Nyomtatás felfüggesztve
Egyszerűen nem hajlandó kinyomtatni a képet a HP f4180 nyomtatóm. "Nyomtatás felfüggesztve". - Ezt hogy lehetne megszüntetni?
https://www.dropbox.com/s/v0wamr17sknzti8/nyomtato.png?dl=0
A Szoftverkezelőn keresztül
A Szoftverkezelőn keresztül telepítettem pont ma, ezzel a nyomtatással kapcsolatban.
Előzőleg működött a nyomtató hplip nélkül is. Sőt, ugyanezt a kerek képet a gyerekről kinyomtattam a Gimpből, de az előnézet jónak mutatta, az eredmény viszont tojás lett, nagyon rossz színekkel.
Aztán kicsit umbuldáltam, azután nem jött ki semmi. Lehet, hogy én állítottam át valamit.
Ezután telepítettem a hplip-et a szoftverkezelőből és mindent, amit a hplip keresés felkínált. De továbbra sem nyomtat.
#2
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html
Itt kiválasztod a megfelelőt a rendszerednek, a következő link pedig a beüzemelést prezentálja:
http://ubuntu.hu/node/11347
#2 Kikapcsolod, kihúzod a gépből a kábelt, visszadugod, bekapcsolod ..
'Aztán kicsit umbuldáltam, azután nem jött ki semmi.' - az umbulda után nem jött ki semmi: ez forró nyom.
Tojás kör helyett
A hplip oldalon nincs meg a deskjet f1480 (All-in-one). De a kérdést feltettem az oldalon, melyik passzol leginkább. A Szoftverkezelőből telepítettem. Akkor nem automatikusan a leginkább testhezszabott települ?
Mindegy, most már nyomtatott, megint egy tojást. Itt látható az előnézet a gyönyörű Ádival, amit betennék egy kerek keretbe, mellette az a tojás, amit kitojt a nyomtató. Ovális keretem nincs, de ha lenne, akkor se tenném ki ezt a képet.
https://www.dropbox.com/s/zwut1tltn4iw4ho/tojasozva.png?dl=0
Mit tegyek?
Tojás kör helyett
#5 Egy
lsusb
kimenetet mutatnál? Gondolom, USB-s nyomtató.
lsusb
Van kettő. A lsusb nevűnek a helye usr/bin, mérete 105.1 kb. Ezt nem tudom kinyitni. Mivel nyissam?
A másikat úgy hívják, hogy lsusb.8.gz,  helye usr/share/man/man8.
 A terminálba kellene beűtni,
 A terminálba kellene beűtni, hogy "lsusb" persze idézőjelek nélkül. Ez egy parancs, a csatlakoztatott usb-s eszközöket listázza. A parancs végrehajtása után megjelenő infot kellene idemásolni, csak pár sor...
Terminálban
Ott ezt írta ki:
 Bus 002 Device 004: ID 05c8:0348 Cheng Uei Precision Industry Co., Ltd (Foxlink)
Bus 002 Device 037: ID 03f0:7e04 Hewlett-Packard DeskJet F4100 Printer series
Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 005: ID 0cf3:3121 Atheros Communications, Inc.
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Terminálban
#9 Nem lehet, hogy a babrálás, a kép arány állítgatás volt és -következésképpen- az előnézet meg nem működik megfelelően?
Grafikusan, de paranccsal is meg lehet nézni a beállítást, ez alapján:
http://hplipopensource.com/hplip-web/tech_docs/man_pages/printsettings.html
(http://hplipopensource.com/hplip-web/tech_docs/man_pages/index.html)
Vagy papír méret vagy más beállítás:
http://www.youtube.com/watch?v=eXq2LVoy3yc
Terminálban
#10 Eredmény?
A Gimp-ben van a hiba
Most hét végén nem foglalkoztam vele. Próbálgattam a második linkben levő parancsokat. Az első nekem túl nehéz, mert ott természetesen ki kell egészíteni a saját gépem és nyomtatóm adataival.
Viszont az biztos, hogy a Gimp-pel van baj, mert más programból pl az XnView-ból sikerült kinyomtatni rendesen ugyanazt a képet.
#12 Ha úgy gondolog, a Gimp alkalmazással van baj, indítsd terminálból
gimp
majd nyomtass. És a terminál kimenet kéne (a nyomtatás után) ..., bár a tojásosodást nem hiszem, hogy valami mutatná, de esetleg, talán mégis. Egy lehetőség.
Ha másik alkalmazásból működik a nyomtatás, akkor tényleg azzal lehet gond, ahol nem működik. Tesztelnéd, hogy melyik alkalmazással nem működik még? Jó lenne tudni.
Gimp terminálból
Ha terminálból nyitom, akkor is tojás és ahogy látom, a színfelbontás is alacsony, annak ellenére, hogy beállítottam magas felbontásúra.
