[Megoldva] Leállítás Probléma..
Kezdő Linuxos vagyok, szeretném kérni a segítségeteket.
Linux mint 18-ast használok, amikor leállítom (kikapcsolom), nem leáll a laptopom,hanem újra indul..miért? ,hogy lehet orvosolni ezt a problémát?
ha terminálból, beírom shutdown now vagy shutdown -h now,akkor is újra indul.
úgy tudom,csak kikapsolni,hogy hibernálom,vissza jelentkezek és úgy kapcsolom ki, úgy viszont jó...miért?
néha bejön a Grub képernyő,de azt sudo update-grub -al szoktam orvosolni.
Valami ötlet? a problémámra.
köszönöm előre is!
RE: Leállítás helyett restart
@#0 Melyik asztali környezet? (pl. MATE, Cinnamon, Xfce, KDE) Pontosan milyen laptop? A következő parancsok kimenete kéne a https://paste.ubuntu.com/ által (az URL kell csak) megosztva. Felülre írod a neved (felhasználónév), alulra bemásolod a szövegeket, a kimeneteket. Akár egyenként (külön választva).
A parancsokat egyenként bemásolod egy megnyitott terimálba (innen Ctrl + C, terminálba egér jobb gombos menü), majd futtatod (Enter leütése). A kimenetek a saját könyvtáradba mentődnek a félkövérrel jelzett néven.
dmesg -x --ctime --level=warn --level=err --level=crit --level=alert --level=emerg 2>&1 | tee -a dmesg_shutdown2restart_01.txt
lsusb 2>&1 | tee -a lsusb_shutdown2restart_01.txt
lspci -nnkv 2>&1 | tee -a lspci_shutdown2restart_01.txt
A paste oldalról a mentés után a link kell ide.
Ezekét meg csak úgy ide másolod.
uname -a
lsb_release -a
http://unix.stackexchange.com/questions/296653/rebooting-instead-of-shut...
WiFi is okozhat ilyet.
Windows is van a laptopon?
A GRUB akkor jelenik meg, ha több kernel is telepítve van, és ez teljesen természetes helyzet, de ennek majd később utána kéne járni.
Addig nézzük, hány kerneled van
dpkg -l kernel-image*
Nekem például több (ii = telepített/installed)
(más a csomag neve, mert ez a rendszerem nem Linux Mint)
dpkg -l linux-image*
Kért=ismeretlen(u)/telepítés(i)/eltávolítás(r)/törlés(p)/tartás(h)
| Állapot=nem(n)/telepített(i)/ütköző-fájlok(c)/kibontatlan(u)/félig-
| ütköző(f)/félig-telepített(h)/aktiválóra-vár(w)/aktiváló-függőben(t)
|/ Hiba?=(nem)/újratelepítés-szükséges(r) (Állapot,Hiba: nagybetű=rossz)
||/ Név Verzió Architektúra Leírás
un linux-image <nincs> <nincs> (nem érhető el leírás)
ii linux-image-3. 3.16.39-1 i386 Linux 3.16 for older PCs
un linux-image-4. <nincs> <nincs> (nem érhető el leírás)
ii linux-image-4. 4.8.15-2~bpo i386 Linux 4.8 for older PCs
ii linux-image-48 3.16+63 i386 Linux for older PCs (dummy packag
ii linux-image-58 3.16+63 i386 Linux for older PCs (meta-package
ii linux-image-68 4.8+77~bpo8+ i386 Linux for older PCs (meta-package
Ezek teszt parancsok mind, információ szerzés céljából.
 Szia, Linux mint Sarah
 Szia, Linux mint Sarah ,Cinnamon környezet, x64
Laptopom,
Lenovo M5400, 8 GB DDR3 ,1 TB, sshd, HD4600 + Nvidia Gt 740 2gb ( Nvidia tiltva van)
Wake on Lan ,boot tiltva van. A merevlemezen,csak a linux van.
https://paste.ubuntu.com/23886608/
Szia, kértelek a paste.ubuntu használatára (a hosszabb szövegek tekintetében ez egyszerű és bevált módszer, másrészt a fórum olvashatósága is 'javul'. Kijavítottam. Legközelebb használd.
A paszta oldal használata;
https://linuxmint.hu/comment/10433#comment-10433
Üdv, kimarite
RE: Szia, Linux mint Sarah
#2 ..
