Beküldte omacka -
Kedves Fórumozók!
Segítséget szeretnék kérni az alábbi probléma megoldáához. A PC-men Gigabit (Nidia 7600) videókártya dolgozott hibátlanul, Linux Mint 17.2 op.rendszer alatt. Meggondolatlanul frissítettem a szoftvrfrissítővel, emiatt a grafikus felületem elszállt. Hogyan tudom parancssorból ezt az Nvidia 7600-as kártyát újratelepíten? Válaszotokat előre is köszönöm.
RE: Nvidia 7600 videókártya újratelepítése parancssorból.
@#0 Szia.
Az lenne a leg egyszerűbb, ha lenne egy Systemback rendszer visszaállítási pontod.
Beküldte csabrix -
Hello!
Beírod a parancssorba a felhasználóneved, majd Enter. Beírod a jelszavad, majd Enter. Vársz, amíg meg nem jelenik az a sor is amibe @ van. Utána beírod ezt
majd nyomsz egy Entert. Jelszót kér, beírod azt amit a telepítéskor megadtál (nem fogod látni).
Ebből az nvidia-304 maga a driver, az nvidia-settings-304 a grafikus beállító felület, az utóbbi kettőt felajánlotta a terminál, úgyhogy hozzáírtam, de nekem elég szokott lenni az nvidia-304 és az nvidia-settings-304.
Miután a telepítés lefutott, beírod, hogy
majd nyomsz egy Entert. Ha jelszót kér megint beírod. Az újraindítás után kell lennie grafikus felületnek.
-Ha valamiért nem jönne be a parancssor, akkor Ctrl+Alt+F1 billentyűkombinációval előhívhatod.
Pontosan mit frissítettél,
Beküldte lev258 -
Pontosan mit frissítettél, ami elrontotta?
RE:RE: Nvidia 7600 videókártya újratelepítése parancssorból.
Beküldte omacka -
@#0 Mit mutat ez a parancs?
És ezek?
( forrás: https://help.ubuntu.com/community/BinaryDriverHowto/Nvidia )
Teszthez hasznos olvasnivaló: http://www.binarytides.com/install-nvidia-drivers-ubuntu-14-04/
Beküldte omacka -
RE:Pontosan mit frissítettél,
Beküldte omacka -
Beküldte omacka -
RE:RE:RE: Nvidia 7600 videókártya újratelepítése parancssorból.
Meg lehet próbálni ezt, (Ctrl+Alt+F1)
Remélem, így jó lesz.
Mert ez a csomagod, amit el kell távolítani a beállításaival együtt:
RE:RE:RE:RE: Nvidia7600 driver újratelepítése parancssorból.
RE:RE:RE:RE:RE: Nvidia7600 driver újratelepítése parancssorból.
Beküldte omacka -
RE:RE:RE:RE: Nvidia 7600 driver..
:) Mármint nem pontosan ez. Hanem ki kell venni a - most és neked - problémát okozó tároló sora elől a pipát, majd frissítés és alkalmazás a megváltozott tároló információkhoz. Ha a grafikus felület rendbejön és megint az nvidia driver kéne és nem a nouveau.
RE:RE:RE:RE:RE: Nvidia 7600 driver..
Beküldte omacka -
Nvidia 9600 GT driver hiba
Beküldte Gömöri Sándor -
Tisztelt Fórumozók!
Vásároltam egy Blaupunkt24H1012EEB tévét, melyet monitornak is használok a LinuxMint19,3-rendszeremhez.A HDMI-kábelt használom hozzá, de kép van, hang nincs. A HDMI más készülékről próbálva hangot is továbbít.Kerestem hozzá drivert, de csak run-kiterjesztésút találtam, amit nem tudom, hogy kell telepíteni. A megoldáshoz kérek sagítséget.
