Súgó cikkek a Radeon kártyákról
Írtam két súgó bejegyzést, az AMD Radeon videokártyák illesztőprogramjairól és a lehetséges telejesíménynövelési beállításokról. Nekem Firefox alatt sokkal jobb minőségű lett a böngészési élményem, így gondoltam veletek is megosztom ezeket a beűállításokat – amiket a neten találtam. Ha vana kedvetek, Ti is kísérletezzetek velük, illetve kíváncsi is vagyok, van-e érdeklődés az ilyen írások iránt. Természetesen aki tud segíteni, a súgóba még nagyon sok témakört érdemes lenne megírni, vagy megfelelő helyekről átvenni... Gyertek segítsetek :)
Összefoglaló a Radeon-ok drivereiről:
Jó Radeonozást és játékot :)
RE: Súgó cikkek a Radeon kártyákról
@kami911 Szia,
A kis és nagy betűk figyelmen kívül hagyására használd az 'i' kapcsolót, pl.:
https://linuxmint.hu/sugo/a-radeon-es-amdgpu-illesztoprogramok-teljesitm...
cat /var/log/Xorg.0.log | egrep -i DRI3
.. de mindenhol, azaz mindig érdemes. Mondhatni; így szokd meg. ;)
man egrep
-i, --ignore-case
Ignore case distinctions in both the PATTERN and the input
files. (-i is specified by POSIX.)
#1 Köszi, ismerem, de mivel itt tudtam, hogyan jelenik meg a logban, direkt így írtam. Természetesen igazad van, úgy is működik :D
Kipróbáltam a teljesítmény
Kipróbáltam a teljesítmény javítást, szétesett az asztal újraindítás után is. Rendszer Linux Mint 18.1, Cinnamon.
$ lspci | grep VGA
00:01.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Kabini [Radeon HD 8400 / R3 Series]
A /etc/X11/xorg.conf leírás szerint létrehozva.
$ dmesg | egrep 'drm|radeon'
[    1.982294] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[    2.038581] [drm] radeon kernel modesetting enabled.
[    2.048070] fb: switching to radeondrmfb from VESA VGA
[    2.048723] [drm] initializing kernel modesetting (KABINI 0x1002:0x9830 0x1849:0x9830).
[    2.048746] [drm] register mmio base: 0xFFB00000
[    2.048748] [drm] register mmio size: 262144
[    2.048755] [drm] doorbell mmio base: 0xD0000000
[    2.048757] [drm] doorbell mmio size: 8388608
[    2.048898] radeon 0000:00:01.0: VRAM: 512M 0x0000000000000000 - 0x000000001FFFFFFF (512M used)
[    2.048902] radeon 0000:00:01.0: GTT: 2048M 0x0000000020000000 - 0x000000009FFFFFFF
[    2.048905] [drm] Detected VRAM RAM=512M, BAR=256M
[    2.048907] [drm] RAM width 128bits DDR
[    2.049056] [drm] radeon: 512M of VRAM memory ready
[    2.049059] [drm] radeon: 2048M of GTT memory ready.
[    2.049076] [drm] Loading kabini Microcode
[    2.049254] [drm] Internal thermal controller without fan control
[    2.049936] [drm] radeon: dpm initialized
[    2.052104] [drm] Found VCE firmware/feedback version 40.2.2 / 15!
[    2.052119] [drm] GART: num cpu pages 524288, num gpu pages 524288
[    2.062965] [drm] PCIE GART of 2048M enabled (table at 0x0000000000324000).
[    2.063213] radeon 0000:00:01.0: WB enabled
[    2.063238] radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000020000c00 and cpu addr 0xffff880035792c00
[    2.063242] radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 1 use gpu addr 0x0000000020000c04 and cpu addr 0xffff880035792c04
[    2.063246] radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 2 use gpu addr 0x0000000020000c08 and cpu addr 0xffff880035792c08
[    2.063249] radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000020000c0c and cpu addr 0xffff880035792c0c
[    2.063253] radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 4 use gpu addr 0x0000000020000c10 and cpu addr 0xffff880035792c10
[    2.064201] radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 5 use gpu addr 0x0000000000076c98 and cpu addr 0xffffc90002836c98
[    2.064536] radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 6 use gpu addr 0x0000000020000c18 and cpu addr 0xffff880035792c18
[    2.064540] radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 7 use gpu addr 0x0000000020000c1c and cpu addr 0xffff880035792c1c
[    2.064543] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[    2.064545] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[    2.064599] radeon 0000:00:01.0: radeon: using MSI.
[    2.064643] [drm] radeon: irq initialized.
