cudy ac1300 wu1400 driver
Vettem egy cudy wu1400 usb wifi adaptert.Van hozzá linux driver de nem tudom hogyan telepítsem.Melyik linuxra jó?Mint-re szeretném ha jó hozzá a driver és hogyan lehet telepíteni?Válaszokat köszönöm.
samli képe
Van hozzá telepítési leírás,
Van hozzá telepítési leírás, le tudod tölteni. Ahogy látom a példa telepítés ubuntura történt, ezért elvileg mintre is jó.
rtl8812bu
Állítólag az " rtl8812bu" driver kell hozzá. https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2450230
https://github.com/morrownr/88x2bu#readme
Megpróbálom "kicsemegézni" hogy mi kell a telepítéshez:
sudo apt-get install -y dkms git
mkdir ~/src
cd ~/src
git clone https://github.com/morrownr/88x2bu.git
cd ~/src/88x2bu
De előbb várd meg hogy mit szólnak hozzá a többiek !
driver
#4 Első körben bedugni, és ellenőrizni, hátha működik mindenféle telepítés nélkül. (előfordulhat)
Ha nem, akkor le kell tölteni az általad linkelt oldalról az egyetlen Linux drivert, ami ott található, kicsomagolni egy munkamappába, olyan elérési útra, amiben nincsenek szóközök.
Majd futtatni a leírás szerint a telepítést. Ez még nem garancia a működésre, mert kernel függő a dolog.
Egyébként igen, rtl88x2BU csipes, ahhoz való driver kell.
másik, alternatív driver:
git clone https://github.com/cilynx/rtl88x2bu
cd rtl88x2bu
VER=$(sed -n 's/\PACKAGE_VERSION="\(.*\)"/\1/p' dkms.conf)
sudo rsync -rvhP ./ /usr/src/rtl88x2bu-${VER}
sudo dkms add -m rtl88x2bu -v ${VER}
sudo dkms build -m rtl88x2bu -v ${VER}
sudo dkms install -m rtl88x2bu -v ${VER}
sudo modprobe 88x2bu
sajnos
Alapból sajnos nem ismeri fel.Van egy tp-link az meg szakadozik.Köszönöm mindenkinek , még próbálkozok.
driver | 1400
#4 Letöltöd az Asztalra a tömörítvényt. Kibontod ugyanoda.
Megnyitás terminálban (környezeti menü a fájlkezelőben), azaz belépsz ide:
rtl88x2BU_WiFi_linux_v5.8.7.4_37264.20200922_COEX20191120-7777
A terminálban (beilleszted a parancsokat egyenként, majd Entert nyomsz a futtatáshoz, szintén egyenként - meg kell várni, amíg egy-egy parancs dolgozik.)
make
sudo make install
sudo modprobe -r 88x2bu
Az egészet másold (amit csinálsz és a kimeneteket egy, az egyben), és így oszd meg velünk:
A honlap működése 7. rész: Ubuntu Pastebin | szöveg megosztása
Mielőtt belekezdesz, érdemes rendszer visszaállítási pontot készíteni.
Az én rendszeremen, a 5.10-es kernelen (5.8.7.4-es kernelig jó a neve szerint) már a make hibát adott ...,
make: *** [Makefile:2373: modules] Error 2
így nem volt érdemes folytatni.
Csak bedugva, telepítések nélkül nem működik?
driver /1400
Na megcsináltam ahogy kimirate írta.Lefutott minden hiba nélkül.Látja is a hálózatokat.De nem akar felcsatlakozni rá , próbálkozik de kiadja ,hogy kapcsolat bontva.Úgyhogy akkor kár erőltetni .Köszi kimirate és mindenkinek.Közben kaptam egy wifi repeatert és a lan kimenetét ősszekötöttem a hálókártyával és szuperál csak 2,4 ghz-es.
