Hardver infó
öreg0503 képe
Sziasztok.
Hogyan tudnám lekérdezni a pontos hardvereket a laptopomban? A gépen LM 21.3 cinnamon van.
csuhas32 képe
hardverinfo
Minten ott az inxi, én amúgy a
sudo dmidecode > dmidecode.txt
parancsot is használtam már ilyesmire, ennek hatására a felhasználóm könyvtárában lett egy dmidecode.txt, amit lehetett nézegetni, hátránya, hogy ennek a fájlnak a törléséhez rendszergazda jog kell (vagy ahhoz, hogy a felhasználóddal törölni tudd, előbb a tulajdonába kell adni).
öreg0503 képe
hardverinfo
#1 Köszönöm, bekapcsolom  lapit és megnézem.
csuhas32 képe
MX Linux
#1.1 Ha van kéznél egy MX telepítőd, akár azalól is bebootolhatsz. Az MX-nek van egy ilyen alkalmazása (ha jól tudom gyakorlatilag az inxi egy grafikus előtéttel), abban pedig pláne bizonytalan vagyok, hogy ezt Mintre fel lehet-e tenni (vélhetően igen).
öreg0503 képe
MX Linux
#1.1.1 Köszi, megnéztem a Mint-en.
Ezt adta az inxi:
CPU: dual core Intel Core i5-3340M (-MT MCP-)
speed/min/max: 1196/1200/3400 MHz Kernel: 5.15.0-102-generic x86_64 Up: 3m
Mem: 1022.9/7821.3 MiB (13.1%) Storage: 119.24 GiB (10.1% used) Procs: 221
Shell: Bash inxi: 3.3.13
A proci 2 magos, négy szálas.
A Storage egy Samsung 830 SSD
A RAM: 2x4gb DDR3 1600MHz
Végül is az igazi kérdésem hogy itt melyik hardver a leggyengébb láncszem? Vagy (gyanítom az egész laptop), mert ha kattintok valami alkalmazásra, kicsit (1pár másodperc) gondolkodik a kicsike.Egyébként teljesen kiszolgál a tartalom fogyasztásra. Filmet külső FHD monitoron nézek vele. Netezni viszont szoktam rajta, főleg nyaralás alatt.
csuhas32 képe
MX Linux Itt melyik hardver a leggyengébb láncszem?
#1.1.1.1 Nekem ez nem tűnik annyira gyengének, ennél harmatosabb gépek is mennek remekül. Én először is megnézném live rendszer alól (ennek sebessége el szokott maradni a telepített rendszerétől), ha live alatt rendben, akkor telepített rendszer alól pláne annak kellene lennie, ebben az esetben „csak” valami beállítási probléma van.
A videokártyáról nem látok információt, azért nézzünk egy
inxi -G
kimenetet is.
Tudom, menjek a búsba, de azért csak megkérdezem, a gép mikor volt kitakarítva, újrapasztázva? Saját tapasztalatból írom, nagyon-nagyon sokat tud számítani.
öreg0503 képe
#1.1.1.1.1 Mióta nálam van kb. 5-6 éve nem volt kitakarítva, illetve pasztázva sem. A video kártya a prociba integrált van.
Köszi hogy időt, energiát szánsz rám.
öreg0503 képe
#1.1.1.1.1.1 Most dolgozom, majd csak holnap este tudok kimenet eredményt írni.
csuhas32 képe
Ez véletlenül nem az a Dell Latitude?
#1.1.1.1.1.1.1 Ez véletlenül nem az a Dell Latitude, ami ebben a témában is szerepel? Ha igen, akkor ott van egy teljes inxi kimenet, ha azóta nem változott semmi, akkor a
Graphics:
  Device-1: Intel 3rd Gen Core processor Graphics vendor: Dell driver: i915 v: kernel
most is igaz, ne keresd.
Nem gondolnám, hogy annak a meghajtásával lenne bármi gond.
