Ctrl-Alt-Delete Linuxon?
Mostanában gyakran lefagy a gépem ebben a szép tavaszban, és akkor automatikusan nyomnám a CTRL-Alt-Delete gombokat, mint a Windowsban. De az persze nem csinál semmit. Hogy tudok megállítani egy folyamatot, amin kérődzik a gép, anélkül, hogy teljesen leállítanám?
Csak egy folyamatot
Ez a Cinnamon környezet újraindítása lenne? Attól is teljesen elfeketedik a képernyő. A Windowson választani lehet, hogy milyen folyamatot tapossak el. Pl ha megy a böngésző és ugyanakkor a Gimp és a Gimpben valami rossz kattintás miatt beindítottam a kérődzést, akkor csak a Gimpet szeretném elnyomni.  Ilyen nincs a Linuxban?
Hogy álllítsam be az egyedi gyorsbillentyűket?
Láttam, hogy a gyorsbillentyűk beállításánál lehet megadni kombinációt. De az Egyedi gyorsbillentyűk beállításánál megjelenik a Név és Parancs és hiába írom be, hogy a név Xkill, a Parancsnál meg hiába nyomogatom a Ctrl gombot bármilyen másikkal együtt, nem történik semmi.
Terminálból már megy
Odáig tudtalak követni, hogy megtaláltam az xkill-t, aztán jobbklikk rá - Megnyitás ezzel. de ott nem volt se xfce4-taskmanager, se Cinnamon taskmanager.
Különben terminálban már tudom kezelni, ennek alapján:
"You open a terminal, write “top” and press enter. This will display the currently running processes. In order to sort the processes by their CPU usage, you can press the “P” button while on that screen. Locate the process that is still running and note its PID on the left column. By pressing the “k” button now, you will be prompt to enter the PID number of the process you want to kill. After doing that, you may type “kill” and press “enter” and the process is gone for good. Note that user permissions apply to both “kill” and “xkill” so make sure that the process you're trying to kill isn't run by the system administrator. If it is, start your terminal session with the “su” command, or enter “sudo top”."
De azért jobb lenne gyorsbillentyűkkel.
Linux Mint 19.1 Cinnamon 64 bit
#5 Cinnamon alatt: https://community.linuxmint.com/tutorial/view/1874
A Ctrl + Alt + Delete kijelentkeztet a rendszerből. Ez az alapértelmezés. Ha lefagy a rendszer, akkor a billentyűzet is  lefagyhat, így az alapértelmezés nem működik.
A fagyás okának kiderítése az elsődleges.
Nézzünk gép/rendszer tulajdonságokat (van-e hardveres, szoftveres ok):
inxi -Fz
És egy naplót, miért fagy (a jelenségek vizsgálatáért):
xdg-open /var/log/syslog
Mindkét kimenetet szokásosan a https://paste.ubuntu.com/ segítségével kérjük. Ennek módszere közismert, írtunk róla eleget.
@#7 Meg lehet vizsgálni, hogy a(z említett) GIMP miért fagy le, annak mi az oka. Szokása sem, és ez az állapot így nem is tartható. :-)
Naplófájlokban lehet az okra utaló jel.
És a gimp-et terminálban is lehet indítani, a terminálban indítás is hoz némi eredményt. Jó lenne tudni a GIMP verziószámát is, vagyis inkább azt, hogy honnan, azaz hogyan lett telepítve.
Kerülő megoldás (a lődözésre), a Panel-ra készíteni egy xkill parancsot indító alkalmazás indítót. Az alkalmazás indító elkészítésének módszerében a Kereső sokat segít.
A Panelra a Menüből át lehet húzni a Feladatkezelőt.
Ha csak egy folyamatot akarunk eltaposni
@#11 Használható a pkill parancs is (erőszakos módszer):
pkill gimp
A htop alkalmazásban is kilőhető egy-egy alkalmazás (barátságosabb módszer):
Terminál: htop
F3, azaz keresés: gimp
F9 a lehetőségekhez (melyek az ablak bal oldalán jelennek meg)
a 10-es, a SIGUSR1 kiválasztása (a kurzos nyilakkal), majd Enter.
A htop alkalmazásból kilépés: Q (quit)
A htop folyamat a PID szám megkeresése után a killall parancs használatával hasonló.
