Beküldte Sgor -
Keresek linuxhoz olyan usb-s wifi donglet, ami plug&play műkodik! (Nincs kedvem mókólni)
Nem kell csúcskategoriásnak lennie, n-es is megfelel.
USB-s WIFI adapter linuxhoz
Érzékeny / nagy jelszintet biztosít.: https://www.argep.hu/product_1202098.html
Beküldte Sgor -
Látom méretes darab, azt elfelejtettem írni, hoy laptophoz lenne!
Mennyire p&p?
Senki?
Beküldte Sgor -
Egyéb ötlet, ajánlat, tipp?
Senki?
Jellemzően a következőket tudom mondani:
Ki kell nézni egy neked tetsző wifi modult. Majd utána nézni a típusának. Ha most nézel boltba, akkor 99,9%, hogy Realtek csipes modult kapsz, mert a Realtek letarolta a piacot. (TP-Link is Realtek csipes). Erről azt kell tudni, hogy Linux barát, de olyan ütemben adja ki az újabb és újabb csipeket, hogy kernel oldalról azt nehéz lekövetni, illetve késve követi le a Linux. Elébb utóbb utoléri, azaz támogatott lesz, de a nagyon új Realtek csip nem biztos hogy elsőre működik.
Azt mondanám, hogy érdemes használt piacon körül nézni, talán van "régebbi" modell, ami tuti működik. De nagy eséllyel a boltban vett Realtek csipes modul drivere is települ, csak addig rá kell kötni a vezetékes hálóra a gépet.
Egyéb csipek:
Van még aki játszik, pl. Broadcom. Na, ő nem barátkozik a Linux-al nagyon, csak zárt divert biztosít, ami Mint alatt automatikusan települ, de kell hozzá élő Net. (Alapból nincs Broadcom driver Mint alatt sem)
Létezik még Intel meg Atheros, de ilyen külső modulok ritkák, ezek abszolút Linux barátok, működnek elsőre.
Kinai noname (aka Ralink) modulok dettó működnek pöccre, csak ezek eléggé sérülékenyek, könnyen törnek.
Pl: https://pepita.hu/halozati-antennak-c3063/mini-usb-wifi-antennas-adapter-p2619582?utm_source=price_comparer&utm_medium=argep.hu&utm_campaign=argep.hu_feed_halozati-antennak_c3063#ref
Működik, csak vigyázni kell rá, mert könnyen letörik a pici nyákról az antenna csatlakozó, és a dobozkát szétfeszíti. Én jártam így, de van pákám, vissza tudtam forrasztani.
Senki?
Beküldte Sgor -
A laptop tipusa asus vivobook x541uak. Foglalkoztunk már itt egy párszor a fórumon vele. Alap nyűgje, hogy mint alatt tele loggolta a rendszer könyvtárat, majd ha megtelt nem indult el. Lett rá megoldás, de a 20-as verziótol nem volt használható. Váltottam manjarora, ill arcolinuxra (jelenleg is). Ezt nem loggolja tele. mert limitálva van a könyvtár mérete, írja-törli, írja-törli, kb 40-50% a proci használat.Teljesen véletlenűl észrevettem, hogy ha a wifit kikapcsolom, akkor újraindítás után megszűnik a loggolás,cpu használat 1-2%. Erre jött az ötlet, usb-s wifi adapter kell nekem!
Szereztem is közben egy TP-link Archer T3U-t, aminek sikeresen telepítettem a driverét, szépen működik is: miután visszakapcsoltam a wifit. Most megin ott vagyok ahonnan elindultam!
Marad egyelőre usb kábelen a telom rádugva. Ez legalább gond nélkül megy!
Senki?
Erről (meg amit visszaolvastam, arról) elsőre az jut eszembe, hogy kóstolgatva van kívülről a gép, ezt loggolja a tűzfal. Amikor telón keresztül megy a forgalom, akkor az másik IP-n történik, ami kívül esik az érdeklődési körön.
Nem torrentezik véletlenül a lány ezerrel?
egy dmesg-et lehetne pasztázni?
Senki?
Beküldte Sgor -
A lánynak már régen egy jobb, megbízhatóbb gépe van. Ez amolyan M zárolt tartalék lett, volt. Az én gépem meghalt, ezért vettem ezt elő.
Teljesen mindegy hogy hol vagyok, milyen wifi hálózaton lógk mindig ezt csinálja! Neten utána olvasva sok panasz van hasonló hibákkal ezekre az asusokra.
A dmesg-t saját wifivel gondolod?
A logfájlok PCIe hibákra hivatkoznak!
Senki?
igen
Senki? Senki?
Beküldte Sgor -
https://pastebin.com/v28QcRjf
Amit a pastán látsz, az fut folyamatosan, és tempósan.
Senki?
A pci=nomsi vagy a pci=noaer vagy a pcie_aspm=off kernel kapcsolókat próbáld (egyszerre csak egyet).
A fórum meglehetősen régi:
https://askubuntu.com/questions/863150/pcie-bus-error-severity-corrected-type-physical-layer-id-00e5receiver-id
Jó, nálad a can't find...* nincs, azaz, megtalálja az eszközt a kernel.
