Beküldte Darkcomet -
Üdvözlet!
Linux Mint KDE, 17.3-ra frissített verzió alá tettem fel próba képen a MATE Desktoppot. A problémám az, hogy az elindítás után a Caja nevezetű fájlkezelő végtelen ciklusba kerülve elindítja magát újra meg újra, az alsó panelsávot egy idő után teljesen kitölti, miközben a folyamatnak nincs vége, majd az erőforrásokat felzabálva gyakorlatilag használhatatlanná válik a MATE.
Keresgéltem külföldi fórumokon, de pont ilyen problémával nem találkoztam. Mit kéne csinálnom, merre kéne elindulnom, hogy a probléma megszünjön?
A válaszokat előre is köszönöm.
RE: Caja végtelen példányban indítja el magát.
@#0 https://github.com/mate-desktop/mate-session-manager/issues/19
RE:RE: Caja végtelen példányban indítja el magát.
Ez így nekem túl tömény, meg az angol tudásom is kevés hozzá. Össze lehetne foglalni pár mondatban, hogy mi lenne a megoldás a problémára?
RE:RE:RE: Caja végtelen példányban indítja el magát.
ezt a hozzászólást ígéretesnek találtam, ezért linkeltem neked a fentebb hivatkozott oldalt az oldalt.
Előre kell bocsátanom, hogy a hibát reprodukálni nem tudtam, így azt állítani, hogy bizonyosan ez a megoldás a problémára, nem lehet. mindössze arról beszélhetünk, hogy olvastam a problémádat, rákerestem, és mivel ott is ugyenezt a gondot említik,Annyit megtettem, hogy virtuálisba feldobtam egy MATE 17.3-at és megpróbálok végigmenni, ezen a hozzászóláson, hátha ez segítséget jelent neked.
Indítóikon létrehozása:
Megnyílik a szövegszerkesztő, a következő tartalmat beilleszted:
[Desktop Entry]
Name=Desktop
Exec=caja -n
Icon=user-desktop
Terminal=false
Type=Application
StartupNotify=false
NoDisplay=true
OnlyShowIn=MATE;
X-MATE-Bugzilla-Bugzilla=MATE
X-MATE-Bugzilla-Product=caja
X-MATE-Bugzilla-Component=general
X-MATE-Bugzilla-Version=1.5.2
X-MATE-Autostart-Phase=Desktop
X-MATE-Autostart-Notify=true
X-MATE-AutoRestart=true
X-MATE-Provides=filemanager
majd a fájlt elmented.
A hozzászólás ezután az /usr/share/glib-2.0/schemas/org.mate.session.gschema.xml szerkesztését említi.
A "caja" lecserélése "caja-desktop"-ra.
(Tipp: A Plumaban jobb fenn van egy nagyító-szerű ikon, arra rákattintva és a keresőmezőbe a caja-t beírva könnyű megtalálni.)
Majd következik a fájl elmentése.
Eddig megvolnánk.
„and use glib-compile-schemas to rebuild the schemas. Now, removing .config and logging out/in does not cause x-caja-desktop windows to appear.”
Használja a glib complie-schemas hogy újraépítse a sémákat.
No, most hogy próbálok veled végigmenni, itt én is elakadtam, ez nem tudom mit jelent.
Reméljük olvassa valaki a témát és továbblendíti...
(*Szerk: Kimarite észrevétele alapján a parancs utólagosan javításra került.)
Ha ez is megvan, akkor jön a .config törlése (nem látom leírva, de talán a felhasználó saját könyvtárában a .config/caja könyvtár átnevezéséről/törléséről van szó
és a ki-bejelentkezés...
Egyszerre csak egy megoldás kell végigvinni és utána próba (a rendszer újraindítása után). Ha nem válik be, jöhet majd a második ...
Amit csinálsz, másold ide. A terminál válaszát is.
1) A 'desktop' fájl szerkesztése
-- ellenőrzés, létezik-e a 'caja-desktop.desktop' szöveges fájl
(ha létezik, akkor lehet -érdemes- szerkeszteni)
- terminált nyitsz,
- bemásolod a parancsot
... vélhetően létezik
- ha létezik a fájl, akkor ez lesz a kimenet
-- az eredeti fájl mentése (ha létezik .. csak ekkor tudod menteni)
- terminált nyitsz,
-- az eredeti szerkesztése (ha létezik)
(a korábbi lépések ugyanazok; terminál, ..)
-- a félkövérrel jelzett sor a szerkesztendő sor,
- az alábbi módon; 'caja -n' --> 'caja-desktop'
de más ne törölj - ha több van például, mint itt
-- elmented a változtatásokat,
-- bezárod a Pluma szövegszerkesztő alkalmazást,
-- újraindítod a rendszert.
(alábbi módon is lehet)
-- ellenőrzés; változott valami? Írd le.
___
A változtatások alkalmával a rendszer kéri majd a felhasználói jelszavad begépelését.
Ennek folyamata a terminálban nem látszik, de azért ott lesz, ha nem is látod (más sem látja).
A felhasználói jelszavad begépelése után 'Enter'-t kell ütnöd a 'végrehajtáshoz' (alkalmazáshoz).
A parancs(ok) használatához, azaz futtatásához is Enter-t kell ütnöd.
A parancs másolása;
- pl. egérrel -jobb gombos menü- másolhatsz a terminálba, és
- a Ctrl + C billentyű kombinációval a fórumról.
A 2) és a 3) lépés holnap lesz részletezve.
Előre vetítem, hogy az alábbi parancs így helyes (egy 'c' betű hiányzik)
Esetleg nézzünk két ilyen kimenetet is (két parancs - másold ide a kimeneteiket)
Fontos lenne, hogy minden kimenetet ide másolj, a válaszodba.
Az 'ls' parancs listázó parancs, nem végez semmilyen változtatást a rendszerben.
Jó éjt. :)
@#0 „Linux Mint KDE, 17.3-ra frissített verzió alá tettem fel próba képen a MATE Desktoppot”
Esetleg leírhatnád, mely módszerrel tetted fel a MATE desktopot, hátha ugyanazt a módszert használva nálam is jelentkezik a hiba, akkor magam is tudnám próbálgatni a felbukkanó javaslatokat és esetleg egy biztosan működő megoldás leírását kaphatnád vissza.
RE:RE:RE:RE: Caja végtelen példányban indítja el magát.
RE:RE:RE:RE:RE:RE: Caja végtelen példányban indítja el magát.
@#8 Nem tudom, mi az összefüggés lazlo :), de kizárható azzal, ha telepített ClamAV-ot, azt törli.
És lehet, akkor már nem lesz ennyire -csak a megszokott módon- top-on
https://www.youtube.com/watch?v=Ih4Hq2P9vR8
zz, a Caja.
A hiba reprodukálása
A munkaszünetet kihasználva a reggeli kávé mellett feldobtam virtuálsiba egy Mint 17.3 KDE-t.
A
paranccsal telepítettem a MATE környezetet, majd be is jelentkeztem abba, és sikerült reprodukálnom a hibát, a Caja végtelen példányban indult el.
Eredendően caja.desktop fájl létezik, a linken szereplő leírásban a caja-desktop.desktop párhuzamosan manuálisan kerül létrehozásra emellé.
Az
ls /usr/share/applications
kimenete nálam a virtuálisba telepített rendszeren a MATE desktop telepítése (a hiba reprodukálása) után.
A caja.desktop tartalma.
Sikeres hibaelhárítás
*Szerk: Mozi