[    2.070611] [drm] ring test on 0 succeeded in 2 usecs
[    2.070711] [drm] ring test on 1 succeeded in 3 usecs
[    2.070736] [drm] ring test on 2 succeeded in 3 usecs
[    2.071296] [drm] ring test on 3 succeeded in 4 usecs
[    2.071307] [drm] ring test on 4 succeeded in 4 usecs
[    2.117004] [drm] ring test on 5 succeeded in 2 usecs
[    2.136879] [drm] UVD initialized successfully.
[    2.246094] [drm] ring test on 6 succeeded in 16 usecs
[    2.246104] [drm] ring test on 7 succeeded in 2 usecs
[    2.246106] [drm] VCE initialized successfully.
[    2.248973] [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
[    2.748305] [drm] ib test on ring 1 succeeded in 0 usecs
[    2.748357] [drm] ib test on ring 2 succeeded in 0 usecs
[    2.748419] [drm] ib test on ring 3 succeeded in 0 usecs
[    2.748477] [drm] ib test on ring 4 succeeded in 0 usecs
[    3.268309] [drm] ib test on ring 5 succeeded
[    3.288931] [drm] ib test on ring 6 succeeded
[    3.289545] [drm] ib test on ring 7 succeeded
[    3.290887] [drm] Radeon Display Connectors
[    3.290891] [drm] Connector 0:
[    3.290893] [drm]   HDMI-A-1
[    3.290895] [drm]   HPD1
[    3.290898] [drm]   DDC: 0x6530 0x6530 0x6534 0x6534 0x6538 0x6538 0x653c 0x653c
[    3.290900] [drm]   Encoders:
[    3.290902] [drm]     DFP1: INTERNAL_UNIPHY
[    3.290904] [drm] Connector 1:
[    3.290905] [drm]   HDMI-A-2
[    3.290907] [drm]   HPD2
[    3.290909] [drm]   DDC: 0x6540 0x6540 0x6544 0x6544 0x6548 0x6548 0x654c 0x654c
[    3.290911] [drm]   Encoders:
[    3.290912] [drm]     DFP2: INTERNAL_UNIPHY
[    3.290914] [drm] Connector 2:
[    3.290915] [drm]   VGA-1
[    3.290917] [drm]   DDC: 0x65c0 0x65c0 0x65c4 0x65c4 0x65c8 0x65c8 0x65cc 0x65cc
[    3.290919] [drm]   Encoders:
[    3.290921] [drm]     CRT1: INTERNAL_KLDSCP_DAC1
[    3.375690] [drm] fb mappable at 0xC0728000
[    3.375696] [drm] vram apper at 0xC0000000
[    3.375698] [drm] size 8294400
[    3.375700] [drm] fb depth is 24
[    3.375702] [drm]    pitch is 7680
[    3.375824] fbcon: radeondrmfb (fb0) is primary device
[    3.376015] radeon 0000:00:01.0: fb0: radeondrmfb frame buffer device
[    3.392132] [drm] Initialized radeon 2.43.0 20080528 for 0000:00:01.0 on minor 0
A DRI3 bekapcsolását nem látom a dmesg kimenetében, és a következőt kapom.
$ glxinfo | grep "renderer string"
No protocol specified
Error: unable to open display :0
Az eszköz lehet nem támogatott?
RE:Kipróbáltam a teljesítmény
#2 Próbáld meg rendszergazdaként:
sudo glxinfo | grep "renderer string"
#2
Úgy nézem ez a beállítás néha, de azért gyakran tönkre teszi a Cinnamon háttérképet. Más hibát nem találtam, így egy sort kikiommentezve ez ea probleéma megszüntethető:
Section "Device"
Identifier  "Radeon Graphics"
Driver "radeon"
Option "AccelMethod"    "glamor"
Option "SwapBufferWait" "0"
Option "DRI"            "3"
Option "TearFree"       "on"
#  Option "ShadowPrimary"  "on"
EndSection
IG képe
Hasznos leírások
Szerintem mindenképp van igény ilyen írásokra.
Kérdésem viszont az -mert nem értem pontosan-, hogy ez a beállítgatás működik 17.3 rendszeren is? Ez nem tiszta számomra.
lspci | grep VGA
00:01.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Kaveri [Radeon R6 Graphics]
OFF
Az gksudo nano /etc/X11/xorg.conf parancs nálem ezt dobja:
Gtk-WARNING **: Failed to set text from markup due to error parsing markup: Hiba a(z) 1. sor 86. karakterénél: A(z) „b” elem le lett lezárva, de a jelenleg nyitott elem a(z) „big”
Én azt tippelném, hogy a nano-hoz elég a sima sudo parancs, mert nem grafikus hanem karakteres szerkesztő. Vagy más hiba van nálam?"
ON
RE:Hasznos leírások
#3 https://www.x.org/archive/current/doc/man/man5/xorg.conf.5.xhtml
A gksu vagy kdesu (KDE) a grafikus szövegszerkesztőknél használatos, ... ha emelt jogra van szükség.
RE:Hasznos leírások
#3 javítva köszi :D
