Beküldte 444tibi -
Linux Mint 18.3
A hónapok óta jól működő Sennheiser usb headset mikrofonja ma reggelre megszűnt működni, a Hangbeállításoknál sem a bementi eszközöknél, sem a felvétel fülön nem látható. A hangszóró része jó, hallani hallok de a mikrofon megszűnt. Tegnap este még beszéltem vele a Viberen, ma reggelre nincs. Reboot volt, másik usb2 usb3 portokba átdugtam, a helyzet ugyanez. Ugyanezen a pc-n átbootolva windows alá, a headset mikrofonja tökéletesen működik tehát valami linux hiba van.
Előre is köszönöm aki segíteni próbál.
Mikrofon nem működik
Beküldte szhf62 -
@#0 A hangbeállításoknál is nézd meg hogy nincs-e lenémítva a mikrofon. (Bemenet)
Egy egyszerű alkalmazást ajánlanék: "gnome-sound-recorder"
Ez telepíthető a Synapticból, és a Szoftverkezelőből is. Ezen pillanatok alatt kiderül a mikrofon működése (vagy hibája).
Apropó: "USB-s csatlakozású" mikrofonos fejhallgató? Elnézést, de én még nem találkoztam ilyennel, pláne Sennheiser márkában... Nem véletlenül 2 db 3.5-ös Jack dugóval van felszerelve ez a fejhallgató? (Világos zöld, és lila csatlakozók)
Próbáltad (érzéssel) tekergetni (bedugva) a mikrofon vezetékét, hátha csak egy kis kontakt hiba az egész?
Beküldte 444tibi -
usb-s, ez gyakorlatilag egy kulso usb hangkartya, kb. akkora mint egy nagy pendrive es ebbol megy a vezetek a fejhallgatos mikrofonba.
Az a baj mint irtam, meg se jelenik sem a Bemenet, sem a Felvetel fulon a hangbeallitasokba Ezert ugye nincs is mit lenemitani mert nincs eszkoz.
Beküldte szhf62 -
Ezzel könnyen ellenőrízheted a mikrofon működését.
https://www7.zippyshare.com/v/D0YTi7Gx/file.html
(Gyorsan, hevenyészve összedobott alkotás, csak érzékeltetésként a program működéséhez. A kék csík jelzi a bemeneti hangerőt, ezt meg tudod változtatni a hangbeállításoknál.)
Beküldte 444tibi -
Nem értetek meg. Nem halk, vagy süket a mikrofon hanem eltűnt. Nem látja a rendszer, nem ismeri fel mint bemeneti hardvert, mintha nem lenne csatlakoztatva.
www.dropbox.com/s/ls3b2pmoxjcgfji/nincs_mikrofon.png
A Viber ugyanez, ki is írja hogy nem található bementi hangeszköz.
www.dropbox.com/s/dc171tlv0lpddg1/vibersejo.png
És eddig működött, látszott a bemeneti eszközöknél, ma reggelig. Tegnap még beszéltem Viberen este, ma reggelre a Linux elveszítette a mikrofont, a headset és az usb része 100% hogy jó mert ugyanezen a gépen van egy windows10 és azt indítva abban látszik és tökéletesen működik is a mikrofon.
Lehet köze ehhez hogy tegnap éjjel telepítettem a Simple Screen Recordert, ha igen akkor mit lehetne tenni? De abban a programban sem működik és az ajánlott gnome-sound-recorder sem vesz fel, nem látja.
A terminálba alsamixer így néz ki: www.dropbox.com/s/stk8ol307wy55qs/alsamixer.png itt is látszik hogy nincs mikrofon, a pc nem látja, nem ismeri fel.
Beküldte Hasaspasas -
csatlakoztatás után egy dmesg
csatlakoztatás után egy dmesg kimenetet kaphatnánk a pastebinre vagy dropboxra?
Beküldte szhf62 -
Még gyanakszom a Sennheiser "külső hangkártyájának" valamilyen meghibásodására... (Nálam régiek az aktív hangszórók, és már némi kontakthiba kiüt rajtuk...)
A fejhallgatót csak ezzel a külső usb-vel lehet a számítógéphez kötni, vagy van külön egyéb átalakító is hi-fi célra hozzá? (Gondolok itt első sorban 6.3/3.5 mm-es Jack fejhallgató adapterre/átalakítóra.)
Beküldte 444tibi -
dmesg , nem tudom jól csináltam, szöveges fájlba mentettem:
www.dropbox.com/s/qnr5uavzhsq7gj1/dmesg.txt
Beküldte szhf62 -
Beküldte 444tibi -
Letöröltem a simple screen recorert. Sajnos semmi változás. Win alatt továbbra is jó,
www.dropbox.com/s/fe77tz3n4w36myi/winmikrofon.PNG
Az eszköz így néz ki amúgy, olyan egyfülű mint amit a callcenteresek használnak:
www.dictaphones.co.uk/Sennheiser-Circle-SC230-USB-Headset-p/504403.htm
Beküldte 444tibi -
F6-ra mutaja, de hogyan tovább akkor? De ott is csak(szerintem) a headset hangszóró részét mutaja. Az szól is, azzal nincs baj, az usb hangkártya lejátszó része jó. Csak a felvevő nem.
www.dropbox.com/s/1o58nmmxbn6dm7l/alsamixerf6.png
alsactl | lsusb
Az
parancs alapra állítja a hangeszközök rendszerbéli beállításait.
