Ha ebben valaki....
Pege képe
Sziasztok
Nem  véletlen a cím.
Mint 17.2 cinnamon fut(?) a gépemen. Előre mondom,hogy 3 féle telepítőlemezről dolgoztam: 1.) torrent oldalról letöltött iso, 2.) svájci honlapról letöltött iso, 3.) egy felhasználó remaster iso fájlja.
Mindhárom esetbern a gép a következőképpen  hajlandó működni:
Bekapcsolás>bios>setup>elsődleges partició beállítás(hard disk)>save
Ezután: felajánlás> 17.2
                                    17.2 speciális
                                    xtest
Megszakítás>bios>alaphelyzet(hard disk)>enter
                                    17.2 speciális
                                    xtest
17.2-re koppintva a rendszer elindul, tökéletesen működik...
Bele fogok őszülni (na jó, ezen már túlvagyok), nem hiszem el, hogy nincs megoldás....
Pls, érthetően,mert egy szint után el bírom veszteni a fonalat
Előre is köszönettel: Pege
RE: Ha ebben valaki....
@#0 Szerintem a két másik menü a következőt jelenti.
- speciális: Itt van a recovery/hibajavítás mód valamint a többi kernellel való indítás is (ha telepítve lenne egynél több kernel); beléphetnél a 3.16-os vagy a 3.19-es kernellel, stb..
- xtest: ha telepítve lenne egynél több 'Asztali környezet' (Desktop Edition/DE), akkor ide lépve tudnál választani, hogy melyikkel lépsz be; a Cinnamon-nal, az Xfce-vel, stb.. ( http://www.geekssharingspace.org/2012/01/how-to-install-configure-xdotoo... ) Most egyetlen asztali környezet van telepítve és egyetlen kernel, tehát a menük inaktívak, azaz nem tudod használni ezeket. Pontosabban csak 'egyféle módon' tudsz belépni ( a recovery módot engedélyezni kell szerintem a GRUB-ban )
A BIOS-ban való állítgatással nem tudom mi a célod pontosan, mit vársz attól. A GRUB - pontosabban ez már az MDM/Mint Display Manager menürendszere - teljesen független a BIOS-tól (állítgatásilag).
Una képe
Elfelejti a BIOS-ban beállítottakat és minden alkalommal ismételned kell őket?
Ha igen akkor egészen biztosan nem a letöltött telepítőanyag hibája és felmerülnek kérdések. Nincs gond az alaplapi elemmel, az időbeállítások nem állítódnak el ha kikapcsolod a gépet? Hány merevlemez van a gépben? Melyik az elsődleges, az amire a linuxot tetted? ..ha igen akkor azon a merevlemezen amelyre tetted a linuxot az az elsődlegesnek beállított partíció amire telepítetted? Ha ezek rendben vannak, jó az elem,helyes a kábelezés, a partícionálás is rendben van akkor fel van adva a lecke.
Pege képe
RE:RE: Ha ebben valaki....
#1 Szia
Először is köszi,hogy foglalkoztál a gondommal.
A biosban állítgatással nincs célom alaphelyzetben, mert tudom,hogy ott nincs mit csinálnom. Viszont ezek az "állítgatások" elvezetnek a működésig. Tehát, amig önmagától nem indul a rendszer, addig ezzel kell szórakoznom,hogy működésre bírjam..Egyelőre beválik, de unalmas, azonkívül a kikapcsológombom előbb-utóbb bemondja az unalmast.
Pege képe
#2 Szia, neked is köszönet. Hát akkor szép sorban:
Szerintem sem a letöltőanyag hibája,mert mint írtam három teljesen más forrásból származó telepítőlemezt használva is mindig ugyanaz a hiba adódott.
Nem állítódik el az időbeállítás, eztkilőhetjük.
Egy merevlemezem van, és meglévő rendszer helyett telepítettem a z újat, azt a telepítési menűpontot használva, miszerint a telepítés törli a merevlemezt és arról minden adatot.
Már egy alkalommal azt is megcsináltam, hogy Gpartedet indítottam DVD-ről, és azzal töröltem a teljes lemezt.
Ami teljessé teszi a káoszt, hogy indulás után teljesen korrektül fut minden, semmiféle funkcióval nincs problémám.
Maradt a kérdőjel.....
Szerettem volna ma elmenni a Linux talira, hátha ott kaphatok segítséget, de sajnos nem tudtam eljutni. Most marad a fórum...