Az erőszakos módszer kilövi az alkalmazást (megszakít minden éppen futó folyamatot), mint amikor áramszünet lesz vagy például amikor a labdába belerúgni szándékozó focista elől valahogy mégis elveszi a labdát a másik csapat játékosa, így az a levegőbe rúg. Általában nem okoz problémát az ilyen leállítás sem, de mégsem „az igazi”. Az alkalmazások bezárása az x ablak elemmel, vagy ehhez hasonlóan, az alkalmazás menüjéből történik.
Mi lehet az én Feladatkezelőm becsületes neve?
Kedves Kimarite, nagyon bosszantó lehet, hogy azt se látom, hogy Ferrarim vagy Trabantom van-e, de ez a különbség operációs rendszereken nem olyan szembeszökő laikusok számára, mint az autókon.
Most éppen semmi problémám nincs. Ezért most szeretném beállítani a betűkombináiót, hogy kéznél legyen, ha esetleg megint lefagy a készülék. Ezért szeretném, ha éppolyan egyszerű és magától értetődő lenne az egész, mint a Ctrl-alt-delete a Windowson.
"Ezután megkeresed a feladatkezelőt a rendszereden, ami itt Rendszerfigyelő (nálam), és gnome-system-monitor a becsületes neve." A feladatkezelőt minden további nélkül be tudom indítani, de nem tudom, hogy nálam mi a becsületes neve, melyik mappában keressem és milyen néven. Ha beírom a terminálba, hogy find  gnome-system-monitor, akkor azt írja ki, hogy nincs ilyen fájl. Próbálkoztam system-monitor meg system-controllal is, de nincs.
Ezt hogy keressem? És bocs, hogy nehezen tanulok, én csak annyit szeretnék tudni, hogy hogy kell tekerni a kormányt és hogy kell a pedálokra taposni, nem akarom a motorházfedelet nyitogatni.
#13 Nekem címezted a választ, holott csak a kezdőbetű egyezik.
A menüben látható alkalmazások indítóit az
/usr/share/applications/
és olykor a
/home/$USER/.local/share/applications/
könyvtárak alatt találod meg.
Az indító neve, ha a fájlkezelővek megnyitod a könyvtárat, ugyanaz, mint a menüben és mind egy-egy szöveges fájl. A szöveges fájlt (az alkalmazás indítót) egy szövegszerkesztővel (például Xed, Geany) megnyitva, az Exec sorban az alkalmazás indítási parancsát láthatod, és ezt kerested most.
Tehát van a grafikus asztali környezet (például Cinnamon, Xfce) által használt elnevezés, és van egy olyan név is, ami az indítóparancs maga (a *.desktop fájl Exec sorában).
A LibreOffice nem szövegszerkesztő.
[Megoldva] Mi lehet az én Feladatkezelőm becsületes neve?
#15   Bocs, de te is szoktál rajtam bosszankodni, a kezdőbetűkön kívül ez is közös...  smiley
Most sikerült beállítani. 3 gombot nem lehetett választani, úgyhogy megelégedtem a Ctrl-delete-tel  Ha még van kedved válaszolni és tudsz arra is megoldást, hogy 3 gombos gyorsbillentyűt csináljak, akkor kösz, de ez már tényleg nem fontos.
Mellesleg nálam Feladatkezelőnek hívják, de a mappa tulajdonságaiban Rendszermonitor a becsületes beceneve, és valóban gnome-system-monitor a parancs.
Ez se fagyálló
Ha lenyomom a Ctrl-Alt-Delete gombot, akkor kiírja, hogy Ctrl+Delete. Az első és az utolsó gombot elfogadja, a középsőt nem. És aztán úgy is veszi elő a programot.
De most kiderült, hogy ez se segít. Túl nagy képet szerkesztgettem a Gimp-ben, valami nagyon memóriaigényes eszközzel, és nem volt elmentve jó ideje, lefagyott. Na, gondoltam, itt az ideje előkapni a rendszerfigyelőt. Az se ment. Minden le volt fagyva. A Windowsnál az Ctrl-Alt-Del beugrik minden helyzetben. Ilyen nincs a Linuxon?
Ez se fagyálló
@#20 Egyszerre nyomom le, csak rosszul fogalmaztam. De ha Ctrl Alt D betűt nyomok, akkor is Ctrl D lesz az eredmény.
