(MEGOLDVA) XFCE-indítópult nincs?
fecameca képe
Kérdezni akartam, de már megoldottam. Az xfce ezek szerint nem rendelkezik indítópulttal. Csak ide írom, hogy mit kell telepíteni:
sudo apt-get install gnome-session-properties
fecameca képe
Sajnos a Mintben megadta magát
Sajnos a Linux mintben tönkrement az xfce. Jelszót kért, és nem indult. Felraktam helyette az Antergost. Akkor elbúcsuzzunk?
Mint 13 óta nem voltam képes
Mint 13 óta nem voltam képes kinyúvasztani a Mint XFCE-t. Te valamit nagyon tudsz...(Volt, hogy meg kellett oldani bizonyos problémákat, volt hogy nem tetszett, de hogy ne induljon, na olyan nem volt)
Gnome Session
Kifejezetten érdekes dolgokat hozol össze. Nálam most nincs használatban Xfce. De a Gnome Sessions Manager a Gnome automatikus indításokat felügyeli ... . Csak érdekesség. De tesztelni nem fogom.
Name
gnome-session-properties - Configure what applications to start on login
Synopsis
Description
gnome-session-properties enables the users to configure what applications should be started on login, in addition to the default startup applications configured on the system.
It also proposes an interface to save a snapshot of the currently running applications so that they can automatically be restored to their current state on your next GNOME session.
Ezt olvastam (a témakörben):
go to Configuration/Systemsettings/Session and Startup
https://askubuntu.com/questions/77066/modify-xfce-startup-applications#7...
Egyszerű, mint egy swing.
Szerk.:
... vagy, ha leállítottál egy hitelesítő folyamatot (belépés), akkor a jelenség logikus.
De! Nem tudom másként értelmezni a szavaid, minthogy telepítetted a csomagot.
Ezzel kis gond van, mégpedig az, hogy a Gnome-ből eltávolították,
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=180282
https://ask.fedoraproject.org/en/question/59485/fedora-21-doesnt-come-with-gnome-session-properties/
jó régen.
És csak ennyi. Hm.
fecameca képe
Gnome Session
#4 Manjaro xfce-ben felraktam, és működik. persze a parancs nem az, amit írtam, hanem pamac build gnome-session-properties. Csak ide beírtam, anélkül, hogy Linux Mintben próbáltam volna. Elindítanám a már 12 napja nem használt lemezemet, és jelszót kér. Ha rosszat írok be, akkor kiírja, hogy érvénytelen jelszó, vagy ilyesmi. A jó jelszót elfogadja, és visszadobja a jelszó kérő ablakot újra és újra örökké. Ezért leformáztam, és kerestem Antergost MATE felülettel. Majdnem olyan mint a manjaro, és ez is ki tudja kapcsolni a gépem. Nem értem, miért írja valaki, hogy ez jobb?
fecameca képe
Gnome Session
#7 Nem tudom, amott AUR-ból lehetett telepíteni állítólag. Parancssorból csináltam, amit a Manjaro Wiki leírt. Antergos érdekes, Debianos feeling a telepítés alatt, telepítés közben válaszd ki magadnak a kívánt felületet. Minden boot előtt fsck, akár a Debian. MATE: Teljesen üres képernyő fogadott, nem tudom , normális-e de jobb egérgomb+hozzáadás tele lehetett pakolni ikonokkal a tálcát, azután az asztalt, Van benne Linux Mint menü, ami külön érdekes, természetesen Antergos logóval, de ami benne van, az olyan Linux Mintes. Egy próbát megér. Nem tudjuk meg megint, mi történt a Linux Minttel, mert hibás működés esetén azonnal gyalulok, sajnos ilyen vagyok. Ezért nem is kell Timeshift. Erős a gyanúm, hogy a másik lemezről bemásolt adóbevallás az elküldött mappába, az okozott valamit. Már blackPanther alatt is észrevettem, hogy idegen op. rendszert nem enged a lemezére írni. Még egy sima dokumentumot sem. Mindig azon a lemezen kell indítani a rendszert, amelyikre írok, különben baj lehet. Ennyi talán a tanulság?
Gnome Session
#6 Nem azt mondja, hogy jobb. De nem szerencsés dolog összekeverni a felhasználói felületeket egy disztronál sem, (MATE, Gnome, XFCE Cinnamon Plasma stb) van ahol ebben gyakorlott emberkék megtették, nem egyszerű feladat.
