Caddy HDD probléma
Op rendszer Mint 21.1 laptop HP g-6 2244ca. Van 1 kis problémám. A DVD helyére betettem 1 caddy-t és beleraktam a rég 500 GB-os HDD-t amin még ott van a Windows. Probléma az, hogy a CD/DVD-ről akar bootolni. Így van most beállítva a biost de még mindíg CD/DVD-ről akar bootolni. Nem akarom megtartani a Windowst, szóval az úgy működik, hogy letörlöm a Windowst, vagy van más megoldás is? Már kértem segítséget Facebookon és kaptam is tanácsokat, de egyik sem működött. A caddy-ben sincs semmilyen kapcsoló.  (Tudom a kép telós, de nem tudom hogyan kell, lehet e a biosról jobb képet készíteni). https://i.ibb.co/LNrk6WM/IMG-20230620-101657.jpg
A HDD (ami nem a CD helyén van) az milyen?
Szóval a dedikált helyen levő HDD-n van rendszer telepítve? Gondolom azon volna a Linux. UEFI vagy Legacy módban volt-e telepítve? Jól illeszkedik?
Csinálj egy factory reset-et, mert lehet beírva a firmware területre rendszerindító, ami a Win-t tölti be.
Ellenőrizd a dedikált HDD helyen levő meghajtót, nincs-e kilazulva, stb. (A képen mintha nem látszana)
Aztán, tiltsd le a hálózati boot opciókat, tuti nincs olyan szervered, amin bekonfigurált rendszer lenne, amit a notebook indítani tudna. Gondot nem okoz, csak felesleges, és lassítja a POST folyamatot.
Végül a boot sorrendet állítsd be, azonos legyen a sorrend az UEFI és Legacy opcióknál.
Ha a Linux UEFI módban volt telepítve, akkor esetleg a Legacy Support opciót kikapcsolhatod, egy próba erejéig. (ha ki van kapcsolva, egyes USB rendszerindítók nem működnek.
#1 Ha jól emlékszem UEFI modban van telepítve, de hol tudom ezt biztosan megnézni? "Dedikált helyen levő meghajtó" Ez azt a helyet jelenti ahol az eredeti hardver volt bent? Oda tettem egy új SSD-re a Mint-et és másodlagos tárolóként szeretném használni az eredeti HDD-t a caddy-be. Ha bekapcsolásnál nyomok egy esc-et és ott kiválasztom az F9-el a boot ordert ott az első helyen aaz OS boot manager van az első helyen, majd következő kettőn a 120GB SSD Linux Mint. Tehát ha így indítom akkor kiválasztom a Mint-et és már is szépen indul a Mint.
Factory reset-et a biosban ugye?
A válaszodat elolvasom, de valószínű, hogy neked holnap olyan du 2-3 körül csinálom az időeltolódás miatt.
#1.1 Ha indul a Mint és nem kell a Win, miért nem formázod a dvd helyén lévő Wines hdd-t a Mint alól...?
Akkor garantáltan 1 darab Mint marad és az fog az 1. helyre kerülni automatikusan.
A probléma így nem megoldva hanem megkerülve de ez a végeredmény szempontjából most mindegy.
#1.1 >Ha jól emlékszem UEFI modban van telepítve, de hol tudom ezt biztosan megnézni?
Ha pl. letiltod a BIOS-ban a Legacy Supportot, és elindul a Mint, akkor UEFI
Igen
Na, ennek kellene látszania a BIOS felületen is a BOOT opcióknál és a képen nem látni
Igen.
U.I. a Windowst még ne töröld, hanem először a HP Assistant-al frissítsd a gép BIOS-át, mert ehhez a géphez nem lehet külön semmilyen más módon letölteni a frissítést.
#1.1
"Ha jól emlékszem UEFI modban van telepítve, de hol tudom ezt biztosan megnézni? "
Ez a parancs majd elarulja: :)
[ -e /sys/firmware/efi ] && echo UEFI || echo non-UEFI
Boot menu F9
Szia! És most mi a helyzet, nem is tudod elindítani a Mintet? Ha a gép bekapcsolása után megnyomod az F9-et, akkor előjön a boot menü? Ott tudsz választani a két rendszer közül?
Boot menu F9
#2 Írta, hogy boot menüből működik, csak hogy alapértelmezetten nem indul a Linux.
Bocs, hogy én válaszolok, de írta, mivel a világ másik felén van, holnap lesz megint itt.
Boot menu F9
#2.1 Köszi, már látom, tényleg ott van az egyik hozzászólásban. (Bocsánat!)
És ha kiveszed a Caddyből a lemezt, indul a Mint?