Tiszztelettel: Gömöri Sándor
Beküldte öreg0503 -
.run csomagok telepítése
Néha .run fájlként csomagolt szoftvert (ami legtöbbször egy játék) kell telepítenie. Ezek a fájlok tartalmazzák a szoftvert és egy kis programot, amellyel a szoftvert telepíteni lehet.
A .run fájlként csomagolt szoftver telepítéséhez tegye a következőket:
Keresse meg a .run fájlt a Fájlböngészőben
Kattintson a fájlra jobb egérgombbal és válassza a Tulajdonságok menüpontot
A Jogosultságok fül alatt győződjön meg róla, hogy a Fájl végrehajtásának engedélyezése programként jelölőnégyzet be van jelölve, majd nyomja meg a Bezárás gombot
Kattintson duplán a .run fájlra és válassza a Futtatás terminálban lehetőséget a telepítő futtatásához.
Egy terminálablak fog megjelenni. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a program telepítéséhez.
A telepítő elindítása után eltarthat egy ideig a telepítőképernyő megjelenése. Ez teljesen normális, mivel a telepítő kibontja az összes, a .run fájlban található fájlt, így előkészítve azokat a használatra.
A panelen, a hangerőszabályozó beállításaiban a kimenet sztereón áll?
Mutatnál egy „tulajdonságok” parancsor kimenetet? A parancssor:
Az inxi, ha érdekel, ezeket tudja mutatni:
https://www.binarytides.com/inxi-system-information-linux/
gomori@gomori:~$ inxi -Fzxxx
System:
Host: gomori Kernel: 5.3.0-51-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
v: 7.5.0 Desktop: MATE 1.22.2 info: mate-panel wm: marco 1.22.3
dm: LightDM 1.26.0 Distro: Linux Mint 19.3 Tricia
base: Ubuntu 18.04 bionic
Machine:
Type: Desktop Mobo: Gigabyte model: GA-MA770-UD3 v: x.x serial: <filter>
BIOS: Award v: FA date: 04/09/2009
CPU:
Topology: Dual Core model: AMD Phenom II X2 550 bits: 64 type: MCP
arch: K10 rev: 2 L2 cache: 1024 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4a svm bogomips: 12456
Speed: 800 MHz min/max: 800/3100 MHz Core speeds (MHz): 1: 800 2: 800
Graphics:
Device-1: NVIDIA G94 [GeForce 9600 GT] vendor: Gigabyte driver: nouveau
v: kernel bus ID: 01:00.0 chip ID: 10de:0622
Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: nouveau
unloaded: fbdev,modesetting,vesa compositor: marco v: 1.22.3
resolution: 1280x720~60Hz
OpenGL: renderer: NV94 v: 3.3 Mesa 19.2.8 direct render: Yes
Audio:
Device-1: AMD SBx00 Azalia vendor: Gigabyte GA-MA770-DS3rev2.0
driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:14.2 chip ID: 1002:4383
Sound Server: ALSA v: k5.3.0-51-generic
Network:
Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
vendor: Gigabyte driver: r8169 v: kernel port: de00 bus ID: 02:00.0
chip ID: 10ec:8168
IF: enp2s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:
Local Storage: total: 931.51 GiB used: 27.41 GiB (2.9%)
ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD10EZEX-22MFCA0
size: 931.51 GiB speed: 3.0 Gb/s rotation: 7200 rpm serial: <filter>
rev: 1A01 scheme: MBR
Partition:
ID-1: / size: 48.89 GiB used: 27.41 GiB (56.1%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
ID-2: swap-1 size: 3.91 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda1
Sensors:
Message: No sensors data was found. Is sensors configured?
Info:
Processes: 169 Uptime: 25m Memory: 3.84 GiB used: 1016.4 MiB (25.8%)
Init: systemd v: 237 runlevel: 5 Compilers: gcc: 7.5.0 alt: 7 Shell: bash
v: 4.4.20 running in: mate-terminal inxi: 3.0.32
gomori@gomori:~$
Rögtön nem kell drivert telepíteni Linux alatt. Az a Windows.
