Sziasztok,
Pár napja felraktam a Linux Mint 20 Ulyana (64bit) Cinnamon változatot egy HP Envy x360 laptopra (munka miatt). Viszont néha szeretek haverokkal játszani. Steam felment gond nélkül, illetve a Civilization 6 is, viszont amikor indítom "Loading, please wait" töltőképernyőnél az egész megáll. (Windows alatt kb 10 mp volt a töltés itt 10 perc se elég). Van amikor software managerrel ki tudom kapcsolni a játékot, de van hogy csak a REISUB segít.
Valamint azt vettem észre, hogy néha (talán amikor CPU nagyon dolgozik és/vagy RAM megtelik), akkor az egész Linux leáll, csak az egeret tudom mozgatni, de kattintani már nem.
Én telepítettem fel rosszul esetleg a Linuxot? Van valami megoldás?
Egyéb info:
Az esetleges információ hiányért elnézéseteket kérem, abszolút teljesen kezdő linuxos vagyok. Már próbáltam google keresőben megoldást találni, valamint külföldi fórumon is szétnéztem, de nem igazán jártam sikerrel.
Valamint egy inxi -Fxxxz parancsot végigfuttatva az alábbi reportot kaptom:
<code>
System:
  Kernel: 5.4.0-48-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
  Desktop: Cinnamon 4.6.7 wm: muffin 4.6.3 dm: LightDM 1.30.0
  Distro: Linux Mint 20 Ulyana base: Ubuntu 20.04 focal
Machine:
  Type: Convertible System: HP product: HP ENVY x360 Convertible 15-bq1xx
  v: N/A serial: <filter> Chassis: type: 31 serial: <filter>
  Mobo: HP model: 83C6 v: 63.18 serial: <filter> UEFI: AMI v: F.16
  date: 01/26/2018
Battery:
  ID-1: BAT0 charge: 284.8 Wh condition: 284.8/284.8 Wh (100%)
  volts: 12.9/65.5 model: 333-54-2C-A LK03055XL type: Li-ion
  serial: <filter> status: Full
  Device-1: hid-0018:04F3:2538.0001-battery model: ELAN0732:00 04F3:2538
  serial: N/A charge: N/A status: N/A
CPU:
  Topology: Quad Core model: AMD Ryzen 5 2500U with Radeon Vega Mobile Gfx
  bits: 64 type: MT MCP arch: Zen L2 cache: 2048 KiB
  flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
  bogomips: 31938
  Speed: 1414 MHz min/max: 1600/2000 MHz boost: enabled Core speeds (MHz):
  1: 1407 2: 1432 3: 1449 4: 1379 5: 1578 6: 1383 7: 1401 8: 1570
Graphics:
  Device-1: AMD Raven Ridge [Radeon Vega Series / Radeon Vega Mobile Series]
  vendor: Hewlett-Packard driver: amdgpu v: kernel bus ID: 03:00.0
  chip ID: 1002:15dd
  Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: amdgpu,ati
  unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1920x1080~60Hz
  OpenGL: renderer: AMD RAVEN (DRM 3.35.0 5.4.0-48-generic LLVM 10.0.0)
  v: 4.6 Mesa 20.0.8 direct render: Yes
Audio:
  Device-1: AMD Raven/Raven2/Fenghuang HDMI/DP Audio vendor: Hewlett-Packard
  driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 03:00.1 chip ID: 1002:15de
  Device-2: AMD Family 17h HD Audio vendor: Hewlett-Packard
  driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 03:00.6 chip ID: 1022:15e3
  Sound Server: ALSA v: k5.4.0-48-generic
Network:
  Device-1: Realtek RTL8822BE 802.11a/b/g/n/ac WiFi adapter
  vendor: Hewlett-Packard driver: rtw_pci v: N/A port: f000 bus ID: 02:00.0
  chip ID: 10ec:b822
  IF: wlp2s0 state: up mac: <filter>
Drives:
  Local Storage: total: 1.03 TiB used: 121.58 GiB (11.6%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Samsung model: MZNLN128HAHQ-000H1 size: 119.24 GiB
  speed: 6.0 Gb/s serial: <filter> rev: 3H3Q scheme: GPT
  ID-2: /dev/sdb vendor: HGST (Hitachi) model: HTS721010A9E630
  size: 931.51 GiB speed: 6.0 Gb/s rotation: 7200 rpm serial: <filter>
  rev: A3T0 scheme: GPT
Partition:
  ID-1: / size: 18.21 GiB used: 12.93 GiB (71.0%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
  ID-2: /boot size: 945.6 MiB used: 204.8 MiB (21.7%) fs: ext4
  dev: /dev/sda2
  ID-3: /home size: 96.66 GiB used: 6.90 GiB (7.1%) fs: ext4 dev: /dev/sda4
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 44.6 C mobo: 41.0 C gpu: amdgpu temp: 44 C
  Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
  Processes: 278 Uptime: 1h 40m Memory: 7.55 GiB used: 2.03 GiB (26.9%)
  Init: systemd v: 245 runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.3.0 alt: 9 Shell: bash
  v: 5.0.17 running in: gnome-terminal inxi: 3.0.38
</code>
Előre is köszönöm a segítségeteket!
Az amdgpu diver működik nálad
Az amdgpu diver működik nálad, az OpenGL is „jó helyen”, azaz AMD beállítás.
Néznék egy dmesg kimenetet elsőre (terminálba beilleszted a parancsot, majd Entert nyomsz).
A kimenetet így tudod velünk megosztani:
https://linuxmint.hu/blog/2020/04/a-honlap-mukodese-7-resz-ubuntu-pasteb...
