Beküldte Marcsi -
Tegnap miután a frissítéskezelőt rendbe tettem és szépen lefrissített a gépem, ma bekapcsolás után észrevettem, hogy láthatatlan vált az asztalon elhelyezett 4 elem és a tálcán 3 ikon.
Ott vannak mert, "kitapogatással" és jobb egér gomb-megnyitással tudom használni, de azért hiányzik a látványuk.
Mit tegyek, hogy újra láthassam őket?
Sima újraidítást csináltam. Nincs bekapcsolva, h rejtsen el ikonokat az asztalon.
Elég rejtélyes hiba. Van
Beküldte lev258 -
Elég rejtélyes hiba. Van esetleg Systemback mentésed? Megpróbálhatod ezeket a parancsokat, majd újraindítás.
sudo apt-get install --reinstall libegl1-mesa
sudo apt-get install --reinstall xserver-xorg
sudo apt-get install --reinstall cinnamon
Szerintem nincs ilyen
Beküldte Marcsi -
Szerintem nincs ilyen mentésem.
és mára a terminálom is láthatatlanná vált, de nem az ikonja hanem mikor megnyitom csak a keret körvonalát látom ....
A "cinnamon -replace" parancs
A "cinnamon -replace" parancs teljesen biztonságosan, nyugodtan kiadhatod. Vagy átlépsz konzolra (ha hibaüzenet lesz ott parancsnál, azzal majd foglalkozunk), azaz Ctrl + Alt + F1, bejelentkezel, és kiadod:
A recovery/hibajavító módú indítás is segíthet. A dpkg menü. Majd reboot.
A bejelentkezés után hogyan
Beküldte Marcsi -
A bejelentkezés után hogyan fogok onnan visszakerülni/kijelentkezni?
KIjelentkezés,
KIjelentkezés, - mint egy terminal
majd vissza/átlépés a grafikus konzolra: Alt + F7
ááá a második lépést nem
Beküldte Marcsi -
ááá a második lépést nem tudtam, így menni fog :)
Kösziiiiiiii
később:
nem működik az alt +f7 - meg sem lepődöm rajta, h nálam nem működik :)
örül neki a gép, h a bekapcs gombját nyomogatom. éjszaka tuti kinyír ...
Erre a válasz: window
Beküldte Marcsi -
Erre a válasz: window manager error: unable tobopen x display
ha ezeket megcsinálom mi fog
Beküldte Marcsi -
ha ezeket megcsinálom mi fog történni?
főleg úgy, h sztem nincs systemback mentésem. menüben a programot megtaláltam, de ez volt az első alkalom, h megnyitottam
Ez a parancs segíthet,
és esetleg ez is (nem tudom, mostanában használatos-e ... és mennyire "állít alapra" / az utóbbi).
cinnamon --reset válaaz
Beküldte Marcsi -
Ismeretlen kapcsoló
A parancs pontosan "cinnamon
A parancs pontosan "cinnamon reset", de ezt hagyjuk még.
Csak a Nemo van telepítve,
Csak a Nemo van telepítve, vagy a Nautilus is (fájlkezelők)? Compiz van?
Azt hiszem egyik sincs.
Beküldte Marcsi -
Azt hiszem egyik sincs. Menüben nem találtam egyiket sem. Szoftver centerben nem tudom megnézni, mert attól lefagy az egész gép. Terminál meg láthatatlan ...
Ha ezt futtatod?
Ha ezt futtatod?
futtatnám, de hogyan ha nem
Beküldte Marcsi -
futtatnám, de hogyan ha nem látom mi történik?
A parancs kilövi a Nemo
A parancs kilövi a Nemo fájlkezelő futó folyamatát, majd újraindítja azt a háttérben (ikonokkal). Ha nem látsz semmit, akkor nem a Nemo-t használod. Mi a neve a fájlkezelődnek? Súgó menüje .. .
Nem történ t semmi és nem
Beküldte Marcsi -
Nem történ t semmi és nem tudom milyen fájlkezelő van a gépen... Így nemtom mit nézzek meg hogy erre megtudd a választ
gyanús h nem a double commanderre gondolsz ...