Mi az a swap és hogy derítem ki, hogy mennyi van nekem?
Jó, a Ctrl-alt-Del sem működik mindig a Windowson, de legtöbbször igen. Szóval elkelne egy ilyen vészkijárat.
Most éppen nem fagy
Nem voltam itthon, a laptopom mellett. Most épp semmi bajom vele, csak szeretném könnyedén megoldani, ha lesz.
Tresor, itt mutatom:
ivan@ivan-HP-250-G1-Notebook-PC ~ $ cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=918db202-2a91-4be4-afac-3bf891ddb172 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=82fa154e-c6ec-4c42-ae8c-18bfc23737f1 none            swap    sw              0       0
ivan@ivan-HP-250-G1-Notebook-PC ~ $ sudo fdisk -l
[sudo] ivan jelszava:
Disk /dev/loop0: 53,7 MiB, 56315904 bytes, 109992 sectors
Disk /dev/loop1: 35,3 MiB, 37027840 bytes, 72320 sectors
Disk /dev/loop2: 169,4 MiB, 177631232 bytes, 346936 sectors
Disk /dev/loop3: 89,3 MiB, 93581312 bytes, 182776 sectors
Disk /dev/loop4: 143,5 MiB, 150470656 bytes, 293888 sectors
Disk /dev/loop5: 169,4 MiB, 177631232 bytes, 346936 sectors
Disk /dev/loop6: 140,7 MiB, 147496960 bytes, 288080 sectors
Disk /dev/loop7: 218,1 MiB, 228675584 bytes, 446632 sectors
Disk /dev/sda: 232,9 GiB, 250059350016 bytes, 488397168 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x908d3172
Eszköz     Indítható     Start      Vége Szektorok  Size Id Típus
/dev/sda1  *              2048 480223231 480221184  229G 83 Linux
/dev/sda2            480225278 488396799   8171522  3,9G  5 Kiterjesztett
/dev/sda5            480225280 488396799   8171520  3,9G 82 Linux lapozó / Solar
Disk /dev/sdb: 931,5 GiB, 1000204883968 bytes, 1953525164 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x86779b84
/dev/sdb1             2048 1953521663 1953519616 931,5G  7 HPFS/NTFS/exFAT
Disk /dev/loop8: 53,7 MiB, 56287232 bytes, 109936 sectors
Disk /dev/loop9: 34,6 MiB, 36216832 bytes, 70736 sectors
Disk /dev/loop10: 99,1 MiB, 103931904 bytes, 202992 sectors
Disk /dev/loop11: 6,4 MiB, 6713344 bytes, 13112 sectors
Disk /dev/loop12: 143,4 MiB, 150396928 bytes, 293744 sectors
Disk /dev/loop13: 140,7 MiB, 147496960 bytes, 288080 sectors
Disk /dev/loop14: 91,1 MiB, 95522816 bytes, 186568 sectors
Disk /dev/loop15: 5 MiB, 5230592 bytes, 10216 sectors
Disk /dev/loop16: 140,7 MiB, 147496960 bytes, 288080 sectors
Disk /dev/loop17: 5,8 MiB, 6045696 bytes, 11808 sectors
Disk /dev/loop18: 91 MiB, 95416320 bytes, 186360 sectors
Disk /dev/loop19: 53,7 MiB, 56283136 bytes, 109928 sectors
Disk /dev/loop20: 143,5 MiB, 150462464 bytes, 293872 sectors
Disk /dev/loop21: 34,8 MiB, 36503552 bytes, 71296 sectors
#13 Csa szólok, hogy Windows-on is szerencsétlen választás volt a CTRL+ALT+DEL.
A rendszerfigyelő-höz rendeld inább a CTRL+SHIFT+ESC -t (Windows-on is ez a jobb megoldása a TaskManager indításának, és ez hozzá is van rendelve, mert ez az értelmesebb).
Ha többfelhasználós környezetben vagy tartományban használod a gépeket akkor tudod, hogy miért, ha nem akkor csa fogadd el a tényt.
