Beküldte MinterJoe -
Az 5.15-ös kernellel gond nélkül telepíthető és futtatható a VirtualBox 7. Azonban a 6-os kernellel nem.
Ugyanez a hiba jelentkezett nálam is.
Kérdésem, van-e jobb megoldás, mint a linken leírt barkácsolós?
sudo /sbin/vboxconfig
Futtasd az ajánlott parancssort,
mutasd a kimenetet.
Nekem semmi gondom nem volt a hetes verziókkal,
talán annyi, hogy a 6-os valahogy megmaradt, törölni kellett. Így:
Kernelem:
Már elérhető a 7-es... (frissítettem), próbáld ki.
sudo /sbin/vboxconfig sudo /sbin/vboxconfig
Mindenképpen mutasd a kimenetet:
Debian 11 rendszeren semmi gond. (zárójel)
Az upgrade alatt nem dobott hibát, a VBox el is indul, de VM-et továbbra sem lehet vele futtatni, a hiba ugyanaz, mint eddig.
Ez a /var/log/vbox-setup.log.
A gép gcc-11-et használ:
GCC beállítás
Kimenet?
Be tudod állítani a 12-est így, megjelenik, mint választás?
Jegyzet
https://steronius.blogspot.com/2021/10/set-cpp-9-or-gcc-9-as-default-in-... | https://wiki.debian.org/DebianAlternatives
GCC beállítás
GCC beállítás
GCC beállítás
A magasabb prioritású (50), a 11-es lesz az alapértelmezett...
Utána állítsd be a 12-est, így:
Probléma nem igazán lesz. Altenativák könyvtárat listázva, nincs alapértelmezett beállítás, legalábbis, nálam (nálad sem, hiszen az update-alternatives nem mutatott lehetőségeket). Íme:
Majd próbálkozz a VirtualBox-szal.
Azt nem tudom, hasznos lenne-e a slave kapcsoló is a g++ -ra, de majd meglátjuk.
Csinálhatjuk majd úgy is. De ahhoz meg kell nézni a g++ verziószámait...
http://charette.no-ip.com:81/programming/2011-12-24_GCCv47/
GCC beállítás GCC beállítás
A felső két parancs kimenete:
user@host:~$ sudo update-alternatives --install /usr/bin/gcc gcc /usr/bin/gcc-11 50
[sudo] password for user:
update-alternatives: using /usr/bin/gcc-11 to provide /usr/bin/gcc (gcc) in auto mode
user@host:~$ sudo update-alternatives --install /usr/bin/gcc gcc /usr/bin/gcc-12 25
update-alternatives: error: alternative path /usr/bin/gcc-12 doesn't exist
Mivel a második hibát adott, nem folytattam.
GCC beállítás
GCC beállítás
A base csomag -ami telepítve van- nem tartalmaz binárist, tehát telepítened kell a gcc-12 csomagot, mert az tartalmaz binárist: https://packages.ubuntu.com/jammy/amd64/gcc-12/filelist (majd idegeimre ment, hogy olykor az ubuntu-s weboldal kidob)
A nem létező binárist nem tudod linkelni (ln -s vagy update-alternatives).
Telepítsd, majd indítsd újra a rendszert, hátha ez elegendő a VirtualBox-nak.
Az felettébb érdekes lenne, hogy a rendszermag gcc-12-vel van fordítva, és ezt csak a VirtualBox venné észre.
Kicsit később tudom majd a reboot miatt megcsinálni a telepítést. Addig is, találtam valamit, ami nem néz ki jól. Nem tudom, van-e jelnetősége: a Gcc-12-base-t telepítettnek jelzi a Software manager, de ha rákattintok, ezt mutatja.
Itt a teljes szöveg.
Mi erről a véleményed?
Volt frissítés a kép készítése előtt (update az alkalmazásban vagy sudo apt-get update a terminálban)?
libc6 - elérhető magasabb verzió is.
GCC beállítás
GCC beállítás | base
A gcc telepítése elsődleges.
Köszi a segítséget!
Nem tűnik túl bonyolultnak.
Mármint a "barkácsolás". Lehetne próbálkozni a fejlesztés alatt álló verziókkal, le lehet azokat is tölteni, de minek.
Ha csak ennyi a megoldás a fórumbejegyzés szerint:
mindössze 4 lépés...
Nem tűnik túl bonyolultnak | de nincs értelme így
Kimenet? (listázás)
Nálam rendben linkelődik (nincs telepítve a GCC 12/nem érhető el Debian alatt, hanem a 10-es):
A másik, hogy meg kell érteni, mi a gond. Hogy lehessen jelenteni bugnak. Különben marad barkács...
Nem tűnik túl bonyolultnak | máshogy telepítsd
Hanem így (ugyanaz mindkettő, de ezt érdemesebb, és a GCC is rendben lesz):
https://www.virtualbox.org/wiki/Linux_Downloads
Bárhol visszaüthet, aminek nem jó a GCC 12 (röviden).
Köszi a válaszokat, kicsit
Köszi a válaszokat, kicsit később tudok majd jobban ránézni.
Futó programok miatt most nem
Futó programok miatt most nem tudok rebootolni a 6-osba, jelenleg az 5.15-ös kernel fut. Majd később.
Amúgy az 5.15-ös kernellel így installáltam a VBox 7-et (miután a 6.0-val nem sikerült):
Jelenleg a 6.1-es kernelt (is) használom, ezzel is hiba nélkül indul VBox7, de VM-et már nem lehet vele futtani, ekkor dobja a fenti linken látható hibát.
Most a 7.0.4-es VB7 van fenn, az Update manager kínálja a 7.0.6-ost. Nem tudom, hogy ha átváltok a 6.1-es kernelre, és azzal futtatom a VB7 frissítést, akkor hibával reagál-e, vagy sem. Ha netán igen, akkor ez hazavágja a jelenlegi installt, vagy csak nem történik meg a frissítés, de az eredeti működik továbbra is hiba nélkül?
Az autoremove a helyes módszerrel (most nem kell, de kárt nem okoz, ha futtatod - inkább hasznos):
Így kell eltávolítani a VirtualBox-ot a beállításaival együtt:
sudo apt install linux-headers-$(uname -r) dkms
Felejtsd el a dkms-t, hiába mondom :)? Manapság nem kell. Telepítsd anélkül a VirtualBox-ot. Tessék (nálam sincs):
Helyesen:
Innen vettem.
itt hasonlóságot?
Értem, hogy fejlesztő (mindenki azt ír, amit akar, és amire képes, még, ha rossz szándék nincs is), de ők meg a fő fejlesztő: azaz, látszÉrtékelés:
