Linux Mind #26 - Miért rossz a linux
@kimarite: A rufus-t én is használtam már; előnye, hogy mind dd, mind hagyományos módon kiírható vele az iso-fájl, és támogatja az UEFI-t. Mostanában a YUMI-val írok ki disztrókat, mert ezzel egy pendrive-ra többet is fel lehet tenni, és mind indítható, mind telepíthető. Hátránya, hogy az UEFI-támogatottsága még nem megoldott. A Linux Mint beépített iso-képfájl-írója is dd módban ír. Ez viszont mindig újrapartícionálja a pendrive-ot, a hely nagy része kihasználatlan marad. Az unetbootin nem mindig produkál indítható eszközt.
#2 A YUMI helyett ki lehet próbálni a Linuxos "MultiSystem"-et és a "MultiBootUSB"-t.
Mindkettő korlátozott EFI támogatással rendelkezik.
(Hogy ez pontosan mit jelent, nem tudom - és kipróbálni sem tudom - mert nincs UEFI-s vasam.)
Énis használtam már a Rufust, illetve az Unetbootin-t is! Az unetbootinnel nem is volt semmi bajom, mindíg megbízható telepítő pendrive-ot csinált. A rufussal is sikerült telepítőt csinálni, az is működött, de az igazi problémám ezután jött. Szerettem volna formázni a rufus által létrehozott pendri-t, mert kellett volna máshoz, de akár a Mint pendrive formázójával, akár a gparteddel probálkoztam, nem siekrült lenyomni a tartalmat róla. Mitől lehet ez? Mivel lehetne megoldani szerintetek?
Válaszokat előre is köszönöm! :)
#4 Szia !
A Rufus is tud dd módban írni (ha jól tudom) - az igy kiírt pen.-nel, valóban meggyülik a baja
a gpartednek.
De olyat még nem tapasztaltam hogy a Mint pendrive formázója ne tudott volna megbirkózni
az így kiírt pen.-el.
Elvégre, a Mint Pendrive lemezkép-írója is a dd módban ír - és ez a 2 "egymáshoz van hangolva".
Nem lehet hogy a pen. adta meg magát ?
Pendrive újraformázása
@donathl: A GParteddel készíts új partíciós táblát a penre, de előtte válasszad le, mert különben nem jutsz semmire. Utána új partíció és formázás.
A Minitool Partition Wizard is képes helyreállítani a flashdrive-ot, de az windows-os program; amúgy ki lehet írni CD-re, pendrive-ra is.
A 9.1-es verziójú iso-t feltöltöttem neked:
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZd6Au7Z2wmSO8lRqpy9nxbKHYUFxXvV...
Etcher
#7 Debian and Ubuntu based Package Repository (GNU/Linux x86/x64)
1. Add Etcher debian repository:
echo "deb https://dl.bintray.com/resin-io/debian stable etcher" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/etcher.list
2. Trust Bintray.com's GPG key:
sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 379CE192D401AB61
3. Update and install:
sudo apt-get install etcher-electron
##### Uninstall
sudo apt-get purge etcher-electron
sudo rm -i /etc/apt/sources.list.d/etcher.list
Feltettek egy kérdést (donathl), hogy javasoljunk valamit a pendrive újraélesztésére, de semmi válasz nincs a sikerre, vagy sikertelenségre.
#9 Ő nem válaszol, és nem jelez.
#5 Szia!
Köszi a válaszodat! Nem, nem a pendrive adta meg magát! Két különböző gyártmányú új pendriveokkal történt meg. A formázó meg egyszerűen csak annyit ír, hogy hiba történt. :)
Bocsánat hogy nemjelentkeztem eddig, el voltam havazva. Most foglalkozok ismét a dologgal :) Szóva a gparteddel sem jutottam előre, mert ha unmountolom, akkor nem találja a médiumot hiba jön. Használtam már pendrive formázásra ezt a programot, de ezzel a rufusos pendriveokkal nem boldogul.
A közzétett windowsos programot köszönöm, még nem próbáltam. :) Mint ahogy az etchert sem.
Ha sikerül valamelyikkel jutnom valamire, akkor megírom. :)
#11 Ezzel nem jutunk semmire (a válaszoddal).
A javasolt GParted-et próbáltad?
Beküldte
Hosszú Lajos - 2018. jún. 12. 22:11
Tudom, nem te írtad, hogy megadta magát, de például ha egy nő megadja magát, az két dolgot jelent (legalább):
-- igent mondott egy férfinak a szerelemben
-- ha sportról van szó (pl. box), akkor feladta a meccset
Ezek a fogalmak ellentmondanak egymásnak, bár külön-külön érthetőek.
Próbálj a kérdésekre és a javaslatokra még pontosabban válaszolni. Hogy' nem megy, nem megy, az nem válasz.
Bizonyos (külső) alkalmazások a pendrive ilyetén viselkedését okozzák. Ha nem lesz megoldás a GParted (ismétlés: a formázás előtt le kell választani az eszközt), akkor az fdisk megoldás, ... nekem is volt hasonló gondom.
Tehát: GParted. Aztán számolj be, mi történt.
#13
kimarite!
Gpartedet elindítom, kiválasztom a pendrive-ot, majd jobb klikk unmount. Aztán próbálkoztam a particionálással, formázással, mindíg ugyanaz a Libparted Bug Found! nevezetű ablak jön,  amin a következőt írja a program: Can't write to /dev/sdb, because it is opened read-only. PEdig ahogy írtam előtte leválasztottam.
#14 -- eszköz leválasztása
-- valamely partíció kiválasztása az egérrel a partícióra kattintva
-- kiválasztott partíció törlése menüből
Majd:
Ahhoz, hogy partíciókat tudjunk tenni a lemezre, létre kell hoznunk először a partíciós táblát.  Ezt az eszköz menüpont alatt található partíciós tábla létrehozása menüpontban tehetjük meg.
Nem zárom ki, hogy így sem megy, de ez az eljárás.
#15   Igen így csinálom, az egyik pendrive eljutott odáig, hogy sikerült megszüntetni a partíciót, de új tábla létrehozásakor ugyan az a Libparted bug found ablak jön, input/output error during write on /dev/sdb hibával. HA sokat nyomkodom az ignore gombot, akkor az Error fsyncing/closing /dev/sdb: Input/output error ablakkal vége is a folyamatnak. A SanDisc pendriveról pedig a partíció sem tűnik el, ott továbbra is a cant write... hiba marad. Szerintem igen kuka lesz ez a két pendrive! :D
#14 Már ajánlották -> leválasztás után ->  (új) Partíciós tábla létrehozása -> msdos -> a folytatás, értelemszerűen.
https://imgur.com/cUsEQSy
(Persze, erre sem merném a nyakamat tenni - mert nagyon furcsa hogy a Pendrive formázó
sem boldogul vele !)
#17 Köszönöm lala! Ahogy fentebb láthatod, nem sok eredményre vezet sajnos a gparted sem. Igen sajnos a pendrive formázó sem boldogul vele, először azzal kezdtem, mert gondoltam gyorsan megcsinálja. Két háromszori próbálkozás után jött a gparted, amivel a fentebb írt hibákat produkálva meghiusúl a tábla létrehozása és formázási művelet is.
#16 Az is okos dolog, amit lala írt és azt említettem én is.
Továbbá, hogy egyes külső alkalmazások iylenné tehetik a pendrive-ot.
Megoldás az fdisk lehet, ahogy említettem.
