virtualbox kernel service is not running exiting
laszloprofeta képe
 Minden alkalommal amikor betölt a gépem, ezt a "kedves" kis feliratot dobja ki:
virtualbox kernel service is not running exiting.
Mi a teendő amikor is a VirtualBox már rég le lett törölve, és mégis újra és újra ezt írja ki.
RE: virtualbox kernel service is not running exiting
@#0 Igazából a Synaptic csomagkezelő segítségével tudod törölni végleg az olyan alkalmazásokat, melyeket nem teljesen távolítottál el. Vagy kiadod ezt a parancsot (de figyelni kéne, mit szeretne eltávolítani - általában semmi fontosat ...),
sudo apt-get autoremove
majd újraindítod a rendszert.
sudo reboot
Még egy kérdés (sok minden javasolnak, nekem ez jutott eszembe);
- mi a kimenete az alábbi parancsnak?
ls -la /etc/init.d/ | grep 'virt'
De rá kéne nézni a visszamaradt beállításokra, amit először említettem.
@#0
Szia! Nem írtad milyen rendszert használsz.
Linux Mint 17.2 Xfce rendszeren magam is tapasztaltam ezt. Frissítettem 17.3-ra és a hibaüzenet többé nem jelentkezett.
(A művelet megkezdése előtt a Systemback telepítése és visszaállítási pont készítése javasolt!)
Nálam is a lmde2mateban
Nálam is a lmde2mateban üzenget a vb pedig már eléggé unom.
A synapticban a következő a helyzet a virtualbox gyűjteményben:
a  ls -la /etc/init.d/ | grep 'virt'   pedig:
 $ ls -la /etc/init.d/ | grep 'virt'
-rwxr-xr-x   1 root root  2146 mar  4  2015 virtualbox-guest-utils
-rwxr-xr-x   1 root root  1225 mar  4  2015 virtualbox-guest-x11
Le lehetne valahogy rázni a vb-t ?
az autoremove nem működött
RE:Nálam is a lmde2mateban
#3 Felmerül a kérdés bennem, hogy miért nem távolítod el az összes VB csomagot a Synaptic-ban a 'Teljes eltávolítás'-sal?! Mi akadályoz meg ebben?
'A synapticban a következő a helyzet a virtualbox gyűjteményben:' - és itt látható 3 telepített csomag, de nyilván lenne több is, ha megnyomnád a 'Telepített csomagok' fület, úgy, hogy a nyílacska felfelé mutasson.
'Mi a teendő amikor is a VirtualBox már rég le lett törölve, és mégis újra és újra ezt írja ki.'
Tényleg? A kép nem ezt mutatja. A Linux Mint-teddel semmi gond nincsen ... .
Hanem törölni kéne ezeket a csomagokat legalább, amit a ls -la /etc/init.d/ | grep 'virt' parancs kimenete mutat (mert futnak).
Ezzel a mondatommal
'Igazából a Synaptic csomagkezelő segítségével tudod törölni végleg az olyan alkalmazásokat, melyeket nem teljesen távolítottál el'
arra gondoltam (céloztam), hogy töröld az összes virtualbox csomagot. Számomra ez logikusnak tűnik amúgy. Az, hogyha nem távolítasz el egy alkalmazást, akkor az alkalmazás -esetleg- belekavar(hat) a rendszered működésébe. Lehetséges, hogy ezek azért maradtak meg, mert nem teljes eltávolítást használtál a Virtualbox eltávolításánál, vagy másért, de ez nem lényeges.
A megoldást viszont most leírtam.
RE:RE: virtualbox kernel service is not running exiting
#2 (Vélhetően), mert a VB az éppen aktuálisan telepített kernelbe épül be, s a 17.2-ben és a 17.3-ban különböző kernelek vannak, hogy nem vitte át a VB az egyes alkotórészeit, és így el sem indult.. Lehet más magyarázata is, az, hogy javítva lett valami (akár az újabb Virtualbox-ban), akár a Mint-ben. A 'VirtualBox Extension Pack'-et is külön kell letölteni 'olykor'.