Még az jutott eszembe, mielőtt törölném a Windowst, feltétlen kipróbálnám, hogy kiveszem a Caddyből a merevlemezt, sőt azt is,  egy rendszer nélküli lemezt teszek a Caddybe és úgy kapcsolom be a gépet, ha mindkét esetben elindul minden gond nélkül a Linux Mint, akkor a BIOS frissítése után már nagyobb nyugodtsággal törölhető a Windows.
Csak annyit, hogy a biost
Csak annyit, hogy a biost alaphelyzetbe állítottam, újraindult viszont a win nem akart elindulni. Szokásos 3x kikapcs, sok mindent megpróbáltam aztán most a rendszer alaphelyzetbe állítása van folyamatban, hogy tudjam frissíteni a biost. Szólok, mihelyt van valami.
#4 Az alaphelyzetbe állítás után ellenőrizd a BIOS beállításokat, mert ha Windows UEFI-ként volt telepítve, akkor nem működik Legacy Only beállítással, vagy ha a Windows Legacy módban volt telepítve, akkor nem fog működni UEFI only beállítással.
#4.1 Abban 99%-ig biztos vagyok, hogy a Windows UEFI módban volt telepítve.
Fejlemény
Fejlemény, hogy nincs fejlemény. Hát egyre jobban rájövök, miért nem akarom a Windowst. Nem indult el sehogysem. Kivettem a caddy-ből és vissza tettem a dedikált helyre. Így sem indult. Újra telepitettem, frissítések és a HP support letöltése után kiderült, hogy nem található bios frissítés. Mivel lassan indulok dolgozni, holnap folytatom. Vissza teszem az SSD-t a Minttel és törlöm a wint. Ha esetleg van valami amit még meg kell csinálnom, mielőtt törlöm a Windowst légyszíves írjátok meg.
Nos megcsináltam mindent,
Nos megcsináltam mindent, bios alaphelyzetben, HP support letöltve, nincs bios update, mindent vissza tettem, mármint caddy-t...
Kérdés, ha másodlagos tárolóként használnám, az eredeti HDD-t amin a Windows van azt ext4-re formázzam?
#6 Ha CSAK Linoxon hasznalod igen. Ha halvány gyanuja felmerul hogy valahol valamikor más rendszerek, Win alatt kell hasznalni, akkor NTFS. Ezt kezeli Android, 4 evnel nem idosebb okostv, Windows.  Ha bevonod a buliba a MacOS- is akkor exfat mivel a Mac olvassa de nem tudja irni az ntfs-t.
#6.1 Köszönöm, szinte biztos, hogy csak ebben a gépben, Linuxal fogom használni. Viszont meg akartam nézni a SMART adatokat és bármelyik "partícióra" megyek a SMART adatok és öntesztek.. világosszürke, tudok vele valamit kezdeni?
#6.1.1
A lemez (nem particio) USB-s csatlakozasu? (Nalam csak ebben az esetben nem mutatja a SMART adatokat.)
Nos megcsináltam mindent Nos megcsináltam mindent
#6.1.1.1
#6.1.1.1 Nem, caddy-ben van az optikai driver helyén. Egyébként ugyanez a HDD, már volt bent egy mobil rack-banami usb-vel csatlakoztatva, de a rack-nak van külön adaptere és akkor olvasta. Azért nem olvasná, mert a DVD csatlakozóján keresztül olvassa az adatokat?
Beépítő keret
#6.1.1.1.1 Nemrégen én is kidobtam a DVD-meghajtót és egy ilyen beépítő keretet tettem bele:
(https://www.bovito.hu/termek/axagon_rss-cd09_sata_5.25__beepito_keret_hd...(95mm)-rss-cd09-c44950)
Előzőleg egy külső perifériaházba raktam azt az SSD-t, és rátelepítettem a LM 21.1-et, amit később áthelyeztem a beépítő keretbe. Nálam 3 SSD van: sda-n van az MX Linux, az sdb-n van a LM 20.3, az sdc lett a beépítő keretbe rakott SSD. A grub az sda-n van. Az MX Linuxot indítva kiadtam a sudo update-grub-ot, amelyik mind a 3 rendszert felismerte, és mindegyik rendszer elindul.
Az nem számít, hogy DVD volt előzőleg a beépítő keret helyén, hiszen valószínűleg az is SATA3-as csatolófelülettel rendelkezett, mint a beépítő keret.
Ha megnézed a belinkelt keret 7. ábráját, ott látszik oldalt 2 kapcsoló, amivel be lehet állítani, a notebook típusát. Nálam alaphelyzetben volt és maradt, hiszen acer laptopom van. A te kereteden nem biztos, hogy van ilyen kapcsoló.
Én egyébként nem UEFI-módban telepítettem a Linuxokat, hanem a régebbi hagyományos módban, én nem kínlódom az UEFI-vel.