Ott is ez volt a diagnózis:
„Vidd  el szervizbe a gépet, takarítsák ki, pasztázzák újra amit kell, vélhetően masszívan tele van porral, annyira, hogy a venti nem bír forogni, vagy nem működik egyáltalán, akkor cseréljék ki. Ettől fel fog gyorsulni, és lehet így olcsóbb, mint egy erősebb, használt laptop, mert mostanában ezeknek is egekben az ára.”
És Istvánnal akkor ebben maradtál:
„ Köszi.
Hát igen, nálam van a lapi 4-5 éve és hozzá sem lett nyúlva, csak memória bővítés és merevlemez-ssd-re cserélve. Akkor lesz egy nagy "generál" Köszi szépen a segítséget.”
Pedig csak most olvastam (újra), de mint látod, ettől függetlenül én is erre jutottam.
öreg0503 képe
#1.1.1.1.1.1.1.2 Szia. De az a lapi, viszont a generál elmaradt.Akoor már biztosan kell a tisztítás, és a pasztázás.
Köszi szépen.
csuhas32 képe
#1.1.1.1.1.1 Ha live alól is tapasztalod a hosszú várakozást, akkor érdemes lenne elgondolkodni rajta. Az én egyik koros laptopom is produkált grafikai jellegű hibákat, melegedet, aztán amikor folyamatos nagyobb terhelésnél már le is kapcsolt rászántam magam és elvittem, kitakaríttattam (ilyenkor a pasztázást is megcsinálják), azóta megy mint a kisangyal. Rá se lehet ismerni.
A sikeren felbuzdulva a másik még idősebb laptopunkat már magunk vetettük ezen eljárás alá, így nem volt munkadíj csak az anyagköltség. Ez is csendesebb lett, hidegebb levegőt fúj, ritkábban pörög fel a venti és jobban bírja a nyüstölést.
öreg0503 képe
#1.1.1.1.1.1.2 Úgy látom nekem is ezt kell tenni. Kitakaríttatom, veszek bele egy aksit, és már majdnem a gép áránál vagyok. Ez viszont nem annyira derűs.
csuhas32 képe
Kitakaríttatom, veszek akksit, a gép áránál vagyok
„Kitakaríttatom, veszek bele egy aksit, és már majdnem a gép áránál vagyok.”
Ezt így egy picit sarkosnak érzem.
Annyiban igazad van, meg kell fontolni, neked mi éri meg. Még csak garantálni sem tudom, hogy a takarítás meghozza a kívánt eredményt csak a tapasztalataink alapján ezt gyanítjuk immár ketten is. Az akkut én azért nem számolnám hozzá a takarítás, pasztázás árához, az eddig sem volt rajta a gépeden, de lehet, hogy ez nézőpont kérdése.
Vegyük sorra a lehetőségeket:
Ezt a gépet használod tovább:
1. Nem csinálod meg a karbantartást, használod így. Ha a karbantartás hiánya okozza a hibát, akkor nincs az a szoftveres varázslat, amitől javulna, viszont megeshet, hogy rosszabb lesz. (Még jobban eltömíti a por, jön a nyár, melegedni fog a környezet, amiben használod.)
2. Házilag csinálni a karbantartást olcsóbb, de persze csak akkor, ha van ilyen irányú tehetséged vagy/és gyakorlatod, mert bizony egy félrenyúlással kárt is lehet okozni, valamint az is számít, hogy a szükséges szerszámok, eszközök közül mivel rendelkezel.
Nekem csak a pasztát és a kendőt valamint az alaplapi elemet kellett megvennem (mert azt is cseréltünk).
Csavarhúzó, ecset, műszerolaj és a sűrített levegőt helyettesítő szabályozható teljesítményű kézi lombfúvó volt otthon.