Ez jött a terminálban:
(gimp:8464): GLib-GObject-WARNING **: g_object_set_valist: object class 'GeglConfig' has no property named 'cache-size'
(gimp:8464): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0x1B1C220 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:dissolve-mode"
(gimp:8464): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0x1B1C6F0 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:behind-mode"
(gimp:8464): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0x1B1D800 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:multiply-mode"
(gimp:8464): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0x1B1DA90 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:screen-mode"
(gimp:8464): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0x1B1DE80 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:overlay-mode"
(gimp:8464): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0x1B1E270 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:difference-mode"
(gimp:8464): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0x1B1E660 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:addition-mode"
(gimp:8464): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0x1B1EAA0 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:subtract-mode"
(gimp:8464): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0x1B1EE60 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:darken-only-mode"
(gimp:8464): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0x1B1F2B0 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:lighten-only-mode"
(gimp:8464): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0x1B1F6C0 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:hue-mode"
(gimp:8464): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0x1B1F9F0 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:saturation-mode"
(gimp:8464): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0x1B1FE50 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:color-mode"
(gimp:8464): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0x1B202C0 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:value-mode"
(gimp:8464): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0x1B20C00 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:divide-mode"
(gimp:8464): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0x1B20F20 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:dodge-mode"
(gimp:8464): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0x1B21240 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:burn-mode"
(gimp:8464): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0x1B21690 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:hardlight-mode"
(gimp:8464): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0x1B21A30 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:softlight-mode"
(gimp:8464): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0x1B21E30 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:grain-extract-mode"
(gimp:8464): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0x1B22290 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:grain-merge-mode"
(gimp:8464): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0x1B22640 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:color-erase-mode"
(gimp:8464): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0x1B22A30 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:erase-mode"
(gimp:8464): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0x1B22E50 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:replace-mode"
(gimp:8464): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0x1B23290 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:anti-erase-mode"
While parsing XMP metadata:
Hiba a(z) 49. sor 1. karakterénél: <exif:Flash> elem végződése váratlan ebben a kontextusban
Hiba a(z) 66. sor 1. karakterénél: <exif:Flash> elem végződése váratlan ebben a kontextusban
Metadata parasite seems to be corrupt
** (file-jpeg:8505): WARNING **: JPEG - unable to decode XMP metadata packet
Not implemented yet (EDITOR_PROC)
Az XNview, Showfoto, gThumb, Picasa mind jól nyomtat, csak a Gimp-pel van a hiba. Így persze megoldható a nyomtatás, de azért szeretném, ha működne a Gimp is. Telepítsem űjra?
Gimp terminálból
#14 Nem kell újratelepíteni. Tesztelünk.
A kimenet kéne:
gimp -v
Továbbá majdnem ugyanaz a parancs kétszer (közben bezárod a GIMP alkalmazást)
-- nyomtatás fájlba (meg kéne nézni, a mentett fájl arányos-e vagy nem)
gimp --verbose 2>1 | tee -a gimp_print2pdffile_01.txt
és
-- nyomtatás a nyomtatóra
gimp --verbose 2>1 | tee -a gimp_print2printer_01.txt
-- megosztás (az URL kell ide a mentés után):
https://paste.ubuntu.com/
Hasonló probléma pl. itt:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=964254
http://gimpforums.com/thread-gimp-won-t-work-with-jpgs
Kép arány teszt
#16 Nem igazán látszik gond a kimenetben..., lehet itt nem is látszik, amivel gond lehet.
Én arra gondoltam, hogy megváltoztattál valamit, és azt kéne megnézni. Ezt: Use original image size (Eredeti képméret, szélesség, magasság változtatás nélkül) - a kép jobb alsó sarka
Nincs nyomtatóm, úgyhogy nem tudom, nálad mik a beállítások, és pontosan hol lehet ezt változtatni a nyomtatás során. De vélhetően lehet.
Más oldalak is írják a kép méretének aránytalan megváltoztatásának lehetőségét.
Előfordulhat, hogy az előnézet nem jól működik. Akkor ezt jelenteni lehet, mint bug-ot.
http://gimpchat.com/viewtopic.php?f=8&t=11031
https://stuff.mit.edu/afs/sipb/project/gimp-2.0/gutenprint/share/gutenpr...
https://www.gimp.org/docs/gimp-print/print.html
https://thegimpwimp.wordpress.com/2014/01/26/print-size-problems/
Mutasd meg, nálad milyen beállítások vannak a nyomtatás alkalmával, ott, ahol a kép méretezésére alkalom nyílik. Az imgur.com kép megosztóval például.
Meg kéne nézni, mi a kép valós mérete. A cd paranccsal belépsz a képet tartalmazó könyvtárba, és a file paranccsal megnézed a méretét. Példa a Pictures könyvtárba lépve:
kim@kim:~$ cd Pictures/
kim@kim:~/Pictures$ file IT_biztonság_közérthetően_njszt.png
IT_biztonság_közérthetően_njszt.png: PNG image data, 1358 x 1890, 8-bit/color RGBA, non-interlaced
kim@kim:~/Pictures$ cd
kim@kim:~$
A kép nézegetőm -mely a Mirage- pontosan ugyanazt a méretet mutatja, mint a file parancs kimenete.
Ehhez képest megnézzük, mit mutat a GIMP nyomtatás ablaka a nyomtatás előtt álló kép méretéről és kép arányáról.
Kép arány teszt v2
#17 Nálam -a fájlba nyomtatásnál- nincs lehetőség aránytalan kép méret változtatásra, csak növelni vagy csökkenteni lehet  kép méretét.
Más kép nyomtatása is hasonlóan aránytalan nyomtatási képet hoz?
Ha nincsenek egyéni GIMP beállításaid, akkor reset-elheted a GIMP beállításait (vagy megjegyzed, miket változtattál, és a reset után beállítod újra):
GIMP
Szerkesztés \
Beállítások \
'Visszaállítás' rádiógomb
Ha ez nem segít, akkor lehetséges, a Gutenprint csomagnak van problémája, esetleg ez összefügg a nyomtatóval is.
Mármint, ha egyáltalán telepítve van ez a plugin ...
Ha telepíted,
sudo apt-get install gimp-gutenprint
akkor a GIMP indítása után az eredeti 'Nyomtatás' menü mellett, egy másik, 'Nyomtatás a Gutenprint használatával' menü is feltűnik, ahol a kép arány is visszaállítható már az eredeti kép arányra. Kérdés, hogy: melyik menü használatával nyomtatsz a két lehetőség közül?