A lepényhal először, a remény hal meg utoljára. :)
Pege képe
#2 egy kép a gparted adatokkal...esetleg neked mond valamit
RE:RE:RE: Ha ebben valaki....
#3 Alaplapi elem csere javasolt. Ha kicserélted, térjünk vissza a problémára. A "Megszakítás" folyamat-elemet nem értelmeztem jól.
A merevlemez mennyire régi, "leharcolt"? Nem lehetséges, hogy szektorhibás? A táp milyen régi?
Pege képe
RE:RE:RE:RE: Ha ebben valaki....
Szia. Köszönet neked is.
Az elemcserét mindenképpen megejtem. A merevlemez 4 éves, és, hogy szektorhibás leene, azt sajnos tudáshíján nem tudom megállapítani.
szhf62 képe
 Egyszerűen megállapíthatod a
 Egyszerűen megállapíthatod a HDD állapotát. A főmenűben (bal alsó sarok) a "kellékek" alatt, "lemezek" opcióra kattintasz. A képen mindegyik meghajtó állapota megjelenik, ha hibás a HDD, a rendszer figyelmeztető üzenettel jelzi. ("A lemez meghibásodása várható" - piros felirattal.) Egy darabig még használhatod ettől, de ajánlatos újat beszerezni minél előbb.
Pege képe
RE: Egyszerűen megállapíthatod a
Köszönöm. Megint egy lépésel beljebb kerültem a Mint-ben.
Viszont a problémára nincs válasz,mert a lemez jó. Van ufyan egy számomra zavaró tényező, mégpedig egy 5.9 Gb-nyi 2. számú partició. Ez nekem nemismerős, nem tudom van-e valamiben szerepe. Törölhető minden következmény nélkül?
RE:RE: Egyszerűen megállapíthatod a
#9 A fájlkezelővel megnyitva, mi a partíció tartalma?
Mi az alábbi két parancs kimenete?
sudo fdisk -l
sudo parted -l
szhf62 képe
Lehet hogy a BleachBittel
Lehet hogy a BleachBittel tudnál némileg javítani a lemeztöredezettségen, de a szektorhibák (ha vannak) ez után is megmaradnak. (Ennek a használatát nagyon körültekintően végezd, nehogy más program "tartozékát" is töröld vele. Valamennyit tömörít is ez az alkalmazás.)
"Töredezettségen nem tudok segíteni..."
szhf62
Ne értsd félre, mert nem a lemez töredezettségére gondolt, hanem a linkelt szöveg tördelésére! A BleachBit meg sem ezen, sem azon nem segítene!
Pege
Az a baj ezzel a problémával, hogy a körülírás is több sebből vérzik. Jómagam sokadik újraolvasásra sem értem mit szeretnél kérdezni!
Egyszerűbb lenne fogni egy kamerát, telefont fényképezőt, mittudoménmit és rögzíteni a folyamatot, majd feltölteni egy tárhelyre, ide meg belinkelni az elérhetőségét... ...vagy újra nekifutni a kérdésnek, de világosan megfogalmazva.
Elemcsere: https://www.youtube.com/watch?v=ao866I9XpTo (1.20-tól a lényeg)
Pege képe
most jó...
 Sziasztok...
Köszönöm a segítségeket, mindegyikből tanultam valamit.
Végül egyszerűen az illesztő-programkezelőben egy állításon múlt az egész,és működik...
Nem 100 százalék, csak 98, de abszolut kezelhető, végre..
Pege
RE:most jó...
#15 Hol állítasz és mit?
Pege képe
RE:RE:most jó...
Szia
Az illesztőprogram kezelő alaphelyzetben ott állt, hogy
xserver-xorg-video-ati
ezt kilőttem, és átállítottam:
fglrx
Sajnos, ahhoz kevés vagyok, hogy igazán tudjam, ez mit okoz, de egy weboldalon olvastam, hogy ezzel lehet variálni....
Nos, én variáltam,és siker...
Gondolom: vak tyúk is talál szemet....
Igazából nagyon szeretném megtanulni a dolog lényegét, de megfelelő alapok hiányában kénytelen vagyok ilyen véletlenszerűségre hagyatkozni. Persze az önbecsülésem azt mondatja velem,hogy tök jól megoldottam a problémát, de tudom,hogy tudatosságnak nyoma nincs. Csak állhatatosság...De ez már sokszor segített, és most is lőn...