De nem tudjuk, mi történt, mert én nem teszteltem (Mint alatt) és ti sem adtatok rá választ, ... csak beszélgetünk a témáról.
 Hello
 Hello
Én is LMDE 2-t használok és a frissítés után minden belépéskor felugrik ez a kis üzenet. Próbáltam az eltávolítással és az autoremove parancsal is, de egyik se vált be. Az APT szerint nincs mit törölni mivel az érintett csomagok nincsenek telepítve.Sokat kutattam a netet és találtam egy megkerülő megoldást.
 1. Root joggal szerkeszük ezt a fájlt /etc/X11/Xsession.d/98vboxadd-xclient
  2. Megkeressük benne notify-send "VBoxClient: the VirtualBox kernel service is not running. Exiting."kezdődő sort...
   3. .. majd anotify-send parancsot átírjuk echora.
Az ablakkezelő ujraindításánál már nem jelenik meg ez a kellemetlen felirat. Ezzel persze nem törlődnek az érintett fájlok.
A visszamaradt vb csomagok teljes eltávolítása és autoremove után nincs több virtualbox kernel service is not running exiting üzenet.
RE: Hello
#6 L Tomi / És te az 'uninstall.sh'
/opt/[VboxAddonsFolder]/uninstall.sh
https://forums.virtualbox.org/viewtopic.php?t=783
futtatásával távolítottad el a VB-ot vagy hogyan? Legalábbis használtad az 'uninstall' szkriptet egyszer is? Ha igen, azt nem optimalizálhatták jól (minden rendszerre).
A módszer, amely nálad bevált, itt (is) olvasható:
https://www.linuxliteos.com/forums/other/vboxclient-the-virtualbox-kerne...
https://askubuntu.com/questions/656744/popup-during-boot-up-initializati...
A LeafPad helyett használd a nálad telepített -kedvenc- szövegszerkesztőd.
Fix is next:
     -- nyisd meg a félkövérrel jelzett szövegfájlt ebbe a könyvtárfában
        a kedvenc szövegszerkesztőddel a LeafPad helyett
        és emelt joggal
        (gksu vagy kdesu/KDE, ha grafikus a szövegszerkesztő)
Run this in terminal (providing a sudo password)
Code: [Select]
gksudo leafpad /etc/X11/Xsession.d/98vboxadd-xclient
find the line
     -- keresd meg az alábbi sort
        és a félkövérrel jelzett szót; notify-send
Code: [Select]
Now change notify-send to echo
     -- cseréld ki erre; echo
Code: [Select]
echo "VBoxClient: the VirtualBox kernel service is not running.  Exiting."
And save the file.
     -- mentsd el a fájlt a változtatás után,
On next reboot it will not appear again.
     -- és indítsd újra a rendszert.
        ('sudo reboot')
Cheers
     -- egészségedre (kész)
Amúgy elég drasztikus megoldásokat javasolnak máshol (e megoldás helyett). Például:
#7 topric / vélhetően ez a teljes eltávolítás helyes útja. Örülök, hogy mindkettőtöknek sikerült.
@#0 laszloprofeta / veled nem tudjuk, mi van, megoldva esetleg (és hogy')?
RE:RE: Hello
#8   Az általad említet  uninstall.sh - val nem találkoztam mert én  a Synaptical távolítottam el a Virtualboxot még az LMDE 1 idején. A csomagkezelő szerint jelenleg semmilyen VB csomag nincs telepítve a gépen, a  csatolt kép szerint viszont ott vannak az érintett fájlok.
RE:RE:RE: Hello
Nálam az eltávolítás után a synapticból és autoremove után nem maradt az /etc/init.d -ben semmi nyoma a vb-nek.
Telepítettem viszont közben egy friss lmde-t és a kedvenc virtualbox-guestek ismét ott meresztenek a synapticban betelepítve. Annyira fontosak ezek a csomagok hogy telepítés után ott kell lenniük? Mi legyen velük?
