WineHQ-t telepítettem volna a LM19 Cinnamon-ra a következő oldal leírása alapján:
https://wiki.winehq.org/Ubuntu
Eddig a sorig minden ment rendesen:
sudo apt-add-repository 'deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ bionic main'
Majd a következőt üzente:
https://drive.google.com/file/d/1xuiZMz4lftexTkaa53cJ84MtRphBSh7r/view?u...
Így nem sikerült a telepítés.
Viszont a frissítés kezelő nem talál tárolót, hiába állítom vissza alapértelmezettre az egészet. A frissítésre kattintva azt írja, "A csomaglista betöltése meghiúsult" Majd a hiba részletekben ezt írja:
E:Type 'sudo' is not known on line 3 in source list /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list, E:The list of sources could not be read.
Küldjem el a feljesztőknek... hová?
Van valami megoldás, hogy legalább a frissítések működjenek?
WineHQ telepítése elrontotta a frissítéskezelő szervereit
Mi a tartalma ennek a listának ?
cat /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list
Beküldte kojak -
ennyi van csak benne
De mégiscsak a szoftverlisták környékén kell keresni a baj eredetét.
Egy
inxi -r
kimenet talán többet elárul.
Ha hosszú a kimenet, az "Ubuntu pastebin"-re másold, és csak a rámutató linket a válaszodba.
https://paste.ubuntu.com/
Beküldte kojak -
@#3 Jó, hogy írtad, most nézem, a szoftver kezelő sem indul el... amióta a WineHQ-t a fenti leírás alapján installálni szerettem volna.
Köszönöm néked WineHQ
Nekem igy sikerült telepiteni a wine-t
Beküldte tonsur -
A Sorrend fontos:
01 - elöször el kell távolitani a régi wine-t, és winetricks-t:
sudo apt-get purge wine-stable winetricks
sudo apt purge winehq-stable
02 - hozzáadni a 32 bites arhitekturát:
03 - tároló felvétele:
wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/Release.key
sudo apt-key add Release.key
04 - rendszer frissitése:
05 - majd telepités:
sudo apt-get install --install-recommends winehq-stable
Forrás:
Installing WineHQ packages
Beküldte kojak -
Beküldte kojak -
@#7 nem volt wine a gépen, de utána az eredmény uygan az, mint előtte
https://drive.google.com/file/d/1F2IhcypayruLTzHMRUdXzqN6nL7az8RD/view?u...
„E:Type 'sudo' is not known on line 3 in source list /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list, E:The list of sources could not be read.”
azt jelenti, hogy a sudo egy -a szoftverkezelő által- nem feldolgozható szó (azaz, nem nem információ) az /etc/apt/sources.list.d/ útvonalon található additional-repositories.list szövegfálj 3. sorában. Hiba (E = Error), vagyis a forráslista nem olvasható (helyesen). Azaz jelen állapotában használhatatlan, javítani kell. Vagyis a sudo szót törölni kell ..., stb..
Az eredmény ugyanaz ...
Innen: https://wiki.winehq.org/Ubuntu
If you have previously installed a Wine package from another repository, please remove it and any packages that depend on it (e.g., wine-mono, wine-gecko, winetricks) before attempting to install the WineHQ packages, as they may cause dependency conflicts.
If your system is 64 bit, enable 32 bit architecture (if you haven't already):
Add the repository:
On Linux Mint 17.x, the last line should be the following:
On Linux Mint 18.x, the last line should be the following:
On Linux Mint 19.x, the last line should be the following:
Update packages:
Then install one of the following packages:
If apt-get complains about missing dependencies, install them, then repeat the last two steps (update and install).
A $ karakter a prompt, nem kell a parancs elejére, de amúgy az általad használt parancs -mint említettem- az artful szó miatt felejtős (nincs az Ubuntu Atrful Aardvark kiadáshoz Linux Mint, ezért nem kompatibilisek). Használd az általam linkelt leírást.
A 3. sorban van a hiba, a sort törölni kell. Megmondjuk hogyan, csak fedezd már fel ..., hogy ott van. :-)
Beküldte kojak -
https://paste.ubuntu.com/p/wX2RPfJKZn/
az inxi -r:Értékelés:
Beküldte kojak -
most ez van benne:
kell ez négyszer?
Beküldte kojak -
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
winehq-stable : Függ ettől: wine-stable (= 3.0.3~bionic)
E: A problémák nem javíthatók, sérült csomagokat fogott vissza.
Valamit elbaltázott? Vagy takarítani kell?
Ez nem forrás sor.
Ki is lehet kommentelni (csak az érdekesség kedvéért)
Minden változtatás után frissíteni kell a tároló információkat, hogy életbe legyenek léptetve.
Gondolom (tudom) ez megvolt, csak magyarázat.
Beküldte kojak -
közben megjavult a frissítéskezelő is
aptitude
Arra a lehetőségre mondj igent (gépelj be Y[es]-t és üss Enter-t), ahol szinte csak a Wine települ, de nem távolítódik el más alkalmazás. A könnyebb nézethez vedd nagy ablakra a terminált. Végignézhetsz minden lehetőséget, mert ezen semmi nem múlik. Ha azt az üzenetet kapod, nincs több lehetőség, akkor újra lehet kezdeni előről, megfontolva a lehetőségeket.
aptitude
Beküldte kojak -
https://paste.ubuntu.com/p/xf7nRHFtsM/
aptitude
64bit-es a rendszered? Vagy 32bit-es?
Nem jó, mert yes-t akkor nyomsz, ha ennek az ellenkezője lesz (és nem távolítódik el, lehetőleg csomag,
Azaz most nem lesz telepítve a Wine. Olyan lehetőségre add áldásod, ahol igen, telepítve lesz. Remélem, érted a logikát. ;-)
Wine telepítése
Beküldte Hosszú Lajos -
Én leegyszerűsítettem a Wine telepítését: egyszerűen a Szoftverkezelőből telepítettem a PlayOnLinuxot, ami magától feltette a Wine-t. A WineHQ-val nekem is meggyűlt a bajom. Igaz, nálam LM18.3 van, nem a 19-es.
aptitude
Beküldte kojak -
Wine telepítése
Beküldte kojak -
@#23 ok, a céges gépemre felment simán, az otthonival vacakol a telepítés. de majd "kitakarítom", hátha úgy fel fog menni.
és mivel indítom el? nincs parancsikon a menüben.
Wine telepítése
de mire kéne ez neked? :-)
Amúgy, leírtunk a kérdéseid témájában már sok mindent, csak rá kéne keresned.
Wine telepítése
@#26 Ha telepítesz egy Wine-os alkalmazást, akkor jelenik meg a menü.
https://linuxmint.hu/forum/wine-20-rc3
De van eltűnt menüre is gyógyszer, ha nem jelenne meg. Telepített-e vajon a kérdező egy alkalmazást is a Wine-nal?
aptitude
Beküldte gmiller01 -
Lassan egy éve szenvedtem a WINE-talansággal, ami eléggé fájt, mert van egy effekt pedálom, aminek csak windows-os kezelőprogramja van, de wine alatt szépen működik.
Az aptitude megoldotta a "törött csomag" problémám :-)
Köszi, köszi, köszi
