Miért fekete-fehér a nyomtatás? [Megoldva]
Canon Pixma ts3151 nyomtatóm van a legújabb linuxos meghajtóval. A piros szöveget fekete-fehéren írja ki. A tesztoldal színei tökéletesek. Ő mondta, hogy akkor nem a nyomtatóban van a hiba, kérdezzem meg a Linux csoportot.
Talán felesleges, de azért mutatom:
Eredeti kép https://ibb.co/jh4rNXr
A kinyomtatott kép https://ibb.co/7XCZYGR
Beállítások https://ibb.co/j8XzYFK
Mit tegyek?
Fekete-fehér, monochorme
Az nekem fura, hogy az utolsóként mutatott képen nem látszik a nyomtató, de ettől eltekintve, ha én kezdeményezek egy nyomtatást akár csak a FIrefoxban a Fájl/ Nyomtatás útvonalon vagy egyszerűen a Ctrl+P billentyűkombinációt megnyomva, akkor a Cél-nál választhatok, hogy mivel szeretnék nyomtatni (PDF-be, vagy a fizikai nyomtatóval, illetve más lehetőségek mellett az is ott van a Színmód-nál, hogy a nyomat fekete-fehér avagy színes legyen.
Itt is van egy olyan, hogy Nyomtatás a rendszer párbeszédablakával...
Ha ezt választom, akkor azt az ablakot kapom, melyet minden nyomtatási kezdeményezés alkalmával amúgy látok, ennek Speciális fülén szintén ott a Color Mode: résznél a Color illetve a Monochrome.
Én arra tippelnék, hogy nálad a fekete-fehér (monochrome) van kiválasztva a színes (color) helyett.
Nekem is úgy tűnik...
Hogy nincs is telepítve a nyomató. Le lehet tölteni innen a deb csomagot:
https://www.canon.hu/support/consumer/products/printers/pixma/ts-series/pixma-ts3151.html?type=drivers&os=Linux%20(64-bit)
De elvileg a Mintnek magától telepítenie kellene, ha csatlakoztatva van és be van kapcsolva a nyomtató, ráadásul az magyarul is tud. (a fenti deb csomag angol)
Ilyesmiket kellene látni: (kell lennie nyomtatónak itt, ahol neked nincs)
Nyomatási beállításoknál meg lehessen adni az egyes opciókat:
Nyomtatás előtt, pl. FF-ben ez a weboldal, itt lehet választani a módok között:
Olyan
Igen, pont olyan, amilyennek mutatjátok. Az előző ábrán hibás volt a képernyőképem. Most helyes. Mégis fekete, vagy inkább szürke a nyomtatás. Firefoxban nyitottam meg.
https://ibb.co/F3phgXg
(Nagyon mellesleg: hiába próbálom a képet közvetlenül feltölteni ide a fórumba, egy pillanatra megjelenik a szöveg, hogy túl nagy, de el se lehet olvasni, olyan gyorsan eltűnik. Mekkora képet lehet feltölteni ide?)
OFF fénykép feltötése ide
#3 Mi sem ide töltjük fel a fényképet, hanem oda (vagy olyan fényképmegosztóra), mint te, csak nem képhez tartozó „megtekintő”, hanem a direkt linket használjuk, itt a hozzászólásban pedig a „Kép” gombot megnyomva szerepeltetjük.
https://linuxmint.hu/blog/2023/07/a-szamitogepemen-levo-fenykepet-en-igy...
Íme ezzel a módszerrel a te utolsó képernyőképed:
Olyan
#3 Próbáld meg a képet másik programból nyomtatni, ne Firefoxból, akkor mi a helyzet?
Ugyanaz
Ez volt a Firefox. Most megpróbáltam Chromban, de az eredmény ugyanaz.
Ugyanaz
#4 Nem böngészőre gondoltam, hanem valami képkezelő programra, pl. pix.
Színesre van beállítva
A nyomtató is színesre van beállítva. Ez a kinyomtatott kép szkennelve, rajta a nyomtató beállításai.
Ja, még hozzáteszem, hogy a kép, amiből kinyomtattam színes volt.
Színesre van beállítva – ott igen
#5 Lehet, hogy nem ott van rosszul beállítva.
Kattints duplán a képre (nyisd meg). [Remélem az Xviewer nyitja meg alapértelmezetten nálad is.)
Nyomj egy Ctrl+P-t!
A Speciális fülön a Color Mode-nál mi van? Color vagy Monochrome?
Ha Monochrome, akkor azt állítsd át Color-ra és most próbálj meg nyomtatni.
Nincs
Nincs Color Mood nálam.
Szerkesztve: A Gimpben is megnéztem. Ott megtaláltam a Szín-beállítást. Color volt, a nyomtatási kép tökéletesen színes, mégis fekete-fehérben nyomtatott.
Nincs
#6 A Beállítások alatt mi van?
Csak ez
Csak ennyi. Rákattintottam az Oldalbeállításokra is lent, az van a jobboldalon.
Nézd már meg a patronokat
Nem fogytak-e nagyon ki? Attól hogy tesztoldal jó volt, simán lehet. Ha kevés a színes tinta a képhez, akkor szürke lesz. Lehet a tesztoldalnál fogyott ki éppen. vagy akármi.
Új patron
#8 Biztosan nem fogyott ki, mert pont most vettem új patronokat feketét és színeset egy csomagban. Eredeti Canon márka, szóval ezzel se lehet baj. Ki is cseréltem, nem csak megvettem laugh...
Gimpben van
Gimpben van, de hiába, az is csak fekete-fehér
Sikerült, margóval
Azért lett fekete-fehér, mert más méretet adtam meg, mint ami az alapbeállításban szerepelt. A4 helyett néhány cm-eset. Spórolni akartam a papírral meg a tintával a tesztelésnél. Ennek az a furcsa következménye lett, hogy csak fekete-fehérben nyomtatott. Most kinyomtattam jó nagyban, pazarlóan, és akkor színes lett.
Aztán arra is rájöttem, hogy kis színest úgy tudok nyomtatni, hogyha a méretet nem bántom, de jó nagy margókat adok meg.
Sikerült, margóval
#10 Nekem kicsit fura ez módszer, de ha működik, akkor rendben.
Én, ha a teszteléshez spórolni szeretnék a tintával, akkor úgy csinálnám, hogy megnyitnám az adott (fény)képet a GIMP-pel. A Kép-> kép átméretezése segítségével kicsinyíteném, kezdeményeznék egy nyomtatást Ctrl+P-vel, és a „Képbeállítások”-nál a lap valamelyik sarkába húznám képet.
Természetesen a Speciális fülön kell a Color, így nekem tökéletesen megcsinálta.
Sikerült, margóval
#10 Hm. érdekes, amiket írsz, és végig gondoltam, hogy én hogyan szoktam, és hát ja, így nem szoktam, ezért nem találkoztam még ezzel.
Én jellemzően egy nagyobb képen kijelölök egy területet, oszt azt nyomatatom, de teljes méretben, azaz felfele nagyítom, a teljes lapra a kis képet. Azzal soha nem volt gond.
Majd alkalomadtán kipróbálom.
Illetve nagyon régen volt olyan furcsaság, hogy szöveges fájlban kijelöltem egy szakaszt, hogy csak azt akarom nyomtatni, oszt az meg olyan picin jött ki, hogy 10x nagyitóval lehetett olvasni, egy kis bélyegnyi területen jelent meg. De ez is csak akkor, ha Wifi-n keresztül nyomtattam, kábeles kapcsolattal ez nem jött elő.