Hardver: Belső hangforrás 1kimenet/1bemenet Analóg sztereó kimenet
Kiválasztott eszköz beállítása: Analóg sztereó kimenet (itt 27db választás lehet)
Bemenetek: Monitor of Belső hangforrás Analóg sztereó
Kimenet: Belső hangforrás Analóg sztereó Sztereó
Csatlakozás: Vonalkimenet (vagy Analóg fejhallgató)
Alkalmazások: üres
A hardvernél minden kiválasztott eszközt megpróbáltam a hangszóró teszttel, de egyik sem adott hangot.
sudo apt install pavucontrol
https://ibb.co/KDjzGMV
inxi szerint
Az inxi szerint a videokártya nem támogatja a hangoskodást, ami vagy tényleg így van, vagy tényelg nem jó a drivere. Nálam így néz ki az inxi audio kimenete (HDMI portos a videokártya):
Az Alsamixer mit mutat, hány eszközt, és mi a nevük?
Futtasd, majd nyomd meg: F6
Szerk.: a kábel HDMI/HDMI?
https://www.reddit.com/r/linux_gaming/comments/30hpj5/got_an_nvidia_gtx_...
A kiválasztott csatornára kell lépni, majd nyomd meg az M billentyűt (némítás és feloldása).
Ha a MM kifejezést látod egy csatornánál, akkor az le van némítva.
Szerk.: https://forums.developer.nvidia.com/t/eld-is-not-valid-so-i-cant-use-hdm...
After I disable DP 1.2 options in my monitor, it works like a charm!
Beküldte 444tibi -
Nem tudom más DE alatt ez a beállítóablak hogyan néz ki, nálam így lehet hdmi-re váltani a hangot, a speciális fül alatt.
https://mega.nz/file/lpQVGChb#vWGSOAd-lOCsBOWguBrTPn2m-MQ0_HAst71UBOgi2Tk
0 HDA ATI SB
Adja meg az eszköz nevét...
Egyébként a bal felső sarokban Kártya:HDA ATI SB van írva (nem tudom, hogy ezt kellene választani?)
Alaplapi chip lehet, úgy, mint hangeszköz.
Mondjuk, az is lehet, a BIOS-odban nincs külön videó és audió beállítás, csak eszköz, hogy pl. AGP, PCIE.
Amit kérdeztem még, hogy az Nvidia kártyánál HDMI csatlakozóra, és a TV-n is HDMI csatlakozóra dugod a kábelt, azaz a kábel mindkét vége HDMI?
Nvidia 9600 GT driver hiba | kérések összefoglalása
Mindezeket már az Ubuntu Pastebin segítségével oszd meg. Leírása:
https://linuxmint.hu/blog/2020/04/a-honlap-mukodese-7-resz-ubuntu-pasteb...
(csak jegyzet nekem: https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?f=48&t=224479&start=40 )
Hát igen, ha korábban AMD kártyát használtál, és most Nvidia van, akkor erre is gondolnunk kell. Jelen pillanatban a rendszer az alaplap Intel hang chipjét látja.
Van egy ilyen alkalmazás: nouveau-firmware
A kiemenetekből kiderül, telepítve van-e.