Mégegyszer köszönök minden segítséget
Pege
Pege képe
RE:RE:RE:RE: Egyszerűen megállapíthatod a
Hát, igen....aki érti,az így csinálja. Látod,én erre sem voltam képes, ezért köszönöm neked. Csak egy a baj: ez ugyanúgy nem mond semmit, mint, ahogy zagyválva volt. A hiba bennem van,még fejlődhetek...
A többit lásd alább....
Pege
RE:RE:RE:most jó...
#17 Gyakorlatilag akkor a nyílt AMD videó kártya meghajtó helyett (xserver-xorg-video-ati), telepítetted a Linux Mint által optomalizált egyik zárt (fglrx) videó kártya meghajtót (driver) a rendszeredre. Erre rájöhettünk volna előbb is, de egész nálad a meghajtó "gond" elég furán jelentkezett. Bármikor, amikor gond van, érdemes ezeket nézegetni:
dmesg ; cat var/log/Xorg.0.log ; lspci -nnk ...általában.
Mert lehet, csak a firmware hiányzott a nyílt driverhez (a kettő ne ugyanaz) vagy valami az MDM-nél. Tehát - végülis elég jól :) - működött a nyílt driver, csak az indításnál voltak gondok. Ha az 100%-os volt, ez most 98%, érdemes lenne visszatenni. Csak előtte mentsd a rendszered, mondjuk, a Systemback-kel. És lehet a 17.3-ra is frissíteni (azelőtt is érdemes egy mentés ... "kezdőknek").
Vannak más logok, azokat is lehet ilyenkor nézegetni, vagy ide tenni a pastebin által ...
Azért én nem nyugodnék ebbe bele ilyen egyszerűen,
"Nem 100 százalék, csak 98, de abszolut kezelhető, végre.."
te tudod. Mit takar a két százalék?
RE:RE:RE:RE:RE: Egyszerűen megállapíthatod a
#18 Már megbocsáss. Én is csak tippelem, hogy mire válaszolsz, Vélem, hogy erre:
http://linuxmint.hu/comment/3207#comment-3207
"ez ugyanúgy nem mond semmit, mint, ahogy zagyválva volt"
de csak az előbbi mondatodból. Nem kerget senki, hogy rendesen megfogalmazd a válaszaid. Én még talán értem ("ez"), de nemcsak én segítenék. Linkeld be rendesen a válasznál és/vagy fogalmazz érthetőbben. köszi
Az fdisk/parted parancsok által mutatottaknak szerintem nem igazán van köze a lassú induláshoz. Nem látszik olyasmi.
A rendszernek elég 30GB, a home-nak, ami neked nincs 30-40GB, de ezek a legnagyobb értékek.
A swap csak akkor kell "nagy" legyen, ha célod bármikor hibernálni a rendszered. Ez esetben a RAM pillanatnyi tartalma a SWAP-ba mentődik, tehát legalább akkora swap kell (vagy swap file) - de készíthetsz swap partíciót is, nem lesz használva, ha nem kell. persze, neked például van hozzá helyed - amekkora a RAM-ok mérete (de ugyanakkora elég). Ha nincs elég nagy swap, akkor a gép nem igazán éled fel majd.  A nálad meglévő 6GB még elmegy annak, hogy nem fog lassítani. Gondolom, 6GB RAM-od van.. . Ha nem függeszted fel sosem a gépet, akkor 2GB RAM felett ( 2GB=< ) elég 2GB swap, pontosabban 2GB RAM-mal és felette elég pontosan ugyanakkora swap, mint a RAM mérete. És létezik eleve egy swap fájl.
Nagy HDD-n inkább érdemes egy külön ADAT partíciót létrehozni az adatoknak.
A videó kártya driver lehetett a gond az indulásnál valahogy.
http://superuser.com/questions/21020/can-i-hibernate-linux-without-a-swa...
https://help.ubuntu.com/community/SwapFaq
Nekem nincs swap fájlom, csak swap partícióm (2GB RAM van a gépemben) és az '-s' kapcsoló mutatja a státuszát a partíciómnak.
sudo swapon -s
[sudo] password for ...:
Filename                Type        Size    Used    Priority
/dev/sda1               partition   2200868 0       -1
Pege képe
RE:RE:RE:RE:RE:RE: Egyszerűen megállapíthatod a
Szia
Most jól le lettem tólva, de nem veszem, magamra, mert hidd el, volt annyi eszem, hogy a hozzászóláshoz írtam a választ, magam is meglepődtem, hogy elcsúszott.....
De a hozzá nem értésem újbóli kicsúcsosodása, na az viszont aggaszt....