  • Ez egy kernel bug-nak tűnik, de ebben bizonyos BIOS verzió a hibás tulajdonképpen
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux/+bug/1485223
https://www.reddit.com/r/Dell/comments/3xmvsh/sleep_mode_bug_owith_117_b...
tehát BIOS/kernel bug (az URL csak egy példa a sok közül)
kern :warn : [v jan 29 12:33:37 2017] ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, While evaluating Sleep State [\_S1_] (20150930/hwxface-580)
kern :warn : [v jan 29 12:33:37 2017] ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, While evaluating Sleep State [\_S2_] (20150930/hwxface-580)
  • BIOS-od?
-- telepítsd a teszter alkalmazást
sudo apt-get install dmidecode
-- majd a teszt (BIOS, alaplap)
sudo dmidecode | grep -e Date -e Vendor -e Version -e Product | head -n 4
Tudsz BIOS-t frissíteni, esetleg a laptop garanciális (nem néztem utána, mikori .. ez tulajdonképpen lényegtelen, a kimenetek elsődlegesebbek a tesztelés eredményében)?
  • A dmesg kimenet sajnos elég szűkös lett, a failed kapcsoló kimaradt, persze, én írtam így. Legyen újra az egész, a teljes, így (és pasztázz), új kimeneti szövegfájlba;
dmesg 2>&1 | tee -a dmesg_shutdown2restart_02.txt
  • USB 3.0 HUB létezik nálad a laptopon, ha igen, kihúznál abból mindent? Utána
sudo reboot
majd megpróbálod kikapcsolni. Lehet, az USB 3.0 játszik be, de arra van gyógymód. Most teszteljük, hogy reboot vagy shutdown lesz.
  • Pontosan hogyan és milyen leírás alapján tiltod az Nvidia GPU-t és engedélyezed az Intel Chip-et?
    Csak a BIOS-ban vagy a rendszerben is (de itt fontos a hogyan..)?
    Bár valaki említette, ez automatikus (a Mint 18-nál), de gondoltam, megkérdezem, hogy mit telepítettél, állítottál ezzel kapcsolatosan. És az infónak még nem jártam utána.
.. legközelebb nem kérek eleve szűkített dmesg kimenetet, nem jó így.
RE:RE: Szia, Linux mint Sarah
#3 Azt hiszem, változott a csomag neve, így kéne
Egyébként valami olyasmi jött be, hogy a régebbi kernelek törölve lesznek egy új telepítésekor (a Mint 18 változattól, de ezt az Ubuntu vezette be a 16.04 LTS-től). Értelmét én nem látom igazán. Tehát egy telepített kernelt fogsz látni, .. de ez úgyis kiderül a most beírt parancs kimenetéből. Ez egy későbbi téma, de ez kimaradt az előbbi hozzászólásomból.
Ha megjelenik a GRUB az ennek a folyománya lehet. Egy-egy kernel frissítéskor lefut a
sudo update-grub
parancs, ezt feleslegesen adod ki sokadjára, a rendszer információk erre a témakörre nem vesznek el sehol. Vagy más magyarázat van, de ..., hagyjuk ezt a kérdést későbbre (a dmesg kimenet után valamikor, abból valamit kiderítünk).
RE:RE:RE: Szia, Linux mint Sarah
#4 És még pár kimenet kéne
(az első csak ismételt ellenőrzés)
inxi -SGx
ls /sys/firmware
grep cores /proc/cpuinfo
  • Amúgy minden rendben, tehát nem forrósodik nagyon, nem merül le hamar ... ?
Ha igen, tipp
pcie_aspm=force i915.i915_enable_rc6=1 i915.i915_enable_fbc=1 i915.lvds_downclock=1 i915.semaphores=1
a grub fáljba 'kell' bemásolni az quiet splash mögé.
Magyarázatok
https://wiki.ubuntu.com/Kernel/PowerManagement/PowerSavingTweaks
https://wiki.archlinux.org/index.php/Intel_graphics#Module-based_Powersa...
  • Erre a figyelmeztetésre
'ENERGY_PERF_BIAS: View and update with x86_energy_perf_policy'
a
nohz=off
kernel paraméter kéne, ... de ezt még át kéne gondolni;
http://stackoverflow.com/questions/9775042/how-nohz-on-affects-do-timer-...
http://lxr.free-electrons.com/source/Documentation/timers/NO_HZ.txt?v=3.10
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=939817
https://bugs.centos.org/view.php?id=6686
https://www.linuxmusicians.com/viewtopic.php?f=27&t=15210
  • Ha a már említett 3.0-ás USB HUB-jaid vannak és ezeket használnád is, akkor ez a kernel paraméter segít a működést helyretenni
acpi=noirq
Míg az USB 2.0 HUB-nál erre nincs szükség. Ez energiakezeléssel kapcsolatos történet.