Elsőre ki kell derítened az eszköz címét:
sudo fdisk -l
Majd a cím alapján eljárni (példa: ha a /dev/sdd a pendrive)
sudo fdisk /dev/sdd
Az m a súgó. Magyarul:
Parancs (m = súgó): m
Parancs Művelet
a indítható jelző átváltása
b bsd lemezcímke szerkesztése
c a DOS kompatibilitás jelzésének átváltása
d partíció törlése
l az ismert partíciótípusok felsorolása
m ezen menü kiírása
n új partíció hozzáadása
o új, üres DOS partíciós tábla létrehozása
p a partíciós tábla kiírása
q kilépés mentés nélkül
s új, üres Sun lemezcímke létrehozása
t egy partíció rendszerazonosítójának módosítása
u a megjelenítési/bejegyzésegységek megváltoztatása
v a partíciós tábla ellenőrzése
w a tábla lemezre írása és kilépés
x extra szolgáltatások (csak szakértőknek)
Parancs (m = súgó): x
https://wiki.archlinux.org/index.php/Partitioning_(Magyar)#Az_fdisk_haszn.C3.A1lat.C3.A1nak_.C3.B6sszefoglal.C3.B3ja
@donathl: Esetleg próbálkozhatsz a lemezkezelőben is a kiválasztott partíciók eltávolítására a - (minusz) gombra kattintva egyenként, majd újraformázás. Volt, hogy nekem működött, de volt amikor nem.
Szabó Marcell képe
Az UEFI az az efi leszármazotja (Universal Extensible Firmware Interface) az efi Extensible Firmware Interface tehát nem univerzális. Az efit ha jól tudom az intel feljesztette ki. Épp eztért 2020-tól nem lesz több bios-os intel gép. Az Uefi valamilyen formában grafikus, egérrel megspékelve, általéban tudsz bios és uefi módban is telepíteni. Az MSI uefiben még böngésző is van.
#21 Na jó, de igazából az a gond, hogy a MS nem ad egyszerű lehetőséget, megoldást a Linux rendszerek személyazonásságának hitelesítésére, mondhatni, meglehetősen egyedi módon értelmezi saját maga és a világ kapcsolatát.
cant write
 Sziasztok,nekem ez szúrt szemet:Can't write to /dev/sdb, because it is opened read-only. magyarul írásvédett,ha jól  értelmezem.Nem lehet megváltoztatni a jogosultságokat? csak kérdezem...
cant write
#23Nem lehet megváltoztatni a jogosultságokat
A dev, azaz device könyvtár alatti eszközök jogosultságát közvetlenül megváltoztatni nem lehet, ha esetleg néha mégis, akkor a változtatás nem maradandó. „Valahova„ csatolni kell  az eszközt és a csatolási pontot (könyvtár vagy másképpen link) jogosultságát már meg lehet változtatni.
cant write
#23 Írásvédettség megszüntetésére ezt ajánlják:
sudo umount /dev/sdx(y) (leválasztás)
sudo hdparm -r0 /dev/sdx
(x (y) természetesen behelyettesítendő !)
cant write
#23 Viktor!
Ez nekem is eszembe jutott, de sajnos megváltoztatni nem tudom. :)
@kimarite
Köszönöm az fdisk rövid leírását, nem tudtam megoldani még vele a problémát.
A program /dev/sdb címen látja a pendrit, kiválasztom a d-vel a partíció törlését, próbáltam egy új partíciót létrehozni (kipróbáltam DOS partició létrehzását is), majd a w kiírásra a következő kimenet jött: fdisk: unable to write /dev/sdb: Bad file descriptor
a dos partíció létrehozásakor pedig a következő:
Building a new DOS disklabel with disk identifier 0xebd25a86.
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
After that, of course, the previous content won't be recoverable.