vissza
Kihúztam a hátsó usb-ből mondom megpróbálom elől is , ott viszont felcsatlakozott úgyhogy akkor mégis működik. Majd telepítettem a drivert , a linux telepítése előtt és felismerte és fel is csatlakozott.
vissza
#9 Ki kell próbálni mindegyik USB aljzatban, egyik ilyen, másik olyan. A drivert egyszer elegendő telepíteni, de akkor jól kell. Teljen örömöd a  használatában! :)
korai
Korai volt az öröm.Feltelepítettem a LM 20.2-t , utána a drivert.Minden simán ment lefrissítettem a rendszert majd kért egy újraindítást.Utána már nem ismerte fel a hardware-t.Akkor sajnos itt a vége .Köszi.
korai
#11 Miért lenne vége, kicsit hamar feladod. Bedugott kütyüvel kellene némi infót kérni, és feltölteni pastebinre.
A hogyanját megtalálod Kimarite aláírásában található linken.
Tehát kellene két terminál parancs kimenete:
inxi -Fzxx
és
dmesg
ettől többet megtudhatunk, mert az, hogy nem működik, az kevés infó. Nagy eséllyel van megoldás, eddig minden raltek csipes hasonló panasz megoldásra került (utóbbi időben annyi ilyen volt, hogy talán kellene egy külön Realtek USB wifi topic gyűjtemény).
Amúgy írtad, hogy van egy TP-linked is (ami dettó Realtek nagy eséllyel), ami szakadozik. Ahogy ez is ha, hátul volt. Ebből arra gondolok, hogy nem tuti a térerő ott, ahol használni akarod. Javasolnám egy USB hosszabító beszerzését, kb. 2 méterest. A Wifi kütyüt ezzel rákötni a gépre, úgy hogy az adapter magasan legyen (pl. monitor felső szélén, vagy hasonló helyen.
korai
#11 +még annyi ezembe jutott, hogy lehet táp probléma is, lehet nem adnak elég áramot a portok. Ebben az esetben a hosszabbító sem segít. Külső merevlemez működik a portokban? Milen táp van a gélpben?
korai
#13 A 20.2 telepítése utáni frissítésnél kaphatott új kernelt - lehet hogy az kavar be ?
korai
#15 Akinek van Ubuntu one fiókja, biztos meg tudja nézni - nekem nincs.
Általában ezt a képmegosztót szokjuk használni:
https://imgbb.com/
Hosszabb kijelölt szöveg (pl. termniál kimenet) megosztására pedig ezt:
https://paste.ubuntu.com/
sudo modprobe rtl88x2bu
pc@szar:~$ sudo modprobe rtl88x2bu
[sudo] pc jelszava:
modprobe: FATAL: Module rtl88x2bu not found in directory /lib/modules/5.4.0-77-generic
pc@szar:~$
mindegyik usb porton
#20 modprobe: FATAL: Module rtl88x2bu not found in directory /lib/modules/5.4.0-77-generic
Nem található kernel modul.
Akkor két dolog lehet:
-- nem sikerült a telepítés,
-- vagy nem jó a driver ehhez a kernelhez.
Mutatnod kellett volna a telepítés folyamatát (pastebin). Nem csak kattintgatás a telepítés, hanem figyelni kell a kimeneteket, azokból látszik, sikerült-e.
#21 Az LMDE 4 / Debian módszerrel nekem sikerült
Linux Mint
sudo apt-get install linux-headers-$(uname -r) build-essential dkms git libelf-dev
cd Letöltések/
cd 88x2bu/
sudo ./install-driver.sh
edit conf file: y (válasz, és Enter)
Ctrl + X (kilépés a szerkesztésből)
reboot now: y (válasz és Enter)
Ezt lala modellezte, de nem vitte végig.
A teszt:
lsmod | grep 88x2bu
88x2bu               2932736  0
cfg80211              704512  1 88x2bu
Linux Mint 20.2:
uname -r
5.4.0-77-generic