Már régen szeretnék egy ADAT particiót, de valamit rettenetesen elbénázok, mert a gparteddel próbálkozom és az nem enged semmit változtatnom, ezért megbékéltem a helyzettel. Minden látszat ellenére nem vagyok ám ilyen békülékeny, az egész problémán is nagyon sokat dolgoztam, persze nagyrészt lukra futva, de mint az eredmény mutatja, kitartóan, és főleg eredményt produkálva.
Mi a - 2%? Az indításkor felvillan az a zöld (nálam, legalábis) színű képernyő, ahol elméletileg rá lehetne klikkelni a 17.2 rendszert indítandó. Ez akkor szokott jelentkezni, amikor több rendszer van telepítve. Azért elméleti lehetőség a klikkelés, mert magától is tudja a dolgát, és mielőtt klaviatúrához kapnék, már túl is lép, és indul a rendszer.
Ja, és még egy bénázás...Mániákusan szoktam keresni az új dolgokat, és telepítem is, de azt még nem találtam meg, hogy hogy tudok 17.3-ra frissíteni. Önállóan még nem ajánlotta fel, de kérésre sem kínálja.
Gondoltam arra, hogy talán a terminálban kellene matatni, de arra nem vállalkozom, csak, ha valahonnan ki tudom kopizni a beirandó parancsokat.
Bocs, ha kimerítő voltam, jó, hogy foglalkozol a dolgaimmal, csak alapképzettség (angol, hm...) híján nehézkesnek érzem magam.
Pedig az egész számítástechnikát azért bűvölöm , mert 60-on túl ezt tartom az egyik legjobb módszernek, hogy frissen tartsam az agyamat.
További szép napot
Pege
Hopp, utóirat lehetőség adódott: a rengeteg eszemmel megnéztem a letöltés fül tartalmát, és csodák csodája, 17.3. Mondjuk ez nem frissítés, hanem telepítés, tehát minden beállítást újra kellene csinálnom. Vagy ezen is gondolkodhatnék még egy kicsit???
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: Egyszerűen megállapíthatod a
#21 Üdv !
A megfelelő parancsok kiadásával, terminálból is frissíthető a jelenlegi Mint verzió a 17.3-ra.
De én azt tanácsolnám neked, hogy várd meg míg ezt felajánlja neked a  "Frissítéskezelő" (pár napról lehet csak szó.)
A megnyitott frissítéskezelőben, a "Szerkesztés"-re kattintva fog megjelenni.
Az esetlegesen telepített új alkalmazásaid, beállításaid stb. megmaradnak.
Viszont, a biztonság kedvéért telepítsd (ha még nincs) "Systemback" rendszermentő alkalmazást. és készíts vele egy
visszaállítási pontot ! (még a verzió fissítés előtt... ha valami rosszul sül el, legyen hová visszatérni.)
http://wiki.ubuntu.hu/index.php/A_Systemback_telep%C3%ADt%C3%A9se_%C3%A9...
Pege képe
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: Egyszerűen megállapíthatod a
Szia
Hát..(ahogy nem kezdünk mondatot) , lenne még mit tanulnom,hogy a hozzászólásodat elejétől a végéig értelmezzem. Ebben a pillanatban a legfontosabb infó, hogy jön a frissítési lehetőség...Ennél beljebb nem merészkedek, bár a leírásodat követve,biztos eredményre jutnék....
Ígérem, tanulok, én nem adom fel, de ti se tegyétek...Egyet tudok:igyekezni fogok...
Jó éjt
Pege
szhf62 képe
RE:"Töredezettségen nem tudok segíteni..."
#13 Elnézést, nem használok semmilyen szövegszerkesztőt, ezért asszociáltam egyből a lemez töredezettségére. (Ha lehetne, még a meglevő LibreOffice-t is kitörölném, de jónéhány programnak keresztbe tennék azzal. :) )
#21 Most jól le lettem tólva, de nem veszem, magamra, mert hidd el, volt annyi eszem, hogy a hozzászóláshoz írtam a választ, magam is meglepődtem, hogy elcsúszott.....
-- Nem volt célom a letolás, esetleg gondolhattam a Bikini zenekar egyik számára: "Ezt nem tudom másképp mondani" (mármint ne a szám mondanivalójára gondolva úgy egészében. :) ;)
-- Mindenki "valahol" elkezdi. És általában itt, a nulláról.