Lehet, hogy a Gimp flatpak
Lehet, hogy a Gimp flatpak-ból lett telepítve, de nem emlékszem, az én memóriám ezt nem tárolja. De ha úgy jobb, újratelepíthetem flatpakkel.  Itt a további info:
ivan@ivan-HP-250-G1-Notebook-PC ~ $ df -h
Fájlrendszer   Méret Fogl. Szab. Fo.% Csatol. pont
udev            1,9G     0  1,9G   0% /dev
tmpfs           385M  3,2M  381M   1% /run
/dev/sda1       226G  148G   66G  70% /
tmpfs           1,9G  496M  1,4G  26% /dev/shm
tmpfs           5,0M  4,0K  5,0M   1% /run/lock
tmpfs           1,9G     0  1,9G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0       54M   54M     0 100% /snap/core18/782
/dev/loop2      170M  170M     0 100% /snap/gimp/110
/dev/loop4      144M  144M     0 100% /snap/gnome-3-28-1804/23
/dev/loop5      170M  170M     0 100% /snap/gimp/113
/dev/loop6      141M  141M     0 100% /snap/gnome-3-26-1604/82
/dev/loop7      219M  219M     0 100% /snap/gimp/130
/dev/loop8       54M   54M     0 100% /snap/core18/719
/dev/loop9       35M   35M     0 100% /snap/gtk-common-themes/818
/dev/loop11     6,5M  6,5M     0 100% /snap/gedit/89
/dev/loop1       36M   36M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1198
/dev/loop3       90M   90M     0 100% /snap/core/6673
/dev/loop12     144M  144M     0 100% /snap/gnome-3-28-1804/15
/dev/loop10     100M  100M     0 100% /snap/simple-scan/34
/dev/loop13     141M  141M     0 100% /snap/gnome-3-26-1604/78
/dev/loop14      92M   92M     0 100% /snap/core/6531
/dev/loop15     5,0M  5,0M     0 100% /snap/gedit/66
/dev/loop18      91M   91M     0 100% /snap/core/6405
/dev/loop21      35M   35M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1122
/dev/loop16     141M  141M     0 100% /snap/gnome-3-26-1604/74
/dev/loop17     5,9M  5,9M     0 100% /snap/htop/1168
/dev/loop20     144M  144M     0 100% /snap/gnome-3-28-1804/19
/dev/loop19      54M   54M     0 100% /snap/core18/731
cgmfs           100K     0  100K   0% /run/cgmanager/fs
tmpfs           385M   60K  384M   1% /run/user/1000
ivan@ivan-HP-250-G1-Notebook-PC ~ $ df -i
Fájlrendszer   Inode-ok   IFogl   ISzab. IFo.% Csatol. pont
udev             483468     563   482905    1% /dev
tmpfs            491532     993   490539    1% /run
/dev/sda1      15007744 3805997 11201747   26% /
tmpfs            491532     418   491114    1% /dev/shm
tmpfs            491532       6   491526    1% /run/lock
tmpfs            491532      21   491511    1% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0         9862    9862        0  100% /snap/core18/782
/dev/loop2        34732   34732        0  100% /snap/gimp/110
/dev/loop4        27707   27707        0  100% /snap/gnome-3-28-1804/23
/dev/loop5        34732   34732        0  100% /snap/gimp/113
/dev/loop6        27631   27631        0  100% /snap/gnome-3-26-1604/82
/dev/loop7        35926   35926        0  100% /snap/gimp/130
/dev/loop8         9856    9856        0  100% /snap/core18/719
/dev/loop9        27345   27345        0  100% /snap/gtk-common-themes/818
/dev/loop11        2862    2862        0  100% /snap/gedit/89
/dev/loop1        25385   25385        0  100% /snap/gtk-common-themes/1198
/dev/loop3        12819   12819        0  100% /snap/core/6673
/dev/loop12       27685   27685        0  100% /snap/gnome-3-28-1804/15
/dev/loop10       25025   25025        0  100% /snap/simple-scan/34
/dev/loop13       27631   27631        0  100% /snap/gnome-3-26-1604/78
/dev/loop14       12815   12815        0  100% /snap/core/6531
/dev/loop15        2037    2037        0  100% /snap/gedit/66
/dev/loop18       12816   12816        0  100% /snap/core/6405
/dev/loop21       24092   24092        0  100% /snap/gtk-common-themes/1122
/dev/loop16       27631   27631        0  100% /snap/gnome-3-26-1604/74
/dev/loop17         785     785        0  100% /snap/htop/1168
/dev/loop20       27694   27694        0  100% /snap/gnome-3-28-1804/19
/dev/loop19        9856    9856        0  100% /snap/core18/731
cgmfs            491532       1   491531    1% /run/cgmanager/fs
tmpfs            491532      39   491493    1% /run/user/1000
Snap?