Van 1db usb 3.0-ás portom és
Van 1db usb 3.0-ás portom és 2db 2.0-ás portom.
a VGA BIOS-ban van át állítva (letiltva) 2 fajta mode van, 1: Integrated Graphics 2: Switchable Graphics. Az 1-es van,bekapcsolva.
Van még Egy olyan beállítás hogy OS Detected switchable graphics (Enabled,Disabled) nálam Disabled-en van.
Bios-t frissíteni,nem tudok mert nincsen ujabb verzio.
A 2.0 usb-ből meg,csak egyet használok vezeték nélküli egér,ként.
wifi kártyámat telepítettem,mert ledobot,állandóan. netről
deb http://ppa.launchpad.net/hanipouspilot/rtlwifi/ubuntu xenial main
nem melegsziktúl,és nem merül le gyorsan sem.
viszont újra inditottam,hogy írtad, utána kikapcsoltam 3x is és leállt,nem indult újra. érdekes. :D
https://paste.ubuntu.com/23887641/
RE:Van 1db usb 3.0-ás portom és
#6 Ha a javaslatokból semmit nem csináltál, már ne is csinálj. Az USB 3.0 HUB-ot csak alkalmanként használd (ne legyen csatlakoztatva állandóan erre semmi ... illetve fentebb a megoldás, a kernel kapcsoló, ha mégis állandóra rádugsz valamit).
Vélhetően a
sudo reboot
'segített'. Most próbáld a leállítás parancsot,
sudo shutdown -h now
azaz a hatását.
  • A WiFi régiókódja nálad
'rtlwifi: country code 11'
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2#IS
Tényleg magyar?
-- ellenőrzés
sudo iw reg get
vagy
cat /etc/default/crda
-- beállítás (ha magyarra)
sudo iw reg set HU
vagy
sudo nano /etc/default/crda
Utóbbinál a nano-val szerkesztésre megnyitott szövegfájl alábbi
REGDOMAIN=
sorát erre
REGDOMAIN=HU
változtatod. Majd mentés (Ctrl + O és Enter), bezárás (Ctrl + X)
  • A
'module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel'
figyelmeztetés az UEFI miatt van, az UEFI-nél kell a kernel modulok aláírása. Nem kell törődnöd ezzel.
 A sudo reg get-nél HU volt
 A sudo reg get-nél HU volt beállítva, visszont a REGDOMAIN-nél már, amit írtál bekellet írnom, mert üres volt.
Jővőhétvégén folyatatjuk, ha nem baj még lenne egy pár kérdésem!
RE: A sudo reg get-nél HU volt
#8 Rendben. A témába vágó kérdéseket ide, a más témájúakat más régi vagy netán új topikba kéne tenni.
RE:RE: A sudo reg get-nél HU volt
Valami, csak nem kóser... már úgy tudom leállítani a laptopot,hogy előtte terminálban reboot-om kell, utána meg kikapcsolom vagy terminal shutdown now... viszont,ha nem "reboot"-ok terminalban, akkor írhatom a shutdown now-t,ahányszor akarom, kikapcsol és újra indul...... egyébb ötlet? :D
RE:RE:RE: A sudo reg get-nél HU volt
#10 Egyéb ötlet :P :
https://linuxmint.hu/comment/10467#comment-10467
RE:RE:RE:RE: A sudo reg get-nél HU volt
 Megoldódni, látszik a probléma...Bios-ban "Always On USB-t" Kikapcsoltam ez volt kb. 2 hete azóta, nem jelentkezett a probléma.
RE:RE:RE:RE:RE:RE: A sudo reg get-nél HU volt
Always On USB:
The USB ports can charge external device during low power states ( standBy, hibernate or power-off).
If the system runs on battery mode, this works only in standBy state.
[Disabled]
USB ports are disabled during low power states.
[Enabled]
USB ports are powered during low power states.
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: A sudo reg get-nél HU volt
#14 Aham, akkor most az van, hogy a laptop az USB-s perifériák standBy, hibernate, power-off alatt egyáltalán nem kapnak áramot, ha az akku töltés alacsony. Valami rá lehetett kötve valamelyik USB perifériára, és talán szívta a delejt, és ez, az így lecsökkent feszültség az ACPI-nek okozhatott gondot, mármint a kikapcsoláskor. Pontosan nem tudom/értem a miértet, de rá lehet keresni.
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: A sudo reg get-nél HU volt
#16 Ha visszakapcsolod a BIOS kapcsolót (Enabled), akkor a dmesg parancs vagy a dmesg0 fájl tartalma megmutathatja, mi a gondj a kernelnek a vezeték nélküli egérrel vagy a kapcsolatának 'jóságával'.