gomori@gomori:~$ lspci
00:00.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RX780/RX790 Host Bridge
00:02.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RX780/RD790 PCI to PCI bridge (external gfx0 port A)
00:0a.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RD790 PCI to PCI bridge (PCI express gpp port F)
00:11.0 SATA controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 SATA Controller [IDE mode]
00:12.0 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB OHCI0 Controller
00:12.1 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0 USB OHCI1 Controller
00:12.2 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB EHCI Controller
00:13.0 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB OHCI0 Controller
00:13.1 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0 USB OHCI1 Controller
00:13.2 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB EHCI Controller
00:14.0 SMBus: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SBx00 SMBus Controller (rev 3c)
00:14.1 IDE interface: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 IDE Controller
00:14.2 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SBx00 Azalia (Intel HDA)
00:14.3 ISA bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 LPC host controller
00:14.4 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SBx00 PCI to PCI Bridge
00:14.5 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB OHCI2 Controller
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 10h Processor HyperTransport Configuration
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 10h Processor Address Map
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 10h Processor DRAM Controller
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 10h Processor Miscellaneous Control
00:18.4 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 10h Processor Link Control
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation G94 [GeForce 9600 GT] (rev a1)
02:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 02)
03:0e.0 FireWire (IEEE 1394): Texas Instruments TSB43AB23 IEEE-1394a-2000 Controller (PHY/Link)
gomori@gomori:~$
lspci
Ezt olvastam
Nvidia honlapján, a fórumon azt olvastam hogy GT 9x sorozatnál le van tiltva ez.
Ill. írnak olyan hókuszpókuszról, ami abból áll, hogy a kártyán levő (jumperhez hasonlító) fehér alapú kéteres S/PDIF kimetetet össze kell kötni az alaplapi S/PDIF csatlakozási lehetőséggel, és akkor működött.
De számít az is, hogy milyen HDMI / HDCP verziót támogat a csatlakoztatott eszköz.
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/forums/discover/138920/9600gt-hdmi-...
Itt jeleztem. hogy fórumon írták:
https://linuxmint.hu/comment/37104#comment-37104
A TV-n, a DP tekintetében, milyen be- és kikapcsolási lehetőségek vannak?
Lehetséges, a probléma megoldása inkább hardveres lesz, mint szoftveres. A többiek említettek hardveres megoldást.
A kimenet és a bemenet HDMI, a kábel is ilyen, ezt is tudjuk.
Tudnád linkelni az Nvidia oldaláról az eszközöd? Te látod például, hogan néz ki. Én ezt találtam,
https://www.nvidia.com/object/product_geforce_9600gt_br.html
ahol a HDMI adapter segítségével használható, a HDCP áll rendelkezésre és SPIF audio a HDMI kimenethez. Adaptert nem említettél viszont
Linkeld, lássuk milyen a tied!
Mást is kérdeztem. Fontos lenne tudni a parancssor kimeneteket, és tényleg az Ubuntu Pastebin segítségével megosztva. Itt írtam, miket kén megmutatni:
https://linuxmint.hu/comment/37119#comment-37119
A szoftveres dolgokra is ránézünk, telepített nouveau csomag, beállítások, vagyis a kimenetek, nem árt ez sem.
Mutasd a kimeneteket!
Mindenképpen tisztázzuk, pontosan milyen eszközöd van. Találgatunk, ez nem jó.
A HDCP és a HDMI kimenetek érdekesek lehetnek, és maga az eszköz tulajdonságai.
(ha több választ adunk, azt az oldalon lapozással tudod megnézni)
Változik-e valami?
Ennek a parancssornak a kimenetét bökd már ide (a másiké nem kell):
Mert, lehet, valami hiányzik. Ha azt pótoljuk, máris „hallgatózhatsz”.
Korábban linkeltem egy megoldást,
fene tudja, bejönne-e. A két xrandr parancssor kimenet kéne (https://linuxmint.hu/comment/37119#comment-37119) a megvalósításhoz, hogy tudjuk, mi a monitor neve.
AMD vagy Nvidia? Az is fontos, milyen célra kéne, professzionális vagy „csak böngészés, videónézés”?
Ránéztem a lehetőségre nagyon futólag.
Figyelem: egyáltalán nem néztem meg, hogy Linux alatt, mi van ezekkel!
Nvidia (többféle kimenet): https://hardverapro.hu/apro/h35w6h6/hsz_1-50.html
AMD (ez nekem lenne jó, mert alacsony profilú): https://hardverapro.hu/apro/amd_radeon_hd8490_1gb_low_profil_videokaryta...
Viszont DVI portnál többféle beosztású kábel létezik, és a neki megfelelővel működik a kártya.