Az
parancs listázza az USB-s eszközöket. Amik a kimenetben látszanak, azokat a rendszer felismerte.
Beküldte 444tibi -
Köszönöm a segítőkészséget mindenkinek.
Volt egy 3 napos timeshift mentésem, visszaállítottam és jó,
www.dropbox.com/s/2cwjlqfe4hx0ys7/jolett.png
Nem merem a simple screen recordert telepíteni, szerintem az vágta haza.
alsactl | lsusb
Beküldte 444tibi -
Kimarite, köszönöm, de kár hogy ebben a pillanatban írtál. 5 perce álltam vissza egy Szeptember 1. timeshift mentésre és megjavult.
Viszont, mindjárt települ a simple screen recorder és meeglátjuk. Ha ez baltázza el, akkor amit írtál helyre kell hoznia.
Szerk, feladtam, tökéletes és a simple s.r. is most már vesz fel hangot a mikrofonról. És jó minden. De maradjon is így.
alsactl | lsusb
Beküldte szhf62 -
Mellékesen ezt a Timeshift visszaállítási időpontot "jól jegyezd meg" (mentsd ki a gépről lemezre, felhőbe, vagy pendrive-ra) magadnak, és ha ennél minden funkció, beállítás tökéletesen működik, ezt használd "alapbeállításnak" ha ismét valami bekavarna a rendszerbe - természetesen ha bármilyen problémát jelzel, a megoldást illetően neked is türelmesnek, és "segítőkésznek" kell lenned. Csak akkor állítsd vissza a rendszert, ha a "megoldások tárháza" (azaz a javasolt lehetőségek) nem válnak be - persze nem árt ezzel együtt, ha magad is megpróbálsz javítani a hibajelenségen.
A megszüntetett problémá(ka)t a topicod címében egy [Megoldva] "cégtáblával" :-) jelöld meg, hogy az ne maradjon nyitott kérdés a későbbiekben hasonló problémával küzdőknek.
alsactl | lsusb
Beküldte 444tibi -
A címben jelzett probléma megoldására úgyérzem nem a rendszervisszaállítás a megoldás, mivel az addig elkövetett próbálkozások nem vezettek eredményre, ezért a "Megoldva" nem lenne helyes. Szerintem.
Hibaüzenet
Beküldte bogil99 -
Amikor megnyitom a Simplescreenrecordert és belépek a felvételt elindító részhez, az alsó szöveges részben ez https://imgur.com/uQz8y3V jelenik meg, bővebben:
[PageRecord::StartPage] Oldal indítása…
Cannot connect to server socket err = Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
Cannot connect to server request channel
jack server is not running or cannot be started
[JACKInput::Init] Hiba: nem sikerült kapcsolódni a JACK kiszolgálóhoz!
JackShmReadWritePtr::~JackShmReadWritePtr - Init not done for -1, skipping unlock
[PageRecord::StartPage] Hiba: valami elromlott az előkészítés közben.
[PageRecord::StartPage] Oldal elindítva.
Van rá ötletetek mit lehet vele kezdeni?
Hibaüzenet
Hibaüzenet
Beküldte bogil99 -
Telepítettem, mert érdekes módon nem volt telepítve. Valószínűleg épp ez volt a hiba. Meglepő módon bezártam QJackCtl ablakot és így is működik újra a Simple.
Hibaüzenet
Egy hangrendszer telepítése inkább elhatározás, döntés. A felhasználóé kell maradjon.
A háttérben is futhat. Nálam nem így tesz, de el tudom képzelni. Vagy inkább csak nem volt telepítve a JACK, és nem azt használja a SimpleScreenRecorder, viszont a telepítettséget ellenőrzi.
Viszont le kell állítani a JACK hangrendszert, ha már nem használod, mert az alkalmazások a Pulseaudio hangrendszert használják általában.
Hibaüzenet
Beküldte bogil99 -
Hibaüzenet
Ui.: de például az mplayer alkalmazás is keresi az irDA-t, vagyis a LIRC támogatást, akkor is, ha nem használod ..., na jó, ez nem mostanában volt, hanem legalább 10 éve. :)
Segitség kérés.
Beküldte tuti -
2 napja van egy Marvo HG9053 tipusú mikrofonos fejhallgatónk, amit iskolai tanitás okból vettünk, persze nem csak. USB, vezetékes.
Mit kell telepitenünk, tennünk, hogy a mindene műküdjön, ill felismerje a rendszer. LinuxMint cinn.
A csatlakozások, hangerő egyéb tuti rendben vele.
Köszönjük szépen a segitségeteket!
Segitség kérés.
Beküldte tuti -
Bocsánat, most látom nem de kelett volna irom ezt!
Segitség kérés.
Nyitni kéne egy új topikot. Beleírni azt is, mi az elvárás, mi az, ami nem működik! Gondolod, kitaláljuk? Nem jellemző... :)
Segitség kérés.
Beküldte 444tibi -
Segitség kérés.
https://linuxmint.hu/comment/46892#comment-46892). A Hangerőszabályzó alkalmazás segíthet, némítva lehet a mikrofon. :)
A párhuzamosan megnyitott, új topikban némi zavar volt az erôben, de már látszik, hogy mi a probléma (Értékelés:
alsactl | lsusb
alsactl | lsusb
alsactl | lsusb