-- Használatban lévő partíciókon semmit nem tudsz - szerencsére - változtatni, így a méretét sem. Live rendszerről igen.
De először kéne egy-egy kimenet a rendszeredről. (pastebin)
sudo fdisk -l
sudo parted -l
-- "Túl" rövidre van állítva nálad a várakozás ideje.
Nézzük, mit tartalmaz ez a fájlod? (pastebin)
cat /etc/default/grub
-- A logokban lehet rákeresni az indulási jelenségekre (is), most például a zöldülésre (videó kártyával függ össze, de vélhetően nem 'bug', hanem 'feauture', azaz nem zavaró hiba). Esetleg nézzünk egy ilyet, ez egy parancs, lehet, mutat valamit.. (pastebin)
A text fájl a saját könyvtáradba mentődik (az alapértelmezett szövegszerkesztőd fogja megnyitni a parancs utolsó része által), ha másodszor is kiadod _02.txt legyen a vége, mert felülírja az előzőt (egyszer elég kiadni, ez csak tájékoztatás).
dmesg | tee dmesg_greenstart20151209_01.txt | xdg-open dmesg_greenstart20151209_01.tx
-- Már tudod, válaszoltak erre.
-- Fentebb pár parancs, csak ezeket használd. Ezek teszt parancsok, az égvilágon semmit nem javítanak. Ha probléma lép fel, arra találunk parancsot. Sajnos, a neten felelhető leírások korántsem - nem száz százalékban - tökéletesek, tehát sose használj interneten magad által fellelt parancsot, amíg - például itt - nem kérdezted meg, hogy jó-e. Például van leírás, ami jó a Linux Mint 13-ra, viszont a Linux Mint 17-re előfordulhat, hogy nem (van ilyen).
-- Google fordító. Persze azzal is nehézkes, korántsem tökéletes. A legáltalánosabb hibák megoldásai a Wiki-ben és egyéb leírásokban magyarul (legalábbis, ez a cél, de elég sok időbe telik leírni valamit, másrészt sok a változás, elavulás).
-- Ahogy használod a rendszert, elég sok mindenbe belejössz. És ez nem rossz módszer. Akármilyen értelmes hobbi frissen tartja az agyat.:)
-- Nem hiszem, hogy minden beállításra újra rá kéne nézned. Bizonyos dolgok változnak, de ennyire drasztikusan nem. A beállítási fájljaid a Saját könyvtáradban vannak. Na most, ha egy alkalmazás nagyon megújul (nem igazán gyakori, hogy működésében is változik), akkor a régi beállításokat úgysem tudod majd használni. Használd a Systemback-et és, ha valami gond van az új rendszerrel (a gépeddel nem úgy működik együtt, ahogy kéne), akkor két lehetőség van:
- a problémával nyitsz egy új kérdést és megpróbáljuk megoldani (egyáltalán nem lehetetlen)
- a Systemback-kel visszaállítod a rendszert a korábbi állapotra. Ha a javítás valami miatt nem lehetséges, ezt bármikor megteheted. sőt az új rendszerről is készíthetsz "visszaállítási pontot" és akkor ide-oda ugrálhatsz ... csak arra kelll figyelned, ha frissítés jön a régi vagy az újabb rendszerre, akkor mindig készíts további visszaálíltási pontokat. Különben a visszaállítás után megint frissítened kell ...: tehát, ha bármely rendszeren visszaállítási pontot készítesz, mindig akkor tedd
- miután valamely rendszer frissül vagy/és
- te telepítettél alkalmazásokat (melyeket beállítasz és éppen a beállítás "utáni" állapotra lépnél vissza és nem állítgatnál megint ismételten, azaz feleslegesen).
Sok sikert.
Pege képe
    Szia. Ez egy nagy próba volt, és nemis igazán sikerült, de azt hiszem,olvasható...
sudo fdisk -l
ezekre próbáltam válaszolni. No.1. Folytatás a következő menetben, ami még agyilag belefér...
    Eszköz   Indítás    Eleje        Vége     Blokkok   Az  Rendszer
    /dev/sda1   *        2048  1238775807   619386880   83  Linux
    /dev/sda2      1238777854  1250263039     5742593    5  Kiterjesztett
    Partition 2 does not start on physical sector boundary.
