üdv mindenkinek!
a problémám nem igazán linux mint-specifikus, de hátha megszán valaki egy kis segítséggel.
nemrég debiant akartam telepíteni usb-ről, idáig eljutottam, és megállt minden:
http://i.imgur.com/4NSvDcI.png
a nyíl-billentyűk nem működnek, ahogy az egér és a touchpad sem. letöltöttem több képfájlt több helyről, többféle programmal több pendrájvra kiírtam az anyagot, és az asus k53s laptopom minden usb-nyílását használatba vettem, de az eredmény mindig a debian elutasító viselkedése. (némelyik disztribúció ugyanígy viselkedik, pl. opensuse, korora, peppermint, más linux-okkal viszont semmi probléma telepítésileg).
józan paraszti ésszel arra gondoltam, hogy valószínűleg valami bios-beállításommal lehet probléma, ezért összevissza variáltam mindent, ami enable/disable lehetőséget hordozott magában, közben párszor default-ot is kellett csinálnom, ha már elvesztettem a fonalat.
mit javasoltok megoldásképpen?
RE: tetszhalott boot-képernyő
@#0 A billentyűzeted állítsd be a BIOS-ban. USB Legacy Support / Enabled vagy hasonló a menü.
(magyar képmegosztót ne használj)
RE:RE: tetszhalott boot-képernyő
Beküldte emixa -
végigtúrtam a bios-omat, de nem leltem ilyen menüpontot (más disztribúciók telepítésénél kiválóan működik a billentyűzet). az este folyamán küszködtem még egy kicsit a dologgal, állítgattam ész nélkül mindent a bios-ban, százszor újraindítottam, de nem javult a helyzet. egyelőre feladom a dolgot, megleszek valahogy debian nélkül, bár nem lesz könnyű.
mindenesetre köszönöm a segítséget :)
RE:RE:RE: tetszhalott boot-képernyő
This problem got me insane ! My solution :
Switch to ENABLED the IOMMU option in the BIOS
I had the same problem with Fedora. The keyboard and mouse were frozen!
It might only concern AMD !?? I found the solution switching on and off nearly every option of the BIOS.
'Solved for me by changing IOMMU in BIOS'
http://unix.stackexchange.com/questions/116234/usb-keyboard-doesnt-work-...
'A bit late I know but this actually worked. Thanks'
http://forums.debian.net/viewtopic.php?f=17&t=105344#p543149
Nagyon régen volt az,
https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=584973
hogy a rendszer nem támogat egy-egy billentyűzetet, ma már nem igazán.
Így szerintem jó lesz. ;)
... lassan a reggeli rántottát, a fokhagymás piritóst, a kávét, a teát is az ágyadba kapod. :-)
RE:RE:RE:RE: tetszhalott boot-képernyő
Beküldte emixa -
elnézést a késői reagálásért, akciódús volt a nap.
a bios-ban nem lakik iommu (szerintem a laptopom belsejében egy vékonyka deszka van beillesztve, rajta mindenféle szirszarok és biszbaszok, és ennyi).
az egzotikus nyelvű linkek végigbogarászása és az információk feldolgozása közben viszont meglett a megoldás:
kihúztam mindent elgyötört laptopom testéből (usb-s egér, net, hangszóró, mindössze az energia-hozzáférést engedélyeztem neki), a 2.0-s usb-testnyílásába óvatosan behelyeztem a debian-t tartalmazó pöndrájvomat, és OLLÉ!! TÁDÁMM!!
elindult minden, működött a billentyűzet, telepítés közben visszadugtam az egeret és a netet, és minden oké volt. most egy boldog debian 8 boldog tulajdonosa vagyok, bár annyira nem is tetszik, de annyit kínlódtam vele, hogy pár napot adok neki, hátha kialakul a szerelem.
köszönet a segítségért, az ágybareggeli érdekelne, bár ezt asszonnyal is egyeztetni kell majd :)
további áldás, békesség mindenkinek.
RE:RE:RE:RE:RE: tetszhalott boot-képernyő
A boot folyamat ezt jelzi, ha azt látod persze és nem takarja el egy folyamat jelző ábra.
Az ágybareggelit tényleg csak az asszonnyal beszélheted meg. ;)
További kellemes Linux-szozást. Áldás, Békesség!
