Gyanús volt, hogy nem működik jól a vga. Google-ba rákerestem hogyan kell ellenőrizni, hogy be van e kapcsolva a 3D gyorsítás.
Ezt csináltam terminálban:
glxinfo | grep direct
libGL error: failed to load driver: swrast
direct rendering: No (If you want to find out why, try setting LIBGL_DEBUG=verbose)
Ha jól gondolom a no helyett yes-nek kellene lenni.
Ezután:
install mesa-utils, majd /usr/lib/nux/unity_support_test -p ezt adta ki:
OpenGL vendor string: NVIDIA Corporation
OpenGL renderer string: GeForce GT 240M/PCIe/SSE2
OpenGL version string: 1.4 (2.1.2 NVIDIA 340.93)
Not software rendered: yes
Not blacklisted: yes
GLX fbconfig: yes
GLX texture from pixmap: yes
GL npot or rect textures: yes
GL vertex program: yes
GL fragment program: yes
GL vertex buffer object: no
GL framebuffer object: yes
GL version is 1.4+: yes
Unity 3D supported: no
Az illesztőprogram kezelőben: nvidia-340 (ajánlott) van beállítva.
Tudtok segíteni, hogyan lehet helyes működésre bírni? :)
szerk.:
Google alapján beírtam:
LIBGL_DEBUG=verbose glxinfo
eredmény: http://pastebin.com/n7bUgL4b
de ilyet is találtam:
LIBGL_DEBUG=verbose glxinfo | grep -i -A 5 -B 5 direct
szerk.2: A fene, újraindítottam és most romlott a felbontás és kiírja, hogy futtatás szoftveres leképséi üzemmódban.
Három dolgot tettem fel fórum alapján: wine, playonlinux és bumblebee-nvidia primus , illetve Diabló játékot. De semmilyen beállításba nem mentem bele.
RE: 3D gyorsítás bekapcsolás
@#0 Innen kéne elindulni,
http://askubuntu.com/questions/541343/problems-with-libgl-fbconfigs-swra...
de az ln -s (szimbólikus link készítő) parancs még nem kell.
Hiszen még tudnunk kéne a gépedről pár dolgot, ezeket:
És akkor ez a parancs mutatná a hibát remélhetőleg pontosan.
A hosszú kimeneteket a pastebin-re kérjük.
tárgytalan
Beküldte Laur -
Köszönöm a segítséget, de már tárgytalan. :/ :)
Annyira felidegesített a dolog, hogy úgy gondoltam itt az ideje kísérletezgetni kicsit, úgyhogy teljes format volt és feltettem az arch alapú Manjaro-t (szintén cinnamon desktop).
Sajnos ebbe csak klasszikus csomagkezelő van (nem olyan grafikus mint az ubuntu/mint-be) és fel kellett tenni külön flashplugint meg pár hasonló alap dolgot, és kevés a magyar help, de egyelőre "élvezem" :)
RE:tárgytalan
Ott van egy Intel is. Nálad így lehet megnézni:
Na mindegy, érdekes dolog a Manjaro is.
