Beküldte IG -
Van egy routerem, ami VPN szerverként tud működni.
Hogyan kell a VPN kapcsolatot konfigurálni kliens (linux) részről?
Amit már beállítottam a routeren:
DDNS működik,
Felhasználónév és jelszó megadva (pptp).
A routeren be van lőve a tűzfal, fehér lista is be van állítva. Kell valamilyen portot engedni a VPN-hez?
Linuxban:
A hálózati kapcsolatoknál a VPN fülön a getwayhez a hostnevet kell írni, amit megadtam a ddns-nél?
Eljutottam oda, hogy jelszót kér, de utána A VPN kapcsolat meghiúsult hibaüzenetet kaptam :(
Nem égető a probléma, csak magam miatt szeretném megoldani.
Minden hozzászólás more than welcome! :)
IG
Gateway
A Getway az Gateway lesz (itt is 'feltűnik'; https://support.hidemyass.com/hc/en-us/articles/202721486-Using-Linux-Vi... ). Az egészet gondold át ... . Milyen router amúgy?
Beküldte IG -
A router pedig Asus RT N-18U
RE:#1
Felhívom a figyelmed alábbi
http://linuxmint.hu/comment/4463#comment-4463
hozzászólásom második részére, kérlek próbálj így hozzászólni, felesleges sorközök nélkül.
... mert például te sem örülnél annak, ha megveszel egy könyvet, az első oldalon két mondat van, a következőn egy, a harmadikon három - és a könyv 1984 oldalas.
szerk.: ránéztem
Add ki a következő parancsokat, elsőként sudo nélkül,
vagy sudo-val (az én rendszeremen kell) - ha az első parancsok nem mutatnak 'semmit'.
A második parancsban ott a Gateway (persze, az elsőben is). A parancs kimeneteket ide is másolhatod (egérrel) a kiadott paranccsal együtt.
A 'sudo' parancs kiadása után szintén 'Enter'-t kell ütnöd, de be kell gépelned a felhasználói jelszavad, mely nem fog látszani ..., majd megint 'Enter' funkció billentyűt ütve lefut a parancs (Enter = futtatás, végrehajtás).
https://www.debian.org/doc/manuals/network-administrator/ch-tcpip.html
www.pilinszky-nyul.eu/_pdfdocs/infojegyzet/jegyzet_bill.pdf
Beküldte IG -
Az ifconfig kimenete:
b@b ~ $ ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:10455 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:10455 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:1052051 (1.0 MB) TX bytes:1052051 (1.0 MB)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr
inet addr: Bcast: Mask:
inet6 addr: fe80::baee:65ff:febd:1d7f/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:223161 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:170584 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:218061294 (218.0 MB) TX bytes:27040461 (27.0 MB)
A route kimenete:
b@b $ route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
default router.asus.com 0.0.0.0 UG 0 0 0 wlan0
192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 9 0 0 wlan0
Köszi a tanácsokat!
RE:Szia!
A pptp-t említetted. Erre egy leírás:
http://www.howtogeek.com/51340/setting-up-a-split-tunnel-vpn-pptp-client...
[http://www.howtogeek.com/51237/
https://techblog.sharkfishweb.com/index.php/2013/11/egyszeru-de-biztonsa...
Azért megkérdezem, hogy a routerben állítottál-e valamit? ... kellene.
http://prohardver.hu/tema/asus_rt-n15u/friss.html
https://www.youtube.com/watch?v=f32IhsUgS48
A Gateway a router IP címe vagy DNS neve (gateway -> hálózati átjáró).
Tán egyszerűbb lenne a pppt helyett az OpenVPN-t használnod, mint említi itt
http://ubuntu.hu/node/31060
a teferenc nevű hozzászóló.
Kérdés: Windows alatt egyébként meg tudod csinálni (képes vagy rá)?
Köszönöm a sok linket!
Beküldte IG -
Megoldódott a probléma, a hiba az én készülékemben volt. :)A router ddns beállítasainál kiválasztottam a zonedit.com-ot, majd beregeltem, megadtam a routerben mindent, amit kell, de nem ment.Beállítottam az asuscomm.com-hoz egy ddns-t és működik! Win és Linux alatt is, és a telőm VPN funkciója is OK!
Még egyszer köszi a segítséget!
Mint be with you! :)