A módszer:
Kernel kapcsolók alkalmazása a grub fájl szerkesztésével
A BIOS a legfrissebb?
Senki?
Beküldte Sgor -
A bios a legfrissebb, kb 3 hete raktam fel!
Az általad írt megoldást ismerem, az LM 19.x-nél még működött, de magasabb verziónál már nem. Arch alatt sem sikerűlt beüzemelni őket!
Én az alaplapi vezérlő hibájára gondolok, ezért csinálja saját wifivel, és usb-s wifivel is.
Senki?
Akkor, azon nem múlik. Ha az új jobb...
Mert..., mostanában nem volt szükségem kernel kapcsolók alkalmazására, de mintha ezek nem feltétlen működnének úgy, mint régen. Akarom mondani, a modul fájl működik akkor (esetleg és inkább), ha a kernel kapcsoló nem. Persze, azét jó ideig hasznos volt a leírás a kapcsolókról. Amikor azt mondom, nem működik, nem azt jelenti, én nem használom... . :) A kimenet mutatja, mit használsz (tájékoztatás):
Valószínűleg a Systemd használata vezeti ki ezeket. (*)
Vázolom a dolgot (kernel kapcsoló vagy fájl).
Először is, ellenőrizni kéne, létezik-e olyan fájl, amit most fogunk létrehozni.
Ha a kimenetben nem látsz olyan fájlt..., ja bocs, úgy emlékeztem, te használsz iwlwifi modulos eszközt. Még az is lehet, hogy így van, de nem látok kimenetet. Pótold:
És jó lenne olyan
kimenet is, ahol az összes többi dolgot mutatnád, és nem csak a hibákat.
Mármint a kimenet elejétől (mutatkozik ez, meg az) + néhány hiba.
Megelőlegezem...:
Ha az iwlwifi vezérli az eszköz (nem tudjuk), akkor a fájlba így teszed a kapcsolókat (echo ...):
(elsőt lefuttatod, majd rendszer újraindítás és dmesg. Ha megmarad a probléma, akkor futtatod a második sort -felülírja az elsőt- és rendszer újraindítás, dmesg...)
Ezt a harmadikat nem tudod így, fájlban,
mert nem ilyen néven fut,
míg a korábbi kettő (pci mindkettő) létezik. Azaz, használható fájlban (fentebb)
Azt mondják itt, hogy kivezetve, de nem.
De én most csak erről írtam, mármint, hogy a kapcsolókat máshogyan, hogyan tudod kipróbálni. Most ennyire futotta, de... a kimenetek megnézése után többet is tudhatunk.
Senki? Senki?
(Bameg)
Senki? Senki?
Beküldte Sgor -
Hogy kell, nem tudom!
Senki? Senki?
Paste.ee: szöveg megosztás
A pastebin is megfelel...
Tp-link
Beküldte pb002 -
Nekem TL-WN725N -em van, mint 19.3 -on teljesen plug and play volt, a dobozán is rajta van, hogy Linux támogatott.
pcieport 0000:00:1c.5: PCIe Bus Error: severity=Corrected, type=
Nos, elvileg kettőn áll a vásár, azaz lehet hunyó a PCIe vezérlő, vagy egy rá csatlakozó eszköz.
Tippem az, abból, amit írtál, hogy nagy eséllyel a wifi kártya okozhatja. (De mivel USB modullal is problémázott, kicsit csökkenti az esélyt. De lehet, az USB vezérlő osztozik a Wifi kártya sávszélességén.) Elképzelhető olyan BIOS beállítás, ami mellett ez megjavul, de ez többnyire asztali gépekre áll, nem tudni milyen opciók vannak az Onboard Devices Configuration opciónál.
egyéként lspci -vv mit mutat? (azt kellene látni, milyen eszköz lóg a 0000:00:1c.5: porton
Egyébként mikor volt kitakarítva / újrapasztázva a gép?
Tisztelt Uraim!
Beküldte Sgor -
Tisztelt Uraim!
Köszönöm a segítő szándékot, de elfogadom e laptop minden nyűgét-baját! Az elműlt években már többször nekifutottunk, tüneti kezelést találtunk, de a hibát nem szüntettük meg!
Mint írtam az elején: nem akarok mókolni vele, így ahogy most használom, végülis egész jó!
Mégegyszer köszönöm Mindenkinek!
Tisztelt Uraim!
Ha ezen múlik: egy konzolt igen kedvelő fórumtárs írta ezt.
Igen, kéne.
___
Esetleg ez a kernel kapcsoló működhet még:
Alapértelmezetten be van kapcsolva az ASPM a kernelekben (példa):
Jegyzet
http://web.archive.org/web/20190301120327/http://drvbp1.linux-foundation.org/~mcgrof/scripts/enable-aspm
https://wireless.wiki.kernel.org/en/users/Documentation/ASPM
https://wiki.archlinux.org/title/Power_management#Active_State_Power_Management
https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/7/html/power_management_guide/aspm
