Beküldte Kujcy -
Op rendszer Mint 21.1 laptop HP g-6 2244ca. Van 1 kis problémám. A DVD helyére betettem 1 caddy-t és beleraktam a rég 500 GB-os HDD-t amin még ott van a Windows. Probléma az, hogy a CD/DVD-ről akar bootolni. Így van most beállítva a biost de még mindíg CD/DVD-ről akar bootolni. Nem akarom megtartani a Windowst, szóval az úgy működik, hogy letörlöm a Windowst, vagy van más megoldás is? Már kértem segítséget Facebookon és kaptam is tanácsokat, de egyik sem működött. A caddy-ben sincs semmilyen kapcsoló. (Tudom a kép telós, de nem tudom hogyan kell, lehet e a biosról jobb képet készíteni). https://i.ibb.co/LNrk6WM/IMG-20230620-101657.jpg
A HDD (ami nem a CD helyén van) az milyen?
Szóval a dedikált helyen levő HDD-n van rendszer telepítve? Gondolom azon volna a Linux. UEFI vagy Legacy módban volt-e telepítve? Jól illeszkedik?
Csinálj egy factory reset-et, mert lehet beírva a firmware területre rendszerindító, ami a Win-t tölti be.
Ellenőrizd a dedikált HDD helyen levő meghajtót, nincs-e kilazulva, stb. (A képen mintha nem látszana)
Aztán, tiltsd le a hálózati boot opciókat, tuti nincs olyan szervered, amin bekonfigurált rendszer lenne, amit a notebook indítani tudna. Gondot nem okoz, csak felesleges, és lassítja a POST folyamatot.
Végül a boot sorrendet állítsd be, azonos legyen a sorrend az UEFI és Legacy opcióknál.
Ha a Linux UEFI módban volt telepítve, akkor esetleg a Legacy Support opciót kikapcsolhatod, egy próba erejéig. (ha ki van kapcsolva, egyes USB rendszerindítók nem működnek.
Beküldte Kujcy -
Factory reset-et a biosban ugye?
A válaszodat elolvasom, de valószínű, hogy neked holnap olyan du 2-3 körül csinálom az időeltolódás miatt.
Beküldte 444tibi -
Akkor garantáltan 1 darab Mint marad és az fog az 1. helyre kerülni automatikusan.
A probléma így nem megoldva hanem megkerülve de ez a végeredmény szempontjából most mindegy.
Ha pl. letiltod a BIOS-ban a Legacy Supportot, és elindul a Mint, akkor UEFI
>"Dedikált helyen levő meghajtó" Ez azt a helyet jelenti ahol az eredeti hardver volt bent?
Igen
>Oda tettem egy új SSD-re a Mint-et és másodlagos tárolóként szeretném használni az eredeti HDD-t a caddy-be. Ha bekapcsolásnál nyomok egy esc-et és ott kiválasztom az F9-el a boot ordert ott az első helyen aaz OS boot manager van az első helyen, majd következő kettőn a 120GB SSD Linux Mint. Tehát ha így indítom akkor kiválasztom a Mint-et és már is szépen indul a Mint.
Na, ennek kellene látszania a BIOS felületen is a BOOT opcióknál és a képen nem látni
Igen.
U.I. a Windowst még ne töröld, hanem először a HP Assistant-al frissítsd a gép BIOS-át, mert ehhez a géphez nem lehet külön semmilyen más módon letölteni a frissítést.
"Ha jól emlékszem UEFI modban van telepítve, de hol tudom ezt biztosan megnézni? "
Ez a parancs majd elarulja: :)
[ -e /sys/firmware/efi ] && echo UEFI || echo non-UEFI
Boot menu F9
Szia! És most mi a helyzet, nem is tudod elindítani a Mintet? Ha a gép bekapcsolása után megnyomod az F9-et, akkor előjön a boot menü? Ott tudsz választani a két rendszer közül?
Boot menu F9
Bocs, hogy én válaszolok, de írta, mivel a világ másik felén van, holnap lesz megint itt.
Boot menu F9
És ha kiveszed a Caddyből a lemezt, indul a Mint?
Még az jutott eszembe, mielőtt törölném a Windowst, feltétlen kipróbálnám, hogy kiveszem a Caddyből a merevlemezt, sőt azt is, egy rendszer nélküli lemezt teszek a Caddybe és úgy kapcsolom be a gépet, ha mindkét esetben elindul minden gond nélkül a Linux Mint, akkor a BIOS frissítése után már nagyobb nyugodtsággal törölhető a Windows.
Csak annyit, hogy a biost
Beküldte Kujcy -
Csak annyit, hogy a biost alaphelyzetbe állítottam, újraindult viszont a win nem akart elindulni. Szokásos 3x kikapcs, sok mindent megpróbáltam aztán most a rendszer alaphelyzetbe állítása van folyamatban, hogy tudjam frissíteni a biost. Szólok, mihelyt van valami.