Beépítő keret
#6.1.1.1.1.1 A Linux Mint weboldala rosszul kezeli a linket, erről van szó:
https://kulso-haz.arukereso.hu/axagon/rss-cd09-p817102074/
Beépítő keret
#6.1.1.1.1.1 Végső soron én nem szeretnék másik OP rendszert használni ha nem muszáj, csak a Mintet. Szóval a Windowst le is törlöm, remélem nem lesz rá szükségem soha többé. Igen SATA 3-mal csatlakozik és nincs benne semilyen kapcsoló ez az: https://a.co/d/iBpdvwi
#6.1.1 Azoknál a lemezeknél nem aktív a SMART adatok és öntesztek menüpont, amelyek olyan csatolókon lógnak, amik nem teljesen "támogatottak". Nvnme, USB, vagy olyan RAID vezérlők, amik Hot-pug támogatásúak. Elképzelhető, hogy az optikai meghajtó vezérlőjét a BIOS eltávolíthatónak jelöli.
#6.1.1.2 Ok köszönöm értem, csak az a furcsa, hogy külső adapteres, USB-s dokkolóval olvasta, így viszont nem. Más módon meg lehet nézni, hogy nagyjából mennyi ideje lehet még annak a lemeznek?
lemez infó
#6.1.1.2.1 rengeteg lehetőség van erre a paracssoros smartmontools-tól kezdve különféle grafikus programokig.
Én kettőt említenék meg, egyik a Harddisk Sentinel, Kissé körülményes a telepítése, de nem különösen nehéz. Két változata van, a parancssoros, meg a grafikus. Előbbi mindenre kiterjedő színes szagos html riportot is tud, azonban Mint alatt nehéz bekonfigurálni, mert külön terminál profilt kell létrehozni, olyant, ami álladóan nyitva marad, na az újabb Mintekkel ez nem nagyon működik.
A grafikus változattal nincs gond, azonban ez csak egy általános jellemzést mutat (amiben szerepel, hogy mennyit ment, kb. mennyi van hátra, a hőmérséklet, meg az általános kondició, és némi szöveges jellemzés.)
Itt lehet letölteni: https://www.hdsentinel.com/hard_disk_sentinel_linux_gui.php
Ki kell csomagolni egy mappába, és futtatni az ./install.sh fájlt...
Hasonló program a Seagate gyári lemeztesztelő / infó programja, amivel sokkal részletesebb információkat lehet kinyerni, nem csak Seagate lemezeket támogat. Ezzel lehet SMART-ot, nézni, meg különféle teszteket futtatni, persze, a Seagate termékekkel sokkal több mindent tud csinálni.
A Seatools-t itt tudod letölteni: https://www.seagate.com/gb/en/support/downloads/seatools/
Kis szépséghiba, hogy mindkettő csak angolul kommunikál, de remélem, ez nem probléma.
lemez infó
#6.1.1.2.1.1 Megprobáltam a seatool-t telepíteni, letöltöttem a SeaToolsLinuxX64Installer.run Ezt csak terminálból lehet telepiteni?
lemez infó
#6.1.1.2.1.1.1 igen, rendszergazda jog kell a telepítéshez.
Ha a Letöltések mappába csomagoltad ki, akkor terminálba:
cd Letöltések
sudo ./SeaToolsLinuxX64Installer.run
Ha alapértelmezett mappába, az /opt/SeaTools5/ mappába települt, akkor ebben a mappában lesz egy SeaTools.desktop fájl. Ezt kiteheted az asztalra, vagy fel is veheted a menübe így:
1. Másold a SeaTools.desktop fájlt a profilod alatt a ~/.local/share/applications mappába.
2. Terminálba add ki ezt a parancsot:
update-desktop-database ~/.local/share/applications
Mit csinálok rosszúl?
Formáztam a caddy-ban lévő HDD-t, valószínű, hogy valamit elrontok, mert nincs olyan lehetőség, hogy új mappát hozzak létre. GParted-el formáztam úgy, hogy összes partíciót töröltem, majd elsődleges partició (nem volt más lehetőség), beállítottam még a particiónév és cimke, mindegyiket sdb1-nek neveztem el. Sajna nem tudok olyan képet csinálni, ahol látszik, hogy nincs lehetőségem új mappa létrehozására, csak ezt tudtam készíteni. https://i.ibb.co/PwKmfCJ/K-perny-k-p-2023-06-24-10-42-55.png
Mit csinálok rosszul? – Semmit
#7 A GPartedben rendszergazdai joggal formázol, így az új partíció a root tulajdonába kerül, a felhasználódnak a root tulajdonában lévő területre kizárólag olvasási joga van, írási nincs.
Ha jól emlékszem, a felhasználó tulajdonába az alábbi analógia alapján adhatod a partíciót:
sudo chown -R $USER:$USER csatolási-pont
Itt a csoport és a felhasználó is a felhasználónevedet viselő lesz.
Hogy pontosan megtudjuk, mi is a csatolási pont, mutass egy
mount
kimenetet.