    /dev/sda5      1238777856  1250263039     5742592   82  Linux lapozó / Solaris
és
sudo parted -l
    Model: ATA WDC WD6400BPVT-8 (scsi)
    /dev/sda lemez: 640GB
    Szektorméret (logikai/fizikai): 512B/4096B
    Partíciós tábla: msdos
    Szám  Kezdet  Vég    Méret   Típus     Fájlrendszer    Zászlók
     1    1049kB  634GB  634GB   primary   ext4            boot
     2    634GB   640GB  5880MB  extended
     5    634GB   640GB  5880MB  logical   linux-swap(v1)
Pege képe
Átlag: 2 (1 szavazat)
erre
azt mondja:
# Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs
# This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains
# the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD ...)
#GRUB_BADRAM="0x01234567,0xfefefefe,0x89abcdef,0xefefefef"
# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
#GRUB_TERMINAL="console"
# The resolution used on graphical terminal
# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
#GRUB_GFXMODE="640x480"
# Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to Linux
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID="true"
# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
# Uncomment to get a beep at grub start
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
Erre
dmesg | tee dmesg_greenstart20151209_01.txt | xdg-open dmesg_greenstart20151209_01.txt
pedig azt mondja: ( a parancs végéről lemaradt egy t! tehát *txt - kimarite )
gvfs-open: dmesg_greenstart20151209_01.tx: hiba a hely megnyitásakor: Hiba a(z) „/home/pege/dmesg_greenstart20151209_01.tx” fájl információinak lekérésekor: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
Most nekem már későn van, nem próbálkozom tovább..Nem adtam fel, de elvesztettem a fonalat,és fáradt vagyok visszatalálni, fél négykor meg ébreszt a telefon.....
Ez már megint beborult, kitisztázni sem tudom... Bocsánat érte...
Particionálás
  • 1) elindítasz egy Live rendszert, majd benne a Gparted alkalmazást. Lehet, telepíteni kell.
  • 2) megszünteted a kiterjesztett partíciót (benne a swap partícióval; sda 2, sda5)
  • 3) a linux partíciód méretét lecsökkented 50GB-ra vagy 60GB-ra (sda1) - Cilinderre illeszd (beállítás), majd húzd balra a téglalap jobb oldalát a méret csökkentéséhez
  • 4) készítesz egy 6GB méretű swap partíciót (de még nem tudjuk mennyi RAM-od van, akkorát kéne szerintem, amennyi RAM van), lehet elsődleges is
  • 5) a megmaradt helyet 'ext4'-re formázod, címkéje legyen akármi, például: ADATOK vagy TARHELY, lehet elsődleges is
Ha nincs szándékod más (linux) rendszert telepíteni vagy EFI-s a partícióstábla, mind mehet elsődleges partíciónak. Ha GPT a partíciós táblád, akkor 4 elsődleges partíciód lehet legfeljebb, míg előbbi esetben (EFI) .. elég sok.
Fontos lenni azt tudni, hogy mennyi RAM áll a rendelkezésedre. Mert a 6GB swap nekem soknak tűnik. Igaz, én sosem hibernálok. De egyébként így is jók a partíciók rendszerednél ... a swap-ot szokták legelőre tenni; swap, root ( / ), /home, ADAT.
A fontos adataid mindenképpen mentsd le külső tárhelyre!
Mondom, így is jó - ezt lehet javítani: "Partition 2 does not start on physical sector boundary." - hiszen van egy rendszer partíciód (elsődleges ... és jó nagy, de az nem baj) és egy swap partíciód (melyről nem tudjuk, miért akkora méret amekkora)
Persze, egy rendszerfüggetlen adat partíció jó megoldás, csak azért kéne mentened a fontos adatokat, mert azok az sda1 partíción vannak (gondolom) és ennek csökkented a méretét. Semmi nem száz százalék (nem azért, mert Linux), tehát menteni kell másodpéldányt. Nem szokott hiba lenni, de mégis...
( #26 )
RE: cat /etc/default/grub
#27 Másolni kéne a parancsokat [ és pastebin (!) ] .. így én fogok elfáradni (én is).
A grub-os parancsnál ezt használd inkább:
xdg-open /etc/default/grub
Ennél az egy parancsnál maradva, mi történik, ha kiadod?
( a /var/log/ könyvtárban például nem lehet mindent megnyitni csak olvasásra, de ezt igen, jut eszembe. és emelt jog nem is használható az 'xdg-open' -nél [ gksu ], no de nem is kell. tehát a parancsra megnyílik az alapértelmezett szövegszerkesztőd: nálam a Geany. de betallózhatod a fájl a fájlkezelődben és megnyitod egy szövegszerkesztővel, majd a tartalmát a pastebin-re másolod, stb. az ottani teendő, pl. visszalinkelés. majdnem mnden kezdet nehéz. )
#27 A parancsról.