Alapértelmezett fájlkezelő
Kicsit trükkösen jeleníthetőek meg a fájlkezelők nevei manapság. :)
Megnyitod a menüdben Fájlok vagy valami hasonló néven muttkozó alkalmazást - ez az alapértelemezett fájlkezelőd, amely az"Asztal"-t is kezeli, az ikonok láthatóságát ..., majd a Súgó menüjéből megnézed a nevét, így valahogy:
Súgó > Névjegy
Nekem Thunar, ne telepítsd, nem ez a megoldás.
ááá :) nemo 2.2.4
Beküldte Marcsi -
ááá :)
nemo 2.2.4
Akkor csak ezt
Akkor csak ezt
futtasd a konzolon belépve (a "hiba", amit közöltél, a második rész miatt), majd lép vissza és ezt - de nem lesz szükség rá vélhetően.
A Ctrl+ Alt + T nem nyit terminal-t?
az első em hozott eredmént,
Beküldte Marcsi -
az első em hozott eredmént, csinálom a másodikat
a terminált meg tudom nyitni, de nem látszódik, h megnyílik csak annyira mint egy árnyék a falon. tudod h az minek az árnyéka de nem tudsz vele mit kezdeni ...
A GRUB bejön (Shift
A GRUB bejön (Shift nyomogatása) és benne a hibajavítási módú indítás? Hibajavítás mód, majd a dpkg menü futtatása után történik valami?
A másodikra a válasz
Beküldte Marcsi -
[1] 3342
Could not parse arguments: nem nyitható meg a megjelenítő
A grafikus felületen, a
A grafikus felületen, a terminálban kiadott (második) parancs után?
semmi változás ...
Beküldte Marcsi -
semmi változás ...
Értem, de akkor hibaüzenet
Értem, de akkor hibaüzenet sincsen gondolom.
Terminálban, nem konzolon.
nem látom a terminált, hiába
Beküldte Marcsi -
nem látom a terminált, hiába nyílik meg, láthatatlan
csak konzolon tudom megcsinálni
Erre nem utaltál, akkor
Erre nem utaltál, akkor csináld konzolon a két parancsot, a hibajavítás mód pedig más témakör, azt indítani szokás. :)
Félrevezető ez itt: http://linuxmint.hu/comment/1721#comment-1721
megcsináltam konzolon mind a
Beküldte Marcsi -
megcsináltam konzolon mind a kettőt korábban
az elsőre nem írt ki semmit, és nem is történt változás
a másodikra ezt írta ki:
[1] 3342
és szintén nem történt változás
a GRUB-os lehetőség kipróbálása tankolás után
http://linuxmint.hu/comment/1730#comment-1730
dconf
Telepítesz.
Indítod:
Megkeresed ezt (például): org.cinnamon.theme
valamint az ikonokra is rákereshetsz, és, ha ott vagy egy beálíltásnál, akkor kijelölve azt, a jobb alsó sarokban látsz egy ilyen gombot: "Set as Default" - megnyom(gatod egyenként, ha többet is alapra állítnál)od és újraindítod a rendszert.
[ Ötlet innen: http://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?f=208&t=113936 ]
Érdemes kijegyzetelni, hogy mi volt a "Set as Default" előtt az adott beállításoknál.
Én is tankolok ...
___
Lehetséges, hogy ez beválik a konzolban:
[ http://askubuntu.com/questions/143838/how-do-i-restart-cinnamon-from-the... ]
Cinnamon újraindítása ?
Jobb katt a panelra -> Hibaelhárítás -> Cinnamon újraindítása
Amúgy Compiz van?
Amúgy Compiz van?
Valamint a javasolt
Valamint a javasolt parancsokat is a konzolban kéne, vagyis ezt csak:
Pontosabban az összes kimenetben szereplő csomagot újra kéne telepíteni. Hogy mik vannak telepítve, itt:
Videókártyából egy vagy kettő van? És milyen drivert használsz hozzá, hogyan telepítetted?
ps aux | grep 3342
Még két helyen hozzászóltam most:
- http://linuxmint.hu/comment/1725#comment-1725
- http://linuxmint.hu/comment/1723#comment-1723
Milyen asztali témát használsz, az alapértelmezettet vagy áltad külön beállítottat .., netán telepítettet?