Warning: invalid flag 0x0000 of partition table 4 will be corrected by w(rite)
Idáig jutottam vele.
cant write
#25 Csak egy munkamenetre szól! :)
       -r     Get/set read-only flag for the device.  When set,  Linux  disal‐
              lows write operations on the device.
man hdparm
cant write
#26A program /dev/sdb címen látja a pendrit, kiválasztom a d-vel a partíció törlését, próbáltam egy új partíciót létrehozni (kipróbáltam DOS partició létrehzását is), majd a w kiírásra a következő kimenet jött: fdisk: unable to write /dev/sdb: Bad file descriptor
Az sda, sdb, ... stb. lemez vagy más eszköz. A partíciókat számmal jelölik: sdb1, sdb2, sdb3 ... stb., ezeket lehet törölni, az eszközt persze, nem.
cant write
#28 Köszönöm a választ! Igazad van, ezt benéztem. :) Most már a kimenet:
fdisk: unable to write /dev/sdc1: Operation not permitted
Ezt a hdparm dolgot még most olvasom a wikin.
hdparm
Szóval a sudo hdparm -r /dev/sdb1 parancs után a kimenet:
/dev/sdb1:
 readonly      =  0 (off)
ezután fdisk töröltem, majd az n kapcsolóval létrehoztam az újat, amit p-vel ellenőrízve látszott is, és amikor a w-vel kiíratnám akkpr a kimenet:
The partition table has been altered!
Calling ioctl() to re-read partition table.
WARNING: Re-reading the partition table failed with error 22: Invalid argument.
The kernel still uses the old table. The new table will be used at
the next reboot or after you run partprobe(8) or kpartx(8)
Syncing disks.
A partprobe-ra semmi nincs, gondolom ezt telepíteni kellene, a kpartx kidobja a kapcsolóit, de ezzel nem tudom mit kell kezdeni. :)
cant write
#29 Le kell csatolni, pl. a fájlkezelőben. De ne tűnjön el. Nemo-ban (Fájlkezelő) a 90%-ban elforgatott „play” ikont nyomod meg: „leválasztás”. És utána az fdisk.
Ha leválasztom a
Ha leválasztom a fájlkezelőben, akkor el is tűnik! Akkor ezt most hogy van? Gparteddel leválasztottam, de kimenet továbbra is fdisk: unable to write /dev/sdb1: Bad file descriptor.
Ha leválasztom a
#32 Jó ..., tehát vagy a GParted van nyitva, vagy a fájlkezelő, a kettő együtt nem jó. Nálam nem tűnik el a külső meghajtó (HDD), csak leválasztódik, aztán a nevére katt, és újra csatolom. Nem tudom, hova tettem a pendrive-omat, úgyhogy most nem tudom reprodukálni az eseményeket. Ki kéne jelölni neki valami fix helyet ... (ahol megtalálom). :))
Köszönöm a segítséget
#33 Köszönöm a segítséget! Nem oldódott meg a probléma, így ezt a két pendrive-ot elfelejtem. Ettől függetlenül legalább tanultam pár új dolgot!
#34 Esetleg: fsck.vfat
Kézikönyv:
man fsck.vfat
Forrás: https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2030703
Van nekem is egy már elromlott eszközöm, de szerintem valami fizikai behatás érhette (nem tudom, mi).
Csak ... https://www.youtube.com/watch?v=TmENMZFUU_0 :)
Szerk.: ma, az Etcher-rel elkészített USB-s telepítőt utólag formázni tudtam a GParted segítségével.
Mellesleg a hibának tűnő esemény
[sudo] kim jelszava:
Executing: /tmp/apt-key-gpghome.fhuAaqJrAn/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 379CE192D401AB61
gpg: Vétel a kulcsszerverről sikertelen: Nincsenek adatok
a már felvett kulcs következménye.
Mert a kulcs törlése után
sudo apt-key del 379CE192D401AB61
OK
az (újra) felvehető.
Executing: /tmp/apt-key-gpghome.xJW4RuV1v5/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 379CE192D401AB61
gpg: 379CE192D401AB61 kulcs: „Bintray (by JFrog) <bintray@bintray.com>” nyilvános kulcs importálva
gpg: Összesen feldolgoztam: 1
gpg:               importálva: 1
Más: az fdisk által szerkesztett beállítások a rendszer újraindítás után lépnek életbe.