Beküldte Kujcy -
Fejlemény
Beküldte Kujcy -
Fejlemény, hogy nincs fejlemény. Hát egyre jobban rájövök, miért nem akarom a Windowst. Nem indult el sehogysem. Kivettem a caddy-ből és vissza tettem a dedikált helyre. Így sem indult. Újra telepitettem, frissítések és a HP support letöltése után kiderült, hogy nem található bios frissítés. Mivel lassan indulok dolgozni, holnap folytatom. Vissza teszem az SSD-t a Minttel és törlöm a wint. Ha esetleg van valami amit még meg kell csinálnom, mielőtt törlöm a Windowst légyszíves írjátok meg.
Nos megcsináltam mindent,
Beküldte Kujcy -
Nos megcsináltam mindent, bios alaphelyzetben, HP support letöltve, nincs bios update, mindent vissza tettem, mármint caddy-t...
Kérdés, ha másodlagos tárolóként használnám, az eredeti HDD-t amin a Windows van azt ext4-re formázzam?
Beküldte 444tibi -
Beküldte Kujcy -
A lemez (nem particio) USB-s csatlakozasu? (Nalam csak ebben az esetben nem mutatja a SMART adatokat.)
Nos megcsináltam mindent Nos megcsináltam mindent
Beküldte Kujcy -
Beépítő keret
Beküldte Hosszú Lajos -
(https://www.bovito.hu/termek/axagon_rss-cd09_sata_5.25__beepito_keret_hd...(95mm)-rss-cd09-c44950)
Előzőleg egy külső perifériaházba raktam azt az SSD-t, és rátelepítettem a LM 21.1-et, amit később áthelyeztem a beépítő keretbe. Nálam 3 SSD van: sda-n van az MX Linux, az sdb-n van a LM 20.3, az sdc lett a beépítő keretbe rakott SSD. A grub az sda-n van. Az MX Linuxot indítva kiadtam a sudo update-grub-ot, amelyik mind a 3 rendszert felismerte, és mindegyik rendszer elindul.
Az nem számít, hogy DVD volt előzőleg a beépítő keret helyén, hiszen valószínűleg az is SATA3-as csatolófelülettel rendelkezett, mint a beépítő keret.
Ha megnézed a belinkelt keret 7. ábráját, ott látszik oldalt 2 kapcsoló, amivel be lehet állítani, a notebook típusát. Nálam alaphelyzetben volt és maradt, hiszen acer laptopom van. A te kereteden nem biztos, hogy van ilyen kapcsoló.
Én egyébként nem UEFI-módban telepítettem a Linuxokat, hanem a régebbi hagyományos módban, én nem kínlódom az UEFI-vel.
Beépítő keret
https://kulso-haz.arukereso.hu/axagon/rss-cd09-p817102074/
Beépítő keret
Beküldte Kujcy -
https://a.co/d/iBpdvwi
Végső soron én nem szeretnék másik OP rendszert használni ha nem muszáj, csak a Mintet. Szóval a Windowst le is törlöm, remélem nem lesz rá szükségem soha többé. Igen SATA 3-mal csatlakozik és nincs benne semilyen kapcsoló ez az:Értékelés:
Beküldte Kujcy -
lemez infó
Én kettőt említenék meg, egyik a Harddisk Sentinel, Kissé körülményes a telepítése, de nem különösen nehéz. Két változata van, a parancssoros, meg a grafikus. Előbbi mindenre kiterjedő színes szagos html riportot is tud, azonban Mint alatt nehéz bekonfigurálni, mert külön terminál profilt kell létrehozni, olyant, ami álladóan nyitva marad, na az újabb Mintekkel ez nem nagyon működik.
A grafikus változattal nincs gond, azonban ez csak egy általános jellemzést mutat (amiben szerepel, hogy mennyit ment, kb. mennyi van hátra, a hőmérséklet, meg az általános kondició, és némi szöveges jellemzés.)
Itt lehet letölteni: https://www.hdsentinel.com/hard_disk_sentinel_linux_gui.php
Ki kell csomagolni egy mappába, és futtatni az ./install.sh fájlt...
Hasonló program a Seagate gyári lemeztesztelő / infó programja, amivel sokkal részletesebb információkat lehet kinyerni, nem csak Seagate lemezeket támogat. Ezzel lehet SMART-ot, nézni, meg különféle teszteket futtatni, persze, a Seagate termékekkel sokkal több mindent tud csinálni.