Gnome Session
@#5 Neked teljesen igazad van, de a kérdezőnél már az sem biztos, hogy erre gondolt-e.(Mármint hogy az inditópult az inditópult-e)
fecameca képe
Gnome Session
#10 Az xfce  menüjében nem találtam meg az indítópultot. A Google keresőjébe beírva: xfce indítópult, nekem ilyen találatokat hozott: gnome-session-properties. Azt feltelepítve lett indítópult, bár lehet, hogy azelőtt is volt, de nem találtam. Nem tudom, az xfce-ben hogyan hívják? És ha senki nem írja meg, akkor nem is fogom tudni. Biztos valami olyan neve van, vagy még almenü almenüje, amit utálok, ezért nem szeretem a KDE-t sem. A MATE menü már megszokottabb. Más: Azt hiszem, rájöttem, a hiba okára. A Manjaro zárolta a Linux Mintes lemezt, amikor rámentettem vele az adóbevallást. Tanulság: Egyszer végre át kell térni csak egyetlen op. rendszerre. Na de a kíváncsiság? Most alkalmam nyílt az Antergos kipróbálására. Nálam a virtualbox 2 óra/oldal, ezért csak élesben tudok próbálni dolgokat. De majd egyszer talán kinövöm.
fecameca képe
Gnome Session
@#12 Valóban. A piros rakéta rémlik még a Xubuntuból. Manjaroban sajnos zöld vízszintes nyíl, ami elkerülte a figyelmemet. Linux Mintben meg sem tudtam nézni, mert közben a Manjaro zárolta a lemezét. Jó hogy nem tudtam belépni a jelszavammal, mikor annak a rendszernek a jelszókezelője tárolta, amelyik épp nem lett elindítva. Jó kis gubanc. Így is azon kell gondolkodnom, melyiktől szabaduljak meg, vagy tegyem a lemezét a fiókba, vagy a másik gépbe? 1 év kiesés még nem olyan borzasztó tragédia, erre volt már nálam példa, de az biztos, hogy nem érdemes gyakran másolgatni az egyikről a másikra.
Gnome Session
#13 Az mit jelent, hogy a Manjaro zárolta a Mint lemezét? Nem indul el, vagy nem tudsz valamilyen fájlt megnyitni, vagy nem tudsz bejelentkezni?
fecameca képe
Gnome Session
@#15 Torrent klienst betenni. De már mindegy.
fecameca képe
Gnome Session
#14 Automatikus bejelentkezés volt beállítva. 12 napja nem használtam, és amikor elindítom, jelszót kér. Ha beírom a jalszavamat, visszadobja ugyanazt az ablakot. ha rossz jelszót írtam, akkor kiírta, hogy érvénytelen jelszó, próbáljam újra. Tehát felismerte a jót, de nem indult el grafikus felületen. Ctrl+alt+f2 terminálban elfogadta a jelszavamat, de nem tudtam az xfce-be belépni. Az egyetlen magyarázat csak az lehet, hogy a Manjaro zárolta, hiszen már 12 napja nem használtam, tehát nem is csinálhattam benne semmit, amivel elronthattam. Manjaroval mentettem bele egy dokumentumot, amikor is a lemez csatolásához root jelszót kért. Azóta nem lehetett a Linux Mintbe belépni. Sajnos már leformáztam, ezért nem tudok már semmi többet tenni érte.
fecameca képe
Gnome Session
@#18 Csak simán jobb egérgomb másolás egyik ablakból a másikba, majd beillesztés: /home/felhasználónév/abevjava/eKuldes/KR/elkuldott/ - a másik lemezen ugyanabba a mappába, hogy legyen róla egy biztonsági mentésem.
Gnome Session
@#18 A bejelentkezési hiba miatt gondolom valami sudo thunar, vagy valami hasonló, de végülis mindegy, hiszen formázta...Legfeljebb tanulság lehet, hogy így ne másolgassunk.
Gnome Session
#17 Chroot. Be lehet lépni egy rendszerbe vele. Írtam blogot erről. Például Manjaro vagy Anteros alól is lehet. Én egyszer egy telepített Scientific Linux alól javítottam meg egy telepített Debian rendszert.
Gnome Session
#22 fecamea azt írta az .xsession.errors-ra, hogy ilyeneket nem olvas. Gondolod blogot igen?
fecameca képe
Köszönöm
Azért ezt most köszönöm neked, nem tudom, hogy kerülte el a figyelmemet. A gép azért olyan okos volt, hogy a bejegyzéseket importálta, majd inaktívvá tette. Ezek után simán eltávolíthatom a gnome-session-propertiest. Még jó, hogy ezzel nem csináltam bajt.
fecameca képe
Gnome Session
@#12 Neked akartam válaszolni, de nem voltam belépve, és valahogy új bejegyzés lett belőle. Ahogy öregszem egyre szenilisebb leszek, még jó, hogy a gép nem.