A válasz
Beküldte Marcsi -
A válasz
Mielőtt bármilyen vadabb
Mielőtt bármilyen vadabb elképzelésed lenne a telepített rendszerrel kapcsolatosan, kéne, hogy:
- egy vagy két videokártyád van (lspci -nnk)
- kipróbálhatod a cinnamon reset parancsot
- kéne egy dmesg kimenet ...
... és amúgy az Ubuntu Tweak is tud beálításokat alapra állítani, de egyáltalán nem biztos, hogy éppen a Cinnamon-ra is jól, mert erre az "egy" DE-re szerintem nem igazán. És lehet config mappákat (vagy inkább fáljokat) is átnevezni. Csak nem mindegy miket. Nehéz dolog konzolban dolgozni, tudom ... .
Válts témát.
Beküldte visit -
Válts témát.
Rendszerbeállítások - Témák
Szerk.: ja, látom már Kimarite javasolta.
Váltottam témát, így azt
Beküldte Marcsi -
Váltottam témát, így azt hiszem kiderítettem, hogy a tálcán az óra melletti láthatatlanná vált ikonoknak a téma az oka. Igaz csak egy ikont skerült visszahozni, de ha rányomok a téma váltásra akkor egy pillanatra felvillanak az óra melleti láthatatlanok. :)
Akkor jó lett?
Akkor jó lett?
Itt is erről van szó, talán
Beküldte zoli62 -
Itt is erről van szó, talán segít. http://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?f=208&t=117974
Ezt láttam én is, tehát arról
Ezt láttam én is, tehát arról van szó nagy vonalakban, hogy a Nautilus-t a beállításaival és a függőségeivel együtt törölni kell .., majd --reinstall NEMO fájlkezelő. Mert a Nautilus is kezelheti az "Asztal"-t és a Nemo is. Ebből lehet keveredés .., kicsit erőszakos mindkettő (vélhetően).
Be lehet chroot-olni egy Live rendszerről (CD, USB kulcs) és így meg lehet oldani, de meg lehet oldani a chroot-tal a téma változtatást is. E kettő dolog lehet a gond vélhetően. Mert a Terminál is árnyékos valamiért, ne feledd - persze az "Asztal" kezelése miatt is lehet ilyen gond. Netán egy másik terminal is így látszana? Akkor: "sudo apt-get install terminator". Lenne, ha meg lehetne csinálni.
A chroot-tal lehet futtatni dmesg-t - jó dolog is ez : a chroot. :)
van-e nautilus és nemo
##- Bootolj be egy LiveCD-ről
- Bootolj be egy LiveCD-ről.
- Nyiss egy terminált: Alkalmazások, Kellékek, Terminál.
- Állapítsd meg, hogy melyik a rendes rendszer partíciód
(Végén egy kis L van.) - ez a gyökér partíció; root
- Ha nem vagy biztos, futtasd a `df -Th` parancsot. Figyelj a lemez méretére, meg hogy ext3, vagy ext4 fájlrendszerű.
- Csatold fel a rendszer partíciódat (az fdisk -l kimenetből megállapítva, hogy melyik):
- Megjegyzés: helyettesítsd be a megfelelő partíciót: sda1, sdb5, etc.
- Megjegyzés: A GRUB 2 az első eszközt "0"-ként számozza, de az első partíciót meg "1"-ként
# Csak akkor, ha külön boot partíciód van:
- Az sdYY helyére a /boot partíciód helyét add meg.
# Felcsatolás:
Ha szükséges, másoljuk át a resolv.conf -ot:
# Chroot-olj a rendes rendszer eszközödbe:
És itt bármit csinálhatsz, a másik rendszeredben vagy, ott tevékenykedhetsz...
Kilépés a chroot környezetből:
(A - LiveCD-ról indított - Chroot környezetben nincs szükséged a sudo-ra, anélkül futtathatod a parancsokat)
# Lecsatolások:
# Lecsatolás, ha külön /boot partíciót csatoltál:
# Csatold le az utolsó eszközt:
# Indítsd újra a géped.
___
források: magyar ubuntu wiki (GRUB2), debian.org (Chroot)
Sajnos egyre több minden
Beküldte Marcsi -
Sajnos egyre több minden kerül át a láthatatlan világba, vagyis egyre több ikont, funkciót nem tudok látni. Olyan mintha megnyílnának, de mégsem.