A Seatools-t itt tudod letölteni: https://www.seagate.com/gb/en/support/downloads/seatools/
Kis szépséghiba, hogy mindkettő csak angolul kommunikál, de remélem, ez nem probléma.
lemez infó
Beküldte Kujcy -
lemez infó
Ha a Letöltések mappába csomagoltad ki, akkor terminálba:
Ha alapértelmezett mappába, az /opt/SeaTools5/ mappába települt, akkor ebben a mappában lesz egy SeaTools.desktop fájl. Ezt kiteheted az asztalra, vagy fel is veheted a menübe így:
1. Másold a SeaTools.desktop fájlt a profilod alatt a ~/.local/share/applications mappába.
2. Terminálba add ki ezt a parancsot:
Mit csinálok rosszúl?
Beküldte Kujcy -
Formáztam a caddy-ban lévő HDD-t, valószínű, hogy valamit elrontok, mert nincs olyan lehetőség, hogy új mappát hozzak létre. GParted-el formáztam úgy, hogy összes partíciót töröltem, majd elsődleges partició (nem volt más lehetőség), beállítottam még a particiónév és cimke, mindegyiket sdb1-nek neveztem el. Sajna nem tudok olyan képet csinálni, ahol látszik, hogy nincs lehetőségem új mappa létrehozására, csak ezt tudtam készíteni. https://i.ibb.co/PwKmfCJ/K-perny-k-p-2023-06-24-10-42-55.png
Mit csinálok rosszul? – Semmit
Ha jól emlékszem, a felhasználó tulajdonába az alábbi analógia alapján adhatod a partíciót:
Itt a csoport és a felhasználó is a felhasználónevedet viselő lesz.
Hogy pontosan megtudjuk, mi is a csatolási pont, mutass egy
kimenetet.
(Talán az is jó, ha a képernyőképeden lévő helyzetben a fájlkezelőben jobb egérgombbal egy üres területre kattintasz a lost+found mellett és Megnyitás terminálban-t választod. A
után szerintem oda lesz írva a csatolási pont...)
Legalábbis ami idegen gépekből áttettem ext4 lemezeket LM21.1 alá, csont nélkül hozzáfért mindenhez.
Beküldte 444tibi -
Windowsosan fogalmazva tulajdonodba kell venni, linuxosan mondva meg kell adni a jogosultságokat. Ha ezzel megvagy, ezt a lemezt ha átteszed usb házba, bedugdosod Linuxos gépekbe, ugyanígy nem lesz semmihez joga másnak mint most neked.
Én ezt egyébként mióta linuxozok azóta egy orbitális marhaságnak tartom, én hoztam létre és á nem, dehogyis használhatom.
Én szóltam hogy NTFS...
https://www.computerhope.com/unix/uchmod.htm
Mit csinálok rosszúl? Mit csinálok rosszúl?
Beküldte Kujcy -
lemez infó
Adsz neki futasi jogot -> emelt szintu jogosultsaggal megnyitod a helyet ahol van -> (dupla)
kattintassal indul. https://ibb.co/47QZmyF
lemez infó
Beküldte Kujcy -
[Megoldva]
[Megoldva]
Itt nem lehet módosítani a címet.
Régen lehetett, de megváltaztották.
Szabályzat [Megoldva]
https://linuxmint.hu/kozosseg/szabalyzat
„Miután bejegyzést írtál:
Kérjük, írd a bejegyzés címébe előre, hogy [Megoldva], ha a probléma megoldódott. (Csak válaszd a „Szerkeszt” gombot és változtasd meg.) Ezzel együtt arra is kérünk minden bejegyzésindítót, hogy a megoldásról írjon egy érthető leírást, milyen úton jutott el a megoldáshoz. Ez a leírás kikerül a Linuxmint.hu oldalra, hogy mások is megtalálják a megoldást és ne legyen feleslegesen azonos témában számtalan bejegyzés indítva.”
A szabályzatban ez szerepel.
[Megoldva]
Beküldte Kujcy -
Megoldás az eredeti kérdésemre, "miért a caddy-ban lévő eredeti HDD-ről akar indulni a Windows" mikor az nem dedikált. A megoldás: a Windows újratelepítése, mert csak indulni akart de nem indult. Szóval Windows újratelepítése, bios update (nem volt), majd a HDD formázása és szépen indul a dedikált helyen lévő új SSD-n a Linux Mint 21.1.
A 2 problémám, hogy az újonnan formázott HDD-re nem tudtam új mappát létre hozni. A megoldás nagyon egyszerű volt: Megnyitottam, üresterületre megnyitás rendszergazdaként, ott tulajdonságok, jogosultságok, ott mindent beállítottam fájlok létrehozása és törlése és olvasás és írás-ra állítottam mindent, így engedi.
Remélem jól csináltam a topik lezárását, ha nem kérlek korrigáljatok.
[Megoldva]