Azért is jó a dmesg (vannak naplók is), mertvalami nem kerek eleve, ha lassul az egér, netán le is áll. A kimenetben a driver és a display jelenségek láthatóak, egyéni részletességgel, benne például failed, warning, error sorokkal akár. És ezek támpontok lehetnek, miért kezd el erősen dolgozni a CPU vagy miért telik meg a RAM.
Esetleg ez?
Beküldte kami911 -
Esetleg ez? https://wiki.archlinux.org/index.php/Steam/Game-specific_troubleshooting... Ha a steamet terminalban indítod és úgy indítod a játékot nem ír ki valami hibat?
Köszönöm a válaszokat
Beküldte tarcalia -
dmesg parancsra az alábbi kimenetet kaptam:
https://paste.ubuntu.com/p/msHvcM8cHJ/
A linket pedig nézem közben
A dmesg-ben látszik egy hibaüzenet, ami nem biztos, hogy gondod megoldja, de lehet, hogy vlamit javít a terhelés jelenségen. Ez úgy tűnik a Mint 20 egyik nótorius hibája:
Itt a megoldás: https://linuxmint.hu/comment/41146#comment-41146
Beküldte tarcalia -
Megtettem, tesztelem a rendszert. Köszönöm szépen a választ!
1) Itt látok valamit:
Egy kernel paraméter kéne megnézni, és rendszer újraindítás után a dmesg kimenetet, jelentkezik-e ez a hiba (vagy másik, ami a paraméterhez köthető):
The kernel option pci=nommconf disables Memory-Mapped PCI Configuration Space, which is available in Linux since kernel 2.6. Very roughly, all PCI devices have an area that describe this device (which you see with lspci -vv), and the originally method to access this area involves going through I/O ports, while PCIe allows this space to be mapped to memory for simpler access.
Forrás: https://unix.stackexchange.com/questions/327730/what-causes-this-pciepor...
2) Másik:
Ideally, the above message should be followed by a stack trace, which should help you determine which subsystem is causing the issue. This message means the interrupt handler got stuck due to a overhead, and did not return thus causing the system to disable IRQ#X. This is seen in cases of a buggy firmware.
The irqpoll option needs...
Forrás: https://stackoverflow.com/questions/13861282/understanding-kernel-messag...
3) TPM hiba
Javaslat: https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?pid=1701601#p1701601
4) Van egy ilyen, kikapcsolással kapcsolatos
Altatod vagy hibernálod a rendszert, azaz nem csak leállítod (shutdown)?
5) a kamerával van valami
6) Ismeretlen érzékelő
7) Figyelmeztetés
8) amire István mondott megoldást
9) kisebb gond kikapcsolás alkalmával
Firmware hiba: https://askubuntu.com/questions/1217892/system-responds-with-failed-to-s...
Az első két pontban a kiemelt karakterrel jelzett kernel kapcsolókat, így tudod kipróbálni:
https://linuxmint.hu/blog/2018/03/kernel-kapcsolok-alkalmazasa-a-grub-fa...
Nem egyszerre kéne mindkettőt (közük sincs egymáshoz), hanem külön, külön (majd rendszer újraindítás, dmesg kimenet nézegetés), tesztelni, eredményt nézni így sokkal könnyebb.
Beküldte tarcalia -
remek, köszönöm! Nézem őket
Köszönöm a válaszokat (javítás)
Oks. :)
Nem a kamerával van „valami”, hanem a Wifi-s egérrel (elnéztem a címzést, a kamera nem ott van). Íme:
3) TPM hiba
Ha van a BIOS setup felületen TPM kikapcsolási lehetőség, akkor jó, az megoldhatja, de ez nem biztos, hogy van, amúgy ez szerintem hanyagolható.
Egyébként a BIOS elmaradott, F16 nem is tölthető le már a HP oldaláról, a legfrissebb az F22-es, a rossz hír, hogy Windows 10 kell a BIOS frissítéshez, pedig lehet, ez több hibát is megoldana a felsoroltakból.
Az 1, 2, 3 és a 8 pontokra nézz rá.
Lehetséges, a BIOS frissítés megoldana dolgokat. Káros nem lenne valószínűleg.
BIOS frissítéshez
Kicsit nézegettem a témát, pont ennél a modelnél nem tudom, de általánosságban régebbi laptopokra hivatkozva a HP oldalán láttam olyan leírásokat a BIOS frissítés módjára, abban az esetben ha nem indul a Windows. Jelen esetben ez akkor releváns, ha csak Linux van a gépen.
Kell a művelethez egy pendrive, ami lehetőleg üres legyen. Egy akármilyen gépen (nem kell HP-nak lennie), de amin Windows 10 van, le kell tölteni a BIOS frissítő programot (SPxxxx.EXE), és futtatni (rendszergazda jogra szükség lehet). Az elinduló program felületén elvileg van egy olyan menüpont, amivel USB pendrive-ra lehet írni a BIOS fájlt. Ezt a HP gépbe helyezni, elindítani, és F10-el (vagy amivel a BIOS setup felülete elérhető) betölteni a BIOS SETUP-ot, és annak elvileg van olyan funkciója, amivel a pendrájvról fel lehet olvasni az új BIOS fájlt.
BIOS frissítéshez
Az én HP laptopomon van HP menü, és abban BIOS frissítési lehetőség.
Igazság szerint, nem próbáltam ki.
Egy régi PC-vel próbálkoztam, segítettek is a kivitelezésben (fórum), de a nagyon leegyszerűsített nevű BIOS frissítő fájlt nem fogadta el a DOS, de FreeDOS volt inkább. El is ment az egésztől a kedvem. És még nem jött meg. :)