(Talán az is jó, ha a képernyőképeden lévő helyzetben a fájlkezelőben jobb egérgombbal egy üres területre kattintasz a lost+found mellett és Megnyitás terminálban-t választod. A
felhasználónév@számítógépnév:
után szerintem oda lesz írva a csatolási pont...)
#7.1 Mint 21.1 már megoldja magától a chown -R $USER:$USER-t, csak újra kell indítani a gépet szerintem.
Legalábbis ami idegen gépekből áttettem ext4 lemezeket LM21.1 alá, csont nélkül hozzáfért mindenhez.
#7 Mert azzal hogy létrehoztál egy EXT4 partíciót, enek ellenére az égvilágon se közöd se jogod nincs írni.
Windowsosan fogalmazva tulajdonodba kell venni, linuxosan mondva meg kell adni a jogosultságokat. Ha ezzel megvagy, ezt a lemezt ha átteszed usb házba, bedugdosod Linuxos gépekbe, ugyanígy nem lesz semmihez joga másnak mint most neked.
Én ezt egyébként mióta linuxozok azóta egy orbitális marhaságnak tartom, én hoztam létre és á nem, dehogyis használhatom.
Én szóltam hogy NTFS...
#7.2 Emlékeim szerint a chmod paranccsal lehet ezt szabályozni. Egyetlen egyszer lefuttatod, aztán írhat az Ext4 partícióra boldog-boldogtalan, ha éppen ez kívánságod.
https://www.computerhope.com/unix/uchmod.htm
Mit csinálok rosszúl? Mit csinálok rosszúl?
#7.2
#7.2 Azért akartam ext4-re, mert ha jól tudom az nem lesz annyira töredezett mint az NTFS. Egyebként, ha minden igaz sikerült megcsinálnom elég egyszerűen. A jogosultsággal beállítással volt gond. Megnyitottam, üresterületre megnyitás rendszergazdaként, ott tulajdonságok, jogosultságok, ott mindent beállítottam fájlok létrehozása és törlése és olvasás és írás-ra állítottam mindent, így engedi.
lemez infó
#8 Köszönöm kész is, és már a teszt után rá is mentem a  FIX ALL-ra. Úgy gondolom, hogy ismét minden kérdésemre, bajomra választ kaptam, mindenkinek nagyon köszönöm a segítséget, nagyszerű ez a csoport, ha gondoljátok lezárhatjátok ezt a topikot megoldottként.
[Megoldva]
#8.1 Ha jól tudom, a te tiszted szerkeszteni a téma címét és beleírni: [Megoldva]
[Megoldva]
#8.1.1 Nem jól tudod.
Itt nem lehet módosítani a címet.
Régen lehetett, de megváltaztották.
Szabályzat [Megoldva]
#8.1.1.1
https://linuxmint.hu/kozosseg/szabalyzat
„Miután bejegyzést írtál:
Kérjük, írd a bejegyzés címébe előre, hogy [Megoldva], ha a probléma megoldódott. (Csak válaszd a „Szerkeszt” gombot és változtasd meg.) Ezzel együtt arra is kérünk minden bejegyzésindítót, hogy a megoldásról írjon egy érthető leírást, milyen úton jutott el a megoldáshoz. Ez a leírás kikerül a Linuxmint.hu oldalra, hogy mások is megtalálják a megoldást és ne legyen feleslegesen azonos témában számtalan bejegyzés indítva.”
A szabályzatban ez szerepel.
#8.1.1.1.1 Amikor a szabályzat készült, akkor úgy is volt. De talán azt se lehet utólag szerkeszteni.
#8.1.1.1.1.1 Nekünk nyilván nem. :-) Azonban bizonyára vannak olyan emelt joggal bíró tagok, akik bármihez (címhez, bejegyzéshez, hozzászóláshoz) hozzáférnek.
[Megoldva]
Megoldás az eredeti kérdésemre, "miért a caddy-ban lévő eredeti HDD-ről akar indulni a Windows" mikor az nem dedikált. A megoldás: a Windows újratelepítése, mert csak indulni akart de nem indult. Szóval Windows újratelepítése, bios update (nem volt), majd a HDD formázása és szépen indul a dedikált helyen lévő új SSD-n a Linux Mint 21.1.
A 2 problémám, hogy az újonnan formázott HDD-re nem tudtam új mappát létre hozni. A megoldás nagyon egyszerű volt: Megnyitottam, üresterületre megnyitás rendszergazdaként, ott tulajdonságok, jogosultságok, ott mindent beállítottam fájlok létrehozása és törlése és olvasás és írás-ra állítottam mindent, így engedi.
Remélem jól csináltam a topik lezárását, ha nem kérlek korrigáljatok.
[Megoldva]
#9 Köszönöm, hogy összefoglaltad a megoldást hozó mozzanatokat!