Szóval, nézelődj, lődd be, melyik kártya szimpatikus (akár a fentebb linkelt oldalról), tedd ide a linke(ke)t, és megpróbálunk tanácsot adni a vásárlásban. Ez lenne a járható út. :)
Én azt gondolom, általános feladatokra 512 MB vagy 1 GB kártya memória kéne,
Többféle kimenet.
Pár nap próbagarancia, és a megbízható eladó.
No meg, hogy tanácsoljuk-e (ez néha nehéz ügy, de sokan vagyunk, a hardveres témákban tapasztalt fórumozók is).
Nekem a legjobb kártyáim Nvidia GeForce, 1 GB (nem túl újak), de nézelődöm az AMD felé, gondolkodom. Kérlek, vedd figyelembe a tanácsomnál, hogy én nem vagyok a témában igazán otthon, a vásárlás előtt nagyon sok weboldalt elolvasok. :)
Beküldte 444tibi -
"A 9600GT sorozat nem rendelkezik fedélzeti audiokártyával, hanem egy speciális hangkártyára volt szükség a feldolgozás kezeléséhez"
Vagyis tényleg nem kezeli hdmi-n az audiót.
https://www.techpowerup.com/forums/threads/problem-with-geforce-9600gt-hdmi-audio.174655/
Másik kártya lesz ebből.
Ilyesmit olvastam én is, de ha nem tudom, melyik, miféle...
Beküldte 444tibi -
Az alap chipset az szerintem azonos úgyhogy hardveresen nem alkalmas HDMI audio továbbítására csak segédeszközökkel. Vagy azokkal sem, ezt is olvastam valahol hogy nem sikerült sehogy sem.
Emiatt nem jelenik meg az eszközök között a hdmi audio, mivel nincs minek megjelenni, nincs ilyen hardver.
Ezért sajnos nem lesz hang, tudomásom szerint azt a drivert még nem találták fel ami pótol egy hardvert. :-)
Érdekes egy kártya, bár nem mai darab az is igaz.
Kolléga hátha ki tudja cserélni esetleg némi beszámítással és akkor helyreáll a béke és lőn hang a tv-n.
Érdemes viszont megfogadni a tanácsot, egy elkapkodott vagy meggondolatlan döntés helyett:
A jelenlegi kártyával összemérhető típusok:
Radeon HD 5670 -6%-al nagyobb teljesítmény, jóval kisebb fogyasztás mellett (64 W TDP vs 95W)
Radeon HD 4830 -7%-al nagyobb teljesítmény azonos fogasztás mellett (95W TDP)
Geforce GT 640 -12%-al nagyobb teljesítmény 65W TDP-vel. (Bár ennek nem tudom, megy-e a HDMI-je)
Radeon HD 6670 -18%-al nagyobb teljesítmény, 66W TDP-vel, és ennek tuti megy a HDMI-je, mert ezt személyesen is volt alkalmam kipróbálni.
Ezek régi kártyák.
-viszonylag újabb amire érdemes figyelni: RX 460. Ez pár éves kártya, szolid teljesítmény, kicsi fogyasztással (75W TDP). Kb 286%-ot ver a mostani kártyádra, még a jóval gyengébb RX 550 is 186%-ot, és ez a marketinggel átitatott szakma szerint (3-4 éve) a belépőszint legalja. Ugyanakkor elég drágák ezek, de azért érdemes figyelni rájuk, mert a mai 120-250W-os kártyák között igazi kuriózumok az alacsony fogyasztásukkal.
Általában ki merem jelenteni, hogy a Radeonoknál nincs gond a HDMI támogatással.
Jó lehet még az R7-es széria, leszámítva azokat, amik Oland csipesek. Pl. Radeon R7 250 ilyen. Megy, megy, de dmesg riport tele van piros hibákkal tőle, mert az Oland egyedül nem támogatja a VCE-t az R7-ek közül, de a linuxos driver erre nincs tekintettel.
