Beküldte Bundy -
A cron miért nem hajtja végre az újraindulást?:
0 4 * * * reboot
crontab -e ill. a sudo crontab -e paranccsal próbáltam.
0 4 * * * reboot
RE: Cron
@#0 A 'sudo crontab -e' -vel állítsd be, de a parancs teljes elérési útja kéne az időzítésbe.
Azt így látod:
RE:RE: Cron
Beküldte aperten -
Ha 'sudo crontab -e' -vel állítja be a jobot, az abból a szempontból jó lesz, hogy a reboot parancs végrehajtása nem ütközik jogosultsági problémába, mivel a job tulajdonosa a root lesz. Meg is lehet nézni kiknek vannak érvényes feladatai:
sudo ls /var/spool/cron/crontabs/
Ha 'sudo crontab -e' -vel állítja be a jobot, akkor itt a root szerepel, és az ő jogával fut le a job, és szerintem felesleges a teljes elérés, ha az /etc/crontab PATH=... kezdetű sorában szerepel a /sbin. Alapbeállításban, igen. Tehát elvileg így működnie kellene. Két lehetséges buktató lehet így. 1. A feladat megszerkeszésekor a sor végén entert kell ütni, és úgy menteni. Ennek hiányában hiba léphet fel, úgy tudom.
2. a feladat ugyan végrehajtódna, csak éppen nincs a root felhasználó bejelentkezve hajnali 4-kor.
Szerkesztés:
Jobban belegondolva talán mégsem kell bejentkezve lennie, mert a job létrehozásakor kell megszerezni a szükséges jogosultságokat
RE:RE: Cron
Beküldte Bundy -
Az /etc/crontab PATH sora: PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
Azonban a cront használom a routerben (openwrt) és egy raspberry pi-ben (raspbian) is, ott nem kell a teljes útvonalat beírni, működik az újraindítás mindkettőben. Raspberryben nem root-ként. Esetleg a végére kell a #?
RE:RE:RE: Cron
-- mondom/-tam: sudo crontab -e
-- másrészt kell a teljes elérési út a rendszer scripteknél, kernel szabályozta folyamatoknál, mert ott még nem automatikusan találja meg és így nem fog lefutni. Az OpenWRT egész más rendszer (más sok parancs), a Raspbian egy Debian, ott alapértelmezetten nincs sudo, mint szinte sehol, semmilyen linux-nál (csak az Ubuntu-nál, így a Linux Mint-nél is). Miért más a Suzuki, mint a Honda ..., kit érdekel? Persze sokakat, de érzed, a példa erről szól. És a sudo kérdés másodlagos, viszont nem fog hajnali
háromkornégykor beírogatni.-----
'Azért csak úgy tűnik, mivel ahhoz a géphez távoli asztali kapcsolattal csatlakozom routeren keresztül, aminek szintén be van állítva egy heti újraindítás, ami most pont egybe esett. Nem tudtam csatlakozni a távoli asztallal, ilyenkor a LM nem csatlakozik a routerhez (nincs belső ip cím) csak akkor, ha a vezetékes hálózatot ki majd bekapcsolom. Nem tudom miért van így, valamit állítani kellene?'
Fogalmam sincs, de ezt egy másik topikban beszéljük meg. Tehát akkor a próba a 'csak úgy tűnik' miatt nem teljes.
Működik amúgy a rendszeren a 'sudo reboot' parancs? A szabályozni kívánt rendszer, melyhez olykor Távoli asztallal csatlakozol, egy Linux Mint?
Space , Q
Általában a a rendszer állítja le önmagát ..., s a felhasználó ezt csak kezdeményezi.
RE:RE:RE:RE: Cron
Beküldte Bundy -
Elnéztem, bocs. A 'sudo crontab -e' és a teljes elérérsi út működik.
köszi.
RE:RE:RE:RE:RE: Cron