Most töltöttem le Rafaelát. Külső meghajtóra másolom át a dolgaimat.
Írom a telepítő dvd-t, mert hiába indítom el rufust, sajnos nem nyílik meg.
Mindenki ujjakat, kezeket, lábakat keresztbe. :)
Sokszor megkaptam az elmúlt pár napban, hogy tegyen fel a windows-t. Nem akarom. Megszerettem a linuxot a maga egyszerű, letisztult de mégis nagyszerű formájában. Bár még mindig nagyon keveset konyítok hozzá a felhasználásán kívül, folytatom a használatát. :)
Leírásból úgy sejtem, ha a lemez terület kiosztásánál azt választom, h használom az egész lemezterületet és nem magam akarom megadni a területek nagyságát, akor automatikusan megcsinálja a telepítő? Nagyon halvánan emlékszem csak Qiana telepítésére, ahol szemlélő voltam (nah igen jegyeztelni kellett volna).
Persze azért még pár lehetőséget kipróbálok a javításra, főként csak azokat amelyeket 100%-ig értelmezni tudok.
Szia
Beküldte balazs -
Szia
Nem ismerem a géped előéletét de ha telepítesz, ajánlott a /home -nak egy külön partíció az ilyen újratelepítések esetére vaólszínüleg nem ez lesz az utolsó ilyen eset, és akkor nem kell rendszer telepítéskor ide-oda menteni a cuccokat. Ami még kipróbálnék törlés előtt, egy új felhasználó létrehozása, ott is vannak-e ilyen láthatósági gondok.
Jó ötlet az új felhasználó
Beküldte Marcsi -
Jó ötlet az új felhasználó fiók létrehozása, de nem tudom megcsinálni, mert belefagy a gép. Nem viccelek, 2x próbáltam meg mióta megírtad, mind a 2x addig jutottam el, h rákattintottam és kész is volt a gép.
Ööö ennyi a válaszom a /home patrícióra. Találnom kell egy olyan szájbarágós leírást a patríciók létrehozására, ami totál lépésről lépésre leírja a teendőket.
Én ezzel a leírással tanultam meg a particionálást,
igaz, hogy Debian és régi leírás ..., valamint nem kell boot partíció (nem hátrány :), csak viszonylag "nagyra" kell venni a méretét és erről most nem érdemes beszélnem). Csak "swap", "/" és "/home" partíciók kellenek. Az sda-ra kerül a boot zászló, ha egy HDD van. Ha az egész lemez partícionálva lesz (azaz törölve rajat minden), akkor
- a swap legyen 2 GB,
- a rendszer gyökér partíciója 20 vagy 30 GB (ki tudja, mit telepítesz, jobb ez így), és
- a home a maradék hely, de lehet 30-40 GB is általában.
Ha 30-40 GB a home, akkor a maradék hely egy tárhely lesz, szintén ext4-re formázva.
És a sorrend is ez: swap > root > home > (tárhely). Elsődleges partíció lesz az említett 3 és a tárhely lehet kiterjesztettben létrehozott. Na, de így a Win nem is megy majd fel, ha nem zavar ez.
Szoktak még 300 GB-ot lecsippenteni, amit 6 részre osztanak mondjuk. Persze idővel. Mert a 6 részen elfér 6 másik rendszer - de csak egyet érdemes használni, ami marad végleg - és ezek méretei; root: 20 GB, home: 30 GB. A swap-ot minden rendszer használja (vagy nem, ha van elég RAM), elég egy belőle.
Több rendszernél még arra kell figyelni - de gondolom, most elég egy - hogy a felhasználónevek még megközeltőleg se hasonlítsanak egymásra, mert abból nagy keveredés lehet.
Szóval a linket érdemes elolvasni, ha csak alapozásnak jó, akkor is:
http://hogyan.org/debian-5-lenny-telepites