Elkövettem egy sújos hibát, mert a csomagkezelőből telepítettem egy nvidia drivert (3D) mely után a képernyőm hirtelen nagyon nagy lett.A recoveri módban a képernyőm olvasható, de minden oldalon kb 2cm-rel kissebb lett. Sajnos nem tudom, hogy a telepítéskor mit töröltem, mert rendszerszinten kértem a beállításokat, emiatt nem jutottam másra, mint ujratelepítettem a linuxmint 19,3-at. Ez igencsak jól sikerült, mert az illesztőprogramnak a nouveau-t választottam, ezáltal a kép nagyon jó lett, viszont hang nincs. A BP OS erre a problémára adott egy megoldást, melyet a másik op rendszeremen ki is próbáltam, de ott sem volt hang. Én is megnéztem a leírásokat -igaz, google fordítóval-, de csak azt találtam, hogy ennek az nvidia kártyának nincs HDMI hang kimenete.
Fentiek után egy másik, használt videokártya lesz a megoldás.Elfogadható áron találtam Palit GeForce 9800GT, ATI Radeon6870C, ATI Radeon 5850 és 5870 (1G) kértyákat, de nem tudom, melyik lesz jó, ehhez kérek segítséget.
A felsorolt kártyák mind jóval erősebbek a 9600-nál, és mind 100 W felett fogyasztanak. Mindhez erős táp kell, kiegészítő áramcsatlakozóval a videokártyák számára- van ilyen a jelenlegi tápon? Könyen lehet, hogy a kiszemelt kártyák mellé kell újabb tápegység is, ezt azért meg kellene nézni.
GeForce 9800GT -ről nincs infóm HDMI tekinteben, az alap kiszerelésnek nincs is csak kettő DVI portja, nem tudom milyen gyártmányról van szó, azért azt meg kell nézni, egyáltalán van-e neki ilyen. A Radeonok tekintetében nem szokott gond lenni a HDMI porttal.
Mostani 9600-os kártya átlagos TDP-je 95W. A 9800GT és Radeon HD 6870 ill. 5850 esetében ez 151W, az 5870-nél pedig 188W!
Nem rossz kártyák ezek, de meg kell gondolni, valóban szükség van ilyen teljesítményű kártyákra?
Elöző HSZ-emben felsoroltam pár kártyát, amik erősebbek is, mint 9600-as, de fogyasztás tekintetében sem térnek el nagyon. Azokra kellene koncentrálni szerintem, ha nem jönne össze, tkp nekem van egy nélküzözhető Radeon HD6670-esem, kifogástalan állapotú, amitől meg is válnék, csak az a gond, hogy jelenlegi helyzetben nem nagyon van lehetőségem postára adni. Milyen árban lehetne a fenti kártyákat beszerezni?
Mondjuk, ha jófogás megfelel, van itt HD 6770-es, ez is, igaz, ennek TDP-je is megvan 108W, de nem igényel külön tápcsatlakozást.
https://www.jofogas.hu/borsod_abauj_zemplen/Elado_egy_hibatlanul_mukodo_VGA_HD_6770_1gb_videokartya_104096699.htm
Itt meg egy drágább, de csak 44W TDP-s HD 6570 -es, ami teljesítmény szempontjából megegyezik a jelenlegi 9600-assal, (Jóval kisebb fogyasztással):
https://www.jofogas.hu/jasz_nagykun_szolnok/Videokartya_Sapphire_Radeon_HD6570_4GB_DDR3_103354223.htm
video driver telepítése
Megjött a Sapphire Radeon HD 6570 videokártya, de ezzel sokkal rosszabb lett a kép, mint az előzővel volt és ennek sincs hangja.Mit kell csinálnom, hogy rendesen működjön?