Ubuntum sose volt. De az tény, hogy gyakran lelassul a gépem. Nem egyfolytában lassú, de gyakran kell rá várni. Szóval megfogadom a tisztogatási tanácsokat, csak azt nem tudom, hogyan.
Snapes biztosan nem volt, azt nem is telepítettem.
Nem úgy jobb, ha előbb törlöm az összes Gimpet (nincs semmi külön speciális beállítás rajta) és aztán telepítem a Synapticból?  Átköltözni Snap-mentes rendszerre? Azt se tudtam, hogy ez nem az. Hogy költözzek?
Snap?
#41 Snap csomagok kezelése:
http://falu.me/20160427/ubuntu-snap-csomagok-kezelese
Könnyebb dolgod lesz, ha synapticból telepitesz.
Gnome?
Most töröltem a snap Gimpet és telepítettem a Synapticból.  Ez egy régebbi Gimp lett, 2.8.22. De nekem mindegy, nem tudom mi a különbség.
A sok Gnome-mal mit csináljak?
Gnome?
#43 snap list | grep gnome mit mond?
Gnome
Azt mondja, hogy
gnome-3-26-1604    3.26.0.20190228            82    stable    canonical*  -
gnome-3-28-1804    3.28.0-9-gce87599.ce87599  23    stable    canonical*  -
A régebbit egészen biztosan
A régebbit egészen biztosan eltávolithatod, az utolsóban nem vagyok biztos, lehet hogy a Cinnamon igényli, nem tudom, nem használom, majd az okosabbak megmondják-
Itt vannak a próbálkozásaim:
sudo: remove: parancs nem található
ivan@ivan-HP-250-G1-Notebook-PC ~ $ sudo apt-get --purge remove gnome-3-26-1604 Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
E: Ez a csomag nem található: gnome-3-26-1604
ivan@ivan-HP-250-G1-Notebook-PC ~ $ sudo apt-get remove gnome-3-26-1604    3.26.0.20190228
E: Ez a csomag nem található: 3.26.0.20190228
E: Nem található csomag a(z) „3.26.0.20190228” glob kifejezéssel
E: Nem található csomag a(z) „3.26.0.20190228” reguláris kifejezéssel
ivan@ivan-HP-250-G1-Notebook-PC ~ $ sudo apt-get --purge remove gnome-3-26-1604    3.26.0.20190228
Igy próbáltad?
Igy próbáltad?
sudo snap remove gnome-3-26-1604
Ha csinálsz systembackos vagy timesiftes mentést, akkor szerintem a másikat is eltávolithatod.
GIMP PPA
#43 Újabb GIMP: https://launchpad.net/~otto-kesselgulasch/+archive/ubuntu/gimp?field.ser...
PPA?
Nem volt jó a régebbi Gimp, és mielőtt láttam Kimarite bejegyzését, telepítettem Gimpet Flatpakből. Ez a 2.10.8. Jobb a PPA-ból? Újabb? A bőség zavarával kűzdök.
PPA?
#51 Én ezt használom, a PPA-s verziót. Gond nélkül települt, a sötét hátteret állítottam át világosra (mert a világos témákat szeretem, és a sötét nem mindenhol működik ... esetenként). Használtam már, jó működik. :-)
A PPA-s verzió a Linux Mint 18.x és a 19.x kiadásokat támogatja. Nyilván a Linux Mint 17.x kiadást is, de annak pár napon belül -azt hiszem, április 19-én) lejárt a támogatása, nem kap több frissítést.
Annyi van vele (néhány másik alkalmazással is), hogy az 1024x768 pixel képernyőelbontást nem szereti, azaz az ablak alsó része kilóg, de azt hiszem, ez a tükrökről telepíthető GIMP-nél is jelentkezett, környezeti változóval megoldható lett volna, de tárgytalan a téma, mert nagyobb képernyőfelbontást használok, és a karakterek nagyságát növeltem a noteszgépen a jobb felhasználói élmény miatt és az alacsonyabb képernyőfelbontás helyett.