Az első rész: dmesg
https://en.wikipedia.org/wiki/Dmesg
Display (kép megjelenítő, Xorg, stb.) és driver (bármilyen) infókat küld a kimenetre - teszt parancs
Második. A pipe, azaz csővezeték karakter: | (Alt Gr + W)
A csővezeték (pipe) használatának célja, hogy az egyik parancs kimenetét (a példában a dmesg) egy másik parancs (alkalmazás) bemenetére vezessük. Tehát a terminál kimenetet (stdout) egy bemenetre vezessük (stdin). Magyarázat: a kimenet az 'out', a bemenet az 'in' és van még a stderr.
http://stackoverflow.com/questions/3385201/confused-about-stdin-stdout-a...
     Standard input - this is the file handle that your process reads to get information from you.
     Standard output - your process writes normal information to this file handle.
     Standard error - your process writes error information here
No erre való a csővezeték:)
Harmadik. Mit csinál a 'tee'?
Ezt írja a kézikönyve,
man tee
és alábbi szerintem angolul is érthető. De: .. a standard bemenetből olvasva (dmesg - de itt a csővezeték [!] által lesz a tee-nek bemenet. Ismétlés : a csővezeték/pipe a kimenetből készít bemenetet) ír kimenetre valamit (terminálba) vagy - mint a példában - egy fájlba.
       tee  -  read  from standard input and write to standard output and files
Tehát egy fájlba is író alkalmazás (másra is jó), éppen ezt használjuk ki, beleírjuk vele - a csővezeték segítségével - most a 'dmesg_greenstart20151209_01.txt' szövegfájlba a 'dmesg' stdout-ot, azaz a dmesg kimenetét. A saját könyvtáradba mentődik (most).
A kézikönyvek (minden alkalmazáshoz) így telepíthetőek: (nem mind magyar nyelvű ..)
sudo apt-get install manpages manpages-hu
Negyedik. Megint egy csővezeték..., nesze neked. (lásd alább)
Ötödik. Mit csinál az 'xdg-open'? (man xdg-open)
       xdg-open - opens a file or URL in the user's preferred application
Röviden azt, hogy a fájlhoz rendelt, egész pontosan a rendszerben rögzítetten alapértelmezéssel megnyit egy fájlt (az alapértelmezett alkalmazással). Linux-nál nem a kiterjesztés, hanem a fájl tartalma szerint (de ez csak érdekesség. A kiterjesztés most ez: '*.txt').
A csővezetékkel - az xdg-open parancs előtt - azt biztosítjuk, hogy a text fájlba mentés után legyen megnyitás, ne előtte, ne közben, mert ezek nem érnének sokat (lehetne | helyett && is, mármint "itt", a második pipe-nál).
Fontos, hogy ugyanazt a nevű fájlt nyisd meg, mint amit elmentettél, különben azt a hibaüzenetet látod, amit láttál.
Logikus, amit megnyitnál, nem létezik, mert nem ugyanazt nyitod.
(én is korán kelek)
Pege képe
RE:RE: cat /etc/default/grub
S zia
Most nagyon fáradt vagyok, csak egy szóvicc jut eszembe. És félre ne értsd, senkinek a nevével, soha nem viccelnék. De egy nick névvel talán szabad....
Szóval:kimarite>kimerítő
Most tényleg ezt érzem:te, úgy látom,profi vagy, de én sajnos ehhez nagyon nehezen tudok igazodni. Vagy legalább is nagyon lassan. Hidd el, szeretnék megfelelni, de a tempó nekem nehezen követhető. Értsd: azok, amik neked evidenciák, nekem kezdő lépések. És ezeket értelmezni,használni, noch da zu (ahogy a művelt angol mondja, mert beszél németül), nem kis erőfeszítésbe kerül.
Közben persze, megvan a 17.3, mert amihez kedvem van.......
De, összeollózom a tanácsaidat, és hasznos útmutatóként terjeszem a magam és tágabb köreimben, mint elsajátítandó leckét.
Ok, félre a hülyeséggel: láthatod, hogy nehezen követem a dolgokat, de látnod kell az igyekezetet is. Napi bibliám a hozzászólásod, de gyakorlatban ez lassabban megy, mint szeretném...Na ez a lényeg....
Továbbra is elvárlak,nagy segítség vagy ebben a (nekem) káoszban...
