Telepítési probléma
 Segítséget kérek telepítési problémám megoldásához.
Telepíteni szerttem volna a Linux Mint 18 változatát DVD-ről. az ISO állomány felírása alacsony fordulaton törtét (2X sebességgel). A felírás ellenörzött hiba nélküli. A letöltés ellenörzött volt.
A gép paraméterei:
ez a gép régen szerver volt. A windowok szó nélkül települnek, csak én nem "kedvelem azokat!"
Alaplap MS9661.
CPU: 2db. Quad-Cor AMD Opteron 2352.
Memória: 16 Gb.
HD: 160 Gb SATA.
64 bites telepítés nem indul, 32 bites elindul azonban nem települ a rendszer.
Remélem minden szükséges információt leírtam.
A segítséget előre is köszönöm.
optiset
RE: Telepítési probléma
@#0 '64 bites telepítés nem indul'
-- a Live rendszer elindul? Pontosabban, mi az, hogy nem indul? Honnan indítod?
'32 bites elindul azonban nem települ a rendszer.'
-- melyik beállításig működik, hol áll meg a telepítés?
RE:RE: Telepítési probléma
Köszönöm, hogy foglalkoztál a problémámmal. Csináltam még egy sor próbát s lőn csoda "AZ ámítástechnika megkegyelmezett" egy új 1TB HD cserével most már van egy Linux Mint 18.1 Serena-m. Hogy miért volt a több mint két hetes szenvedés a régi HD-vel azt sajnos nem tudtam kideríteni ti. minden hiba nélkül megy rajta csak a Linux nem települt.
Így most már működik a 64 bites üzemmód meglehetősen gyors, most már csak a "belekás van hátra".
Mégegyszer kösz a segítség.
optiset
RE:RE:RE: Telepítési probléma
#2 Szívesen! Az is lehet, SATA kábel cserével megoldódott volna minden ..., szerverként elég sokat mehetett a gép. ;)
RE:RE:RE:RE:RE: Telepítési probléma
#4 Akkor a táp gyenge. Mert az új tároló kevesebbet fogyaszt. Nálam is így volt, a videókártyát egy idő után nem bírta el a táp .., szintén szerverként ment évekig.
 Ez egy lehetséges ok. Ha egy
 Ez egy lehetséges ok. Ha egy újabb berendezés kerül bele pluszba, akkor dől el hogy ez volt, vagy estleg van valami más probléma lehet még. Most működik, erről küldöm ezt az választ is.
mégegyszer köszönöm a problémámmal való foglalkozást.
optiset
RE: Ez egy lehetséges ok. Ha egy
#6 Érdemes lenne kideríteni, mert akár adat vesztéshez vezethet. Szívesen. :-)