Szuper, hogy minden oké :). Jó Linuxozást!
sudo badblocks -sv /dev/sda1
(értelemszerűen az sda1 -et lecserélni a kívánt lemezre / partícióra, jó sokáig elfut, ezt be kell tervezni)
Videó driver telepítése
Az s és v paraméterek magyarázatai:
Tehát, az s a szkennelés, azaz csakis vizsgálat,és a folyamat mutatása, a v (már ismerjük máshonnan) a verbose, tehát a kimenet részletes lesz.
badblocks | lemez hibák vizsgálata vagy javítása
Egyáltalán, hogy került a badblocks szóba. Hát a Recovery-vel kapcsolatosan. :)
https://linuxmint.hu/comment/37290#comment-37290
Amit írtál, csak olvasható módban vizsgálja a lemezt. A w paraméter javít is, ez az írható módú indítás (az n paraméterrel együtt nem jó használni). De csak óvatosan. Régebben futtattam a badblocks alkalmazást a javítással, és utána nem töltött be a fájlrendszer (logikus, de megjegyzem). A lemez elöregedéséből eredő fizikai hibákat nem igazán javítja (lefagy), ha javítja is, a hibák pedig, javítástól függgetlenül egyre szaporodnak. Érdemesebb a Lemezkezelő vagy GParted tudására bízni az adataink épségét. Mondom, az általam régebben vizsgált lemezen - ez egy másik lemez, mint, amit az előbb említettem - olyan súlyos hibák voltak, hogy az alkalmazás egy bizonyos ponton minden esetben megállt, és nem folytatta sem a vizsgálatot, sem a javítást.
Van egy orosz alkalmazás, nem ingyenes. De azt sem hiszem, ha ennek programozója valamit kitalált, azt más ne tudta volna megvalósítani. :)
Erre gondoltam én is elsőre, de írta, hogy még 17 -es Mint-et használ (vagy ezt az eredeti topicindítóban írták :-o), no mindegy, arra gondoltam, hogy abban még nincs a Lemezkezelőnek ilyen funkciója, a Gparted meg alapból nincs is fenn, tehát vagy fel kell rakni, vagy Live rendszert futtatni, de a badblocks kéznél van, ha gond van, akkor kimutatja (jelzi, vagy lefagy, mindegy, de ebből már látni, hogy probléma van a lemezzel). Nem gondoltam javításra egyelőre, pláne nem a badblocks-al, mert az valójában nem javít, hanem kiiktatja a rossz szektorokat. Ezért csak üres lemezeket javasolt vele "javítani".
(Lemezekezelőnek javító funkciója a Mint 19.3-as verziójától van)
Nála csomagkezelőből telepített nvidia drivert okozta a problémát az első telepítésnél. A megoldás a rendszer (19.3) újratelepítése, és a Recovery módban történő néhány indítás volt.
https://linuxmint.hu/comment/37208#comment-37208
Visszalapozva, elolvastam az összes hozzászólást, ezekben - az újabb kérdésnél (Gömöri Sándor) - lemez hibáról szó sem volt :). Korábban nem lapoztam vissza, de a válaszom megírása előtt igen. A topik nyitója, omacka fórumtársunk használta a Linux Mint 17.2-es kiadását. Lemezhiba említését az ő hozzászólásaiban sem látok.
badblocks | Lemezkezelő
Pontosan, telepített rendszerre nem jó, lemezre igen.
Ezt most nem tudom, de mintha lett volna már régebben is ilyen szolgáltatás. Talán, szó volt arról mostanában, mikortól van, de nem emlékszem a részletekre.
https://community.linuxmint.com/software/view/gnome-disk-utility
Elkezdtem kutakodni a virtuális gépek között, de valahová eltűntek a 18-as Mint-ek (pontosabban befrissültek), de minden 19-esnek van ilyen szolgáltatása, nem csak a 19.3-nak.
Igen, egy másik topicban volt erről szó, határozottan emlékszem, hogy régebbi kiadásban ilyen nem volt, akkor még képek is árulkodtak erről.