RE:RE:RE: Hello
#9 Ott vannak igen, de el lett véve a futtatási joguk. A rendszerrel együtt automatikusan induló alkalmazásoknál az indító maga nem lesz általában törölve, hanem csak a fut(tat)ási jog lesz levéve, amikor csak eltávolítod (a beállítások megmaradnak) vagy teljesen eltávolítod (a beállításait is törlöd; linkeléseket, ilyesmiket - általában ezek nem kavarnak be, de jobb a teljes eltávolítás, ha persze nem húz magával teljesen más alkalmazást is; ez is ritka).
Az indító -az /etc/init.d/ útvonalon és könyvtárban- .. egy 'nagyon egyszerű' szövegfájl (például egy szkript), gyakorlatilag a parancsikonhoz hasonló tartalmú. Ha törlöd az alkalmazást (nem teljes eltávolítással), akkor egyes esetekben ezt elindíthatja a rendszer. Hiszen futtatható. Ha már nem futtatható, akkor nem tudja futtatni a rendszer, így el sem indulhat. A szövegfájl pedig nem sok helyet foglal, kelhet később is (korántsem ugyanaz, mint a regisztrációs adatbázis a Windows-nál) - nem zavar senkit.
Az 'init.d' könyvtárban - az 'etc' könyvtár alatt- azon démon folyamatok indítói is ottvannak, amik nálad. Démon folyamat egy olyan folyamat vagy folyamatok, amit a rendszer indításakor el kell indítanod, ha adott session (a belépésed és a kilépésed közötti munkafolyamat) alatt egy bizonyos -a démonokhoz tartozó- alkalmazást használnál. Ugyanis a démon által biztosított folyamatok nélkül az alkalmazást egyáltalán nem tudod elindítani. Így lett leprogramozva a dolog. Amiket legvégül töröltél (az alkalmazások, amik a virtualbox részei), azok ilyenek.
De az 'init.d' jellemzője az, hogy az automatikusan induló alkalmazások -indítói- vannak itt, szkriptek, melyek indítják az alkalmazást magát, mely az '/usr/bin'' vagy az '/usr/sbin/' könyvtárakban van leginkább.
http://www.tldp.org/HOWTO/HighQuality-Apps-HOWTO/boot.html
http://www.ghacks.net/2009/04/04/get-to-know-linux-the-etcinitd-directory/
Ezek nem mindig démon folyamatok (de ez most részletkérdés).
És nem utolsó sorban, egy alkalmazás eltávolításának megfelelő programozása is annak elkészítőjének dolga. Most nem erről van szó, hanem arról, hogy a fejlesztő úgy döntött, maradjanak a démonok indítói (futtatási jog nélkül).
Nekem nincsenek ilyen indítók, egy van, maga az alkalmazás.
A jogok;
- read / r (olvasható)
- write / w (olvasható és írható is)
- execute / x (futtatható)
Vízszintesen pedig van három felhasználó/csoport ..., kinek mihez van joga.
Nálam ehhez :) (futtatható)
ls -la /etc/init.d/ | grep virtualbox
-rwxr-xr-x   1 root root  5278 okt   26 11:36 virtualbox
Szövegfájl ..
file /etc/init.d/virtualbox
/etc/init.d/virtualbox: POSIX shell script, ASCII text executable
Olvashatod (ne szerkeszd! ... a Ctrl + Alt + X a nano-ból kilépés)
!BIN fájlokat inkább ne olvass, de ez 'text executable', azaz futtatható szövegfájl (ha nem tudod mi, ne nyisd meg ;)  tényleg!)
nano /etc/init.d/virtualbox
... a kimenetet nem másolom ide.
Ennyi az egész.
Hagyd azokat ott, a UNIX -pontosabban programozói- tudja, mi marad és mi megy egy alkalmazás telepítésekor és eltávlításakor. Ritkán kelhet beleszólni a rendszer működésébe.  Ezek maradjanak. ;)