Üdv
Pege
RE:RE:RE: cat /etc/default/grub
#31 Persze, igazad van, még egyszerűben is le lehet írni:). Például a csövezeték az egy cső, de olyan, hogy valamit beöntesz itt (bemenet) és a "folyadék kijön a másik oldalon (kimenet). Vagy lehet egy tölcsér is, egy eszköz, ami arra kell, hogy a teát vagy a forralt bort beleöntsd egy palackba.
Tehát a dmesg készít neked teát (különféle füvekből), azt a tölcsérrel beleöntöd egy jóféle palackba, majd töltesz rá kevés frissen facsart citrom levét (ez egy parancs), és a palackban összekevered (ez meg egy másik parancs). Majd megiszod (ha beteg vagy, ez is egy parancs). Így készül - egymáshoz "való" - parancsokból egy paranccsor.
A csővezetéket úgy is el lehet képzelni, mint egy metró vonal állomásai közötti utat. Az első állomáson beszáll tíz lány, a másodikon kiválasztják azt a hármat, akik indulnak a szépségverseny döntőjében, a harmadik állomáson a divattervező foglalkozik velük, a negyediken a sminkes, az ötödiken a fodrász és így tovább. És a végén megérkeznek.
Nem sürget senki, mindig a magad tempóját kövesd, így marad szórakozás a linux. Előbb utóbb rájössz a dolgokra. Annyira, amennyire neked jó esik. Nem verseny egyáltalán:).
De egyébként ezeket a parancsokat végképp nem kell megérteni. Elég a terminálba másolni és futtatni (enter). És akkor látni fogod, mi a hiba (látni fogjuk), ha van ilyen, mert elmondom, elmondjuk (aki segít, elmondja), tehát a magyarázatunkból érted meg. Ezek még csak feladatok, megértés nélkül. Az ráér. Igazából van 8-10 parancs, amivel tesztelni lehet a rendszert, ha valami probléma felmerül. Vagy lehet 30 is, de az már teljeskörű teszt, nem tudom. Minden további parancs csak nekünk kell, mert ezekből értjük meg, milyen géped van, milyen hardvereid, milyen rendszert használsz stb.. Mikor megkérdeznek egy gépkocsihoz nem értőt (férfit vagy nőt): - milyen kocsid van? Azt is válaszolhatja és ez nem szokatlan: - Piros az üléshuzat, és belefér az egész család valamint van benne CD játszó (vagy fejlettebb multimédiás eszköz) és van bőrhuzat a kormányon, .. kényelmes. De pontosan nem tudja milyen. Na most, nem elég az, hogy linux-szot használsz, hiszen van GNU/Linux, BSD és UNIX .., Minix. Ezek például egészen vagy "kicsit"  máshogyan működnek, de éppen elég különbség van köztük ahhoz, hogy egy magyarázat eléggé különbözzön ugyanarra problémára Éppen így vannak asztali környezetek; Cinnamon, MATE, Xfce, stb., mindegyiknek más és más a beálíltása. Kicsit csak, de épp elég ahhoz, hogy .. . Szóval, mi kérdezünk, az alany válaszol és igazán a magyarázatból ért majd meg dolgokat. Szerintem. Mert elsőre semmi sem könnyű. Sokan csak annyit tudnak a számítógépükről , hogy asztali. De hogy milyen videókártya van benne (stb.) azt már nem. Nem volt szükségük erre, egész addig, amígy valami problémába nem ütköztek. Ekkor szükségük lett erre. Viszont kell tudni sok mindent, ha megoldást keresünk. Egész addig az ember nem tudja, milyen jó a puncs fagyi, amíg meg nem kóstolja. El lehet lenni nélküle is ... ;) sok minden nélkül.
.. elég az átlagembernek annyi, hogy alap szinten megértse a rendszert, amit használ. És ha gond van, itt és mi segíteni próbálunk. "Tudni" nem kell. Nekünk igen, de mi máshogy használjuk a rendszert (több éve), és ezt vállaltuk. Van, aki a szomszéd gyerekét tanítja, ugyanarra, mit a sajátját, az másik univerzum, és mindenfelé kis univerzumok vannak.
Ezek teszt parancsok, de "minek" magyarázni:)? Én már annyiszor leírtam, hogy könnyen megy a magyarázat.
Az első válaszokból derül ki az alany "felkészültsége". Ez engem sem ér váratlanul. És szükséges megtudnunk, hogy tudjuk, milyen módon írjuk le a választ. Nyugi:)
