani a tükör címében”. De nem tudom, hogyan értesülsz, hiszen feliratkozási lehetőség nincs erre...
Egyébként a buster és a bullseye csomag vélhetően mindig egyszerre frissül, és remélhetőleg csak függőségekben térnek el egymástól. Valamint remélhető, a buster támogatása végén ezt a tükröt is lekapcsolják ..., vélhetően érzékelhetően: például „szokás”, hogy a „nincs Release fájl” jelzést kapod (azt hiszem, az új verzióknál a Balena Etcher csinálja ezt .. pár napig)
Koppány képe
#18 Igaz , mire a Buster EOl lesz addigra ez a gép már.... Ahogy elnéztem, kitolták a jessie támogatását is jócskán (ELTS) még csak idén nyáron lesz végleg vége, bizonyára Buster-el sem lesz ez másképp. :)
https://wiki.debian.org/DebianReleases
(szerkesztve)
#19 Ezek mind nagyon jó kiadások. :)
Mind abban hiszünk
amiben megtaláljuk
igazságunkat.
...Eská...
(haiku)