Azt hiszem ilyen a te géped: https://www.youtube.com/watch?v=EymTv2uEzVk
A mi tartalékos laptopunk egy nagyon öreg gép, nem szerettem volna még egy tízest sem rákölteni, úgy voltam vele, ezt még megéri megpróbálni, ha nem jön össze, akkor kiszedem belőle a RAM-ot és az SSD-t, az elem jó lesz a fürdőszobamérlegbe, leselejtezem.
Nem így lett, bevált a házilagos karbantartás. Mint Xfce van rajta a systemd-timesyncd-del azóta még egyszer sem felejtette el a dátumot, időt. Szépen, csendesen jár, hűvös levegőt fúj, sokkal ritkábban pörög fel a ventilátor. Irodai alkalmazásokra, netezésre, rádióhallgatásra, Skype, Messenger, ilyesmikre még alkalmas, nekem nem tűnik lassúnak a reakcióideje egy-egy kattintás után. Gördülékenyebbnek érzékelem a takarítás óta a működését. Olyan, mintha fejlesztettünk volna rajta valamit. Ennyit számít a karbantartás.
Ha úgy adódna, hogy hurcibálnom kell, még egy akksit is vennék rá.
3. Megcsináltatod a takarítást, pasztázást.
[Nekem 12.000-ért takarították, pasztázták újra a kis notit, úgy hogy valami hővezetőlapkát is cseréltek benne. Ettől persze nem lett rajta akkumulátor, de eddig sem volt. A működését össze sem lehet hasonlítani azzal, amikor el volt piszkolódva. Ennyiből szerintem nem veszek jó új(szerű) de még megfelelő állapotú használt gépet sem.]
Az asztali gépem oldalát rendszeresen leszedem finoman kifújkálom, kiporszívózom, de a nagytakarításába inkább nem fognék bele, el fogom vinni a nagy generálra szervizbe.
4. Veszel a gépre akkumulátort is (én ezt mindenképp csak a takarítás után venném, ha az meghozta a kívánt eredményt).
Eladod ezt a gépet és veszel helyette egy másikat:
5. Veszel használt gépet magánembertől. No ezzel már én is jártam úgy, hogy számolgattam. Volt első ránézésre egy olcsó használt gép, néztem, mi kellhet hozzá, hogy olyan állapotba hozzam, mint a megbízható helyről kínált szintén használt, de fiatalabb gépet egy év garanciával.
Kell bele még RAM.
A HDD-t SSD-re cserélni.
Lehet, hogy ki kell takarítani, újrapasztázni.
Nincs benne webkamera, azt is venni kell.
A másikhoz jár egy (előtelepített) WIndows 10.
Első generációs i5 kontra hatodik generációs.
Kellhet rá akkumulátor.
Szinte utolértem a másik gép árát.
Persze ez csak egy kiragadott eset, sokszor ki lehet fogni jó vételt, ha jó kézből veszed, akkor nem kell takarítani, pasztázni.
6. Veszel egy használt gépet egy év garanciával. (Nem kell rá akkumulátort venni, pasztázni, takarítani.)
7. Veszel egy új gépet.
öreg0503 képe
#2
#2
#2 Pontosan ahogy írod. Ki fogom takaríttatni és meglátom mi lesz. Ha elégedett leszek, lehet (de nem biztos) veszek hozzá új akkut. Ha semmi változás, akkor még 1 max. 2 évig el leszek vele és mindenképp, bolti, garis lapit veszek majd helyette. Nem magányszemélytől aki 1-2 hét próba garit ad.
Köszönöm a sok segítséget, jó tanácsot.
Jó hétvégét kívánok!
#2 Mihez kellett a műszerolaj?
csuhas32 képe
#2.2 Visszagondolva végül az talán valóban nem kellett, amikor összeszedtem a szükséges kellékek vélt listáját, akkor ilyesmire emlékeztem: https://logout.hu/cikk/ventillator_felujitas/teljes.html, úgyhogy én készültem vele.
Az biztos, hogy ez volt az egyik videó amit követtünk, mivel ebben nem olajoztak így könnyen lehet, hogy mi sem.
